 Problème avec clé USB wifi
mich2504
  Posté le 23/12/2005 @ 21:26
Salut à tous, [hello] Je possède la alicebox et au tout début je me connectais via ma clé USB wifi hercules, tout fonctionnait correctement, jusqu'à un matin ou ma clé wifi n'était plus reconnue. Après avoir effectué de nombreux réglages, de nombreuses installation et désinstalation, tester tout mes ports USB, j'en suis arrivé à la conclusion que ma clé m'avait laché. Je l'ai rapporté au SAV, et la comme par magie elle a fonctionné sur le pc du gars !! Biensur il m'a demandé ce qui clochait, je lui ai expliqué que quelque soit le port USB que j'utilise, ma clé n'est plus reconnue en tant que telle. Et c'est la le problème, quand je l'introduit, windows me dit que le périphérique a rencontré un problème ou ne fonctionne pas correctement. Il me propose une réparation et me montre que la clé se trouve sur un port inconnu. Je l'ai essayé sur tout mes ports mais rien à y faire, elle n'est plus reconnue alors que si je connecte n'importe quoi sur l'ensemble de mes ports USB, tout fonctionne. Je viens d'acheter une nouvelle clé USB wifi, une PEABIRD 54G, et la rebelotte c'est le même truc, ma clé USB n'est pas reconnu. je ne sais plus quoi faire. Merci du coup de main. [chinois]
 Posté le 23/12/2005 à 23:04
Le sujet a ÚtÚ verrouillÚ car il ne respectait pas le [url="reglement.asp"]rÞglement du Forum[/url].
  • Doublon
A l'avenir, merci de faire attention
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Ultrabook Asus VivoBook S15 (FullHD OLED, Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
529,99 € 699,99 € -24%
@Cdiscount
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 1 To (jusqu'à 190 Mo/s)
92,22 € 140 € -34%
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
85,99 € 115 € -25%
Lot de 2 sachets de café en grains entiers Melitta Bellacrema (2x1 Kg)
22,06 € 34,98 € -37%
Probleme avec wifi TP-link TL- WN651G
problème de connexion wifi avec routeur
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Problème d'activation Wifi avec Esaynote
Problème avec mon bouton pour la connection wifi
Probleme wifi avec pc portable vista et livebox
probleme wifi avec la Lexmark X3550
problème connéxion avec clé wifi
Probleme avec ma carte WIFI
Plus de sujets relatifs à Problème avec clé USB wifi
