 Probleme avec Cobian Backup 9
orsayzon
  Posté le 06/01/2009 @ 16:51
J'ai un problème avec Cobian Backup 9
Je l'utilise pour faire une sauvegarde de certain répertoire de mon DD vers un DD externe...
- Sauvegarde Incrémentielle avec planification...
Je sélectionne bien le répertoire de départ et de destination...
Bizarrement, lorsque la sauvegarde se lance, Cobian créé un nouveau répertoire dans le répertoire déjà créé...
Par exemple je demande que le répertoire "musique" soit copié sur mon DD externe dans le répertoire "Musique"... A la fin j'ai sur mon DD externe un répertoire "musique" dans mon répertoire "Musique"....
tiobilout
 Posté le 06/01/2009 à 17:32
Ben, il fait ce que tu dis, il copie le répertoire musique dans le répertoire musique ...
Il faut que tu lui dises qu'il copie le répertoire musique dans le répertoire de niveau supérieur à musique sur ton disque de destination.
orsayzon
 Posté le 06/01/2009 à 17:41
Tu n'as pas compris.... Ou j'ai mal expliqué...
Si je "laisse faire" je me retrouve avec une sauvegarde de ce genre :
I:/SAUVEGARDE/Musique/musique/musique/musique/musique.............etc...!
Et dans chaque repertoire "musique" il me copie mes 1400 morceaux MP3.... Par exemple !!!!
tiobilout
 Posté le 06/01/2009 à 18:04
J'ai créé une tache de sauvegarde incrémentielle d'un dossier test dans un dossier test et ça me crée des sauvegardes du dossier test mais pas test dans test dans test etc ...etc...
Tu as quoi comme paramètres dans ta tâche ?
Modifié par tiobilout le 06/01/2009 19:10
orsayzon
 Posté le 10/01/2009 à 14:46
J'ai du tout essayé et ca marche pas...
Ci dessous des copies d'ecran de la configuration de cobian backup...
Si je lance ca, il me copie bien les dossiers sur mon dd externe, mais ils sont tous VIDE !!!
IL me fait des dossier comme ca, qui sont vides !
chaseur57150
 Posté le 10/01/2009 à 16:27
orsayzon. Regarde la si ça peu t'aider!
http://www.malekal.com/tutorial_CobianBackup.php
orsayzon
 Posté le 10/01/2009 à 16:40
merci j'ai deja lu ca....
mais ca ne parle que d'une sauvegarde en reseau !!
Caméra sport DJI Osmo Action 4 Aventure
282,20 € 429 € -34%
@Amazon Espagne
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5 ports
7,99 € 18,99 € -58%
SSD externe USB 4 Corsair EX400U 4 To (4000 Mo/s)
359,99 € 443,99 € -19%
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s)
62,56 € 80 € -22%
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
Lecteur graveur CD/DVD externe avec hub 2xUSB 3.0, 2xUSB C et lecteur carte mémoire
16,99 € 24,99 € -32%
Sauvegarde avec Cobian Backup
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Cobian Backup- le dossier est vide
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Plus de sujets relatifs à Probleme avec Cobian Backup 9
