 probleme avec clavierSujet résolu
taliana13
  Posté le 22/01/2008 @ 09:58
Nouvelle astucienne
Depuis hier j'ai un probleme avec mon clavier, En effet quand j'allume mon pc le clavier marche et au bout d'environ 10 mn il ne fonctionne plus. J'ai regarde dans le panneau de configuration mon clavier est bien reconnu et il apparait comme fonctionnant bien.
Lorsque je redemarre le pc des fois le clavier refonctionne pendant environ une dizaine de minutes, mais parfois il ne fonctionne pas du tout des le démarrage.
Pensez vous qu'il puisse s'agir d'un virus? car je trouve bizarre qu'il fonctionne par moment...
Enfin je n'y connais pas grand chose moi !!!
j'espere que vous pourrez peut etre eclairer ma lanterne
je vous en remercie par avance...
a_parisfr
 Posté le 22/01/2008 à 10:09
Peux ton connaitre le type de ton clavier ? clavier avec/sans fils ? typede connexion?
taliana13
 Posté le 22/01/2008 à 10:27
Nouvelle astucienne
mon clavier est avec fil et se connecte par une prise qui n'est pas usb, c'est une petite prise ronde (je ne connais pas le nom) j'espere que tu verras ce que je veux dire.
en tout cas merci de t'interesser a mon cas.
tilagoon
 Posté le 22/01/2008 à 11:45
Bonjour ,
Ton clavier a une prise PS-2 .
Le plus simple pour lever le doute serait d'essayer avec un autre clavier.
taliana13
 Posté le 23/01/2008 à 23:14
Nouvelle astucienne
finalement j"'ai achete un clavier avec prise usb et ca fonctionne.
Merci pour votre aide
tilagoon
 Posté le 24/01/2008 à 09:52
Bonjour ,
Content que ton problème soit résolu !!!!
Boîtier PC MSI Mag Forge M100A (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
39,99 € 49,99 € -20%
PC portable 15.3 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 24 Go RAM, SSD 1 To)
549,99 € 699 € -21%
@Cdiscount
Carte mémoire SDXC Sandisk Ultra 512 Go
67,00 € 79 € -15%
Gel WC Harpic Fraicheur d'Ailleurs Parfum Fruits Exotiques 750 ml
1,20 € 1,80 € -33%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
probleme avec touche 9 et T du clavier
Problème avec le clavier
problème avec clavier numerique
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
probleme avec clavier et pavé numérique
Problème avec mon clavier
Probleme avec les fleches de mon clavier
problème avec certaine touche du clavier
Problème avec mon clavier d'ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à probleme avec clavier
