 probleme avec clavier et pavé numérique
ronia
  Posté le 07/04/2012 @ 19:02
Problème avec un pc portable sous windows 7.
Lorsque j'écris avec le clavier, il m'affiche des lettres supplémentaires ex : pour un p il me rajoute" (p") Concernant le pavé numérique, impossible d'avoir les chiffres 9, 6, 3
J'ai vérifié dans les paramètres langues : c'est bien afficher français.
J'ai scanner avec Malwarbytes (il a trouvé 3 erreurs) et CCleaner.
Merci d'avance pour votre aide
Ronia
Tarabiscote
 Posté le 08/04/2012 à 02:31
Salut,
As-tu testé ton clavier sur un autre pc ? As-tu installé un éventuel pilote fourni avec le clavier ?
Tu devrais peut-être poster ton rapport Malwarebytes dans le forum sécurité pour avoir des éclaircissements...
ronia
 Posté le 08/04/2012 à 08:47
bonjour Tarabiscote,
Je te remercie pour ton aide.
Je me connecte d'un autre ordinateur car impossible de le faire avec le portable, car il écrit n'importe quoi.
Je post un rapport Malwarbyte que j'ai fait hier.
Concernant le clavier de mon pc, il n'est pas en USB donc impossible de le connecter (pas d'adaptateur ). Le PC portable n'a
Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.04.07.04
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
bruno
BRUNO-PC [administrateur]
07/04/2012 15:08:11
mbam-log-2012-04-07 (15-08-11).txt
Type d'examen: Examen complet
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 405796
Temps écoulé: 1 heure(s), 18 minute(s), 31 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 1
C:\Windows\KMService.exe (RiskWare.Tool.CK) -> 1860 -> Suppression au redémarrage.
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 2
C:\Windows\KMService.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Suppression au redémarrage.
D:\SamsungRecovery\SamsungData\DataBackup#(2011-12-01.222524)\C Drive\Users\bruno\Downloads\4Sync_1.0.2.exe (PUP.BundleInstaller.4S) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
Ronia
Tarabiscote
 Posté le 08/04/2012 à 09:45
Oups, il était tard et je croyais que tu parlais d'un clavier externe lol.
Le rapport, c'est pas ici qu'il faut le poster. Soit tu demandes le déplacement de ton sujet dans le forum sécurité, soit tu en ouvres un autre et tu postes le rapport.
Depuis combien de temps tu as ce problème ? Tu peux essayer le point de restauration à date antérieure.
ronia
 Posté le 08/04/2012 à 10:59
J'ai déja fait le point de restauration, pas d'amélioration.
Pour déplacer le sujet, je ne connais pas la procédure
Ronia
Tarabiscote
 Posté le 08/04/2012 à 11:10
Tu cliques sur le petit triangle jaune qui figure en-haut de ton message et tu demande le transfert ;-)
ronia
 Posté le 08/04/2012 à 11:24
merci pour l'info
Ronia
choucaldia
 Posté le 08/04/2012 à 16:48
ronia
 Posté le 08/04/2012 à 18:34
Il y que quelques lettres qui ne fonctionne pas. ex pour le c, il écrit cl, le d d: mais le A, B,f, g c'est correct.
Ronia
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
57,69 € 79,99 € -28%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants PONY DANCE 140x240
22,82 € 33,45 € -32%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Égouttoir à Vaisselle SONGMICS
16,55 € 24,99 € -34%
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
problème avec clavier numerique
probléme pavé numérique de mon clavier
pavé numérique usb interfére avec le clavier !
probleme avec touche 9 et T du clavier
Impossible de saisir quelques chiffres avec le pavé numérique
Problème avec le clavier
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
Clavier ROCCAT pavé numérique
Plus de sujets relatifs à probleme avec clavier et pavé numérique
