 Problème avec chkdsk
michel_91800
  Posté le 21/08/2020 @ 18:05
J'ai très souvent des erreurs sur un ssd ou système est installé.
Je fais des chkdsk, chkdsk /f, chkdsk /r sans vraiment de résultat définitif, ça marche 2 ou 3 démarrage ou redémarrage et rebelote.
le commande:
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ne résous pas le problème
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US; font-style:italic; mso-bidi-font-style:normal;}
le ssd est neuf, le précédant avait le même défaut, donc le problème ne me parait pas hard.
merci de l'aide.
poussebois
 Posté le 21/08/2020 à 18:28
Bonjour ,
Tu dis que tu as des erreurs qui t'amenent à faire des chkdsk, voire des dism... mais quelles sont ces erreurs que tu as ?
Sous quel système d'exploitation es-tu ?
Super_GEGE
 Posté le 21/08/2020 à 20:21
vérifie ton disque avec crystaldiskinfo et poste les résultats chiffés.
capitainekirk
 Posté le 22/08/2020 à 08:18
comme dit poussebois
quels problemes/erreurs rencontres tu ?
michel_91800
 Posté le 23/08/2020 à 10:23
bonjour à tous,
Sous windows 10 pro 64
En premier je lance chkdsk sous powershell admin qui m'indique des erreurs.
Je passe ensuite par les propriétés du disque outil et démarre l'utilitaire de réparation je redémarre comme indiqué après le contrôle du disque, la réparation s'effectue.
Hier j'ai testé avec les labelles r et f le pc a mit beaucoup plus de temps que d'ordinaire pour réparer, 2 mn environ sans labelles 15 mn avec labelles
Super_GEGE
 Posté le 27/08/2020 à 08:39
Je ne vois rien de particulier mais ce n'est pas fiable à 100%.
Je pense que le plus rapide et le plus efficace pour enlever l'incertitude de la panne du SSD et surtout d'un problème de l'ordi lui même serait de mettre ton SSD sur un autre ordi et de voir si cela persiste.
Modifié par Super_GEGE le 27/08/2020 08:44
capitainekirk
 Posté le 27/08/2020 à 09:19
Salut
Déjà arrêtez de mettre les résultat de ce logiciel en alphanumérique !
Fonction, fonctions avancées, valeur brute mettre 10dec
poussebois
 Posté le 27/08/2020 à 10:30
Bonjour ,
Tu n'as toujours pas dit quelles sont les erreurs qui t'ont amené à faire des chkdsk ...
michel_91800
 Posté le 02/10/2020 à 08:34
Après quelques jours de vacances et la remise en marche du pc tout semble rentré dans l'ordre, mais bien sur il y a un mais, la réparation doit être effectuée avec l'option R pour que cela dure.
Pour répondre à la question sur les erreurs "chkdsk a rencontré des erreurs" me semble pas faire avancer les choses.
Donc résolu
Bonne journée.
SSD Crucial P3 Plus 4 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 334,98 €
334,98 € 379 € -12% @Amazon
Barrette mémoire DDR5 Kingston FURY Beast 16 Go 4800 MHz CL38 à 78,88 €
78,88 € 99,99 € -21% @GrosBill
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 93,68 € livrée
93,68 € 115 € -19% @Amazon Allemagne
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre à 99,90 €
99,90 € 119 € -16% @Amazon Belgique
Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK540 Advanced à 34 €
34 € 60 € -43% @Cdiscount
Carte mère MSI Mag B660M Mortar (LGA 1700, DDR4) à 107,99 €
107,99 € 175 € -38% @GrosBill
Montre connectée Amazfit GTS à 56,49 €
56,49 € 89,99 € -37% @Amazon
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 147,77 € livré
147,77 € 200 € -26% @Amazon Allemagne
Apple MacBook Air 13 pouces M2 (16 Go, 512 Go) à 1769 €
1769 € 1959 € -10% @Fnac
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
24,99 € 39,99 € -38% @Amazon
Problème avec un ssd intel
Problème avec l'affichage des photos
Problème avec emulateur Androïd BlueStacks
Problème avec une imprimante HP Photosmart C5200
Problème boot avec 2 HD (w7 et W10)
Problème de copiage sur DD externe avec PWPE
Problème d'impression avec une imprimante Canon TS5055
Problème avec hdd externe.
Problème avec Dropbox
Problème avec FlashPrint.
Plus de sujets relatifs à Problème avec chkdsk
