 probleme avec changement de carte mere
apodogmatik
  Posté le 26/09/2006 @ 21:29
Bonsoir, Voici mon problème: J'avais une carte mere asus p5p800 et j'ai voulu changer pour une asus p5ld2 bien plus récente et j'ai achete avec une carte graphique. Le vendeur m'a dit vu que j'ai un processeur intel de 3,4 GHz que je n'avais pas besoin de réinstaller windows. Alor je fais tout les branchements: J'ai deux lecteurs dvd et cd que j'ai connecte avec le PRI_IDE j'ai deux disques dur que j'ai connecte avec le SEC_EIDE j'ai un dd sata que j'ai connecté avec SATA1 Je lance le pc et il me mets d'abord: please wait for IDE scan : là j'ai simplement le temps d'apercevoir que quelque chose est not found puis il me mets ça: Reboot and select proper boot device: bien que j'ai mis le dd ou l'os est ... Est ce que vous avez une idée?
tilagoon
 Posté le 26/09/2006 à 21:47
Bonsoir , Je ne suis pas certain que ca demarre du premier coup apres un changement de carte mere ... mais il y a un tuto de tres bien fait par Romsk .... fais une petite recherche sur le forum tu vas le trouver !!! Pour
Ca ressemble a un controlleur RAID qui cheche ses petits !!! Va dans le BIOS et desactive les controlleurs Raid que tu vas trouver. Pour le boot : verifie que tu as bien mis le bon HDD , si tu veux booter sur un IDE , essaye en deconnectant celui en SATA .
Modifié par tilagoon le 26/09/2006 21:49
apodogmatik
 Posté le 26/09/2006 à 22:00
merci d'avoir répondu j'ai essayé de deconnecter le sata et il lance windows jusqu'à la barre de chargement et il reboot et me mets que le pc a rencontré une erreur et me propose de le lancer normalement ou en mode sans échec mais dans les deux cas il reboot ...
tilagoon
 Posté le 26/09/2006 à 22:07
Re, Ben oui .... apres un changement de carte mere c'est disons normal !!! Pas les meme chipset donc drivers differents , le charlot qui t'a dit que ca marchait ferait mieux d'aller vendre des cravates !!!! Essaye de demarrer sur le CD de windows et de faire une reparation d'XP.
apodogmatik
 Posté le 26/09/2006 à 22:11
ok merci je vais essayer mais pas pour le moment car je dois partir ... j'essayerai demain en revenant de l'école et je te dirai quoi [clindoeil] en tout merci de prendre du temps pour m'aider [bierre]
tilagoon
Le tuto en question : [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=163175[/url] Va y jeter un oeil ....
PointeurDeVide
 Posté le 26/09/2006 à 22:27
Pas aussi simple qu'une histoire de pilotes. Mon W2k a déjà connu une douzaine de cartes-mères différentes avec autant de chipsets différents, dont Via, Intel, Ali et Sis. Zéro réinstallation. D'ailleurs, les chipsets n'ont pas besoin de pilote pour marchouiller, ce qui est fort heureux puisqu'on utilise le chipset pour installer les pilotes. Je déplace la carte contrôleur Ide (avec pilote F6) en même temps que le disque dur système : la différence pourrait être là. Il faudra que je vous mette un jour une saisie d'écran des périphériques cachés : je dois avoir la plus jolie collection. Vendre des cravates ? Il faut des compétences. Mieux vaut vendre de l'informatique, les clients sont moins difficiles.
21,90 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,90 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,90 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
15,68 €Lot de 50 masques de protection FFP2 à 15,68 €
Amazon fait une vente flash sur le lot de 50 masques de protection FFP2 qui passe à 15,68 € au lieu de 30 €. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. L'offre n'est valable qu'aujourd'hui sur un stock limité.
16,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 16,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 16,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière. La version 64 Go est également en promotion à 10,99 € et la version 32 Go à 6,98 €.
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme apres changement carte mere
probleme avec la carte mère ou le DD
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Probléme APIC avec ma carte mére P6T6 WS revolutio
Problème de ventilateur suit changement carte mère
[RAM] Probleme carte ram avec carte mere MSI K9VGM
Probleme avec nouvelle carte mere
problème avec carte mère
problème après changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à probleme avec changement de carte mere
