 Probleme avec Cobian Backup 9
orsayzon
  Posté le 06/01/2009 @ 16:51
J'ai un problème avec Cobian Backup 9
Je l'utilise pour faire une sauvegarde de certain répertoire de mon DD vers un DD externe...
- Sauvegarde Incrémentielle avec planification...
Je sélectionne bien le répertoire de départ et de destination...
Bizarrement, lorsque la sauvegarde se lance, Cobian créé un nouveau répertoire dans le répertoire déjà créé...
Par exemple je demande que le répertoire "musique" soit copié sur mon DD externe dans le répertoire "Musique"... A la fin j'ai sur mon DD externe un répertoire "musique" dans mon répertoire "Musique"....
tiobilout
 Posté le 06/01/2009 à 17:32
Ben, il fait ce que tu dis, il copie le répertoire musique dans le répertoire musique ...
Il faut que tu lui dises qu'il copie le répertoire musique dans le répertoire de niveau supérieur à musique sur ton disque de destination.
orsayzon
 Posté le 06/01/2009 à 17:41
Tu n'as pas compris.... Ou j'ai mal expliqué...
Si je "laisse faire" je me retrouve avec une sauvegarde de ce genre :
I:/SAUVEGARDE/Musique/musique/musique/musique/musique.............etc...!
Et dans chaque repertoire "musique" il me copie mes 1400 morceaux MP3.... Par exemple !!!!
tiobilout
 Posté le 06/01/2009 à 18:04
J'ai créé une tache de sauvegarde incrémentielle d'un dossier test dans un dossier test et ça me crée des sauvegardes du dossier test mais pas test dans test dans test etc ...etc...
Tu as quoi comme paramètres dans ta tâche ?
Modifié par tiobilout le 06/01/2009 19:10
orsayzon
 Posté le 10/01/2009 à 14:46
J'ai du tout essayé et ca marche pas...
Ci dessous des copies d'ecran de la configuration de cobian backup...
Si je lance ca, il me copie bien les dossiers sur mon dd externe, mais ils sont tous VIDE !!!
IL me fait des dossier comme ca, qui sont vides !
chaseur57150
 Posté le 10/01/2009 à 16:27
orsayzon. Regarde la si ça peu t'aider!
http://www.malekal.com/tutorial_CobianBackup.php
orsayzon
 Posté le 10/01/2009 à 16:40
merci j'ai deja lu ca....
mais ca ne parle que d'une sauvegarde en reseau !!
Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 179,98 €
179,98 € 250 € -28% @Amazon
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro) à 179 €
179,00 € 259 € -31% @Amazon
Coffret 6 scies trépans HSS Bimétal (20/25/35/40/51/68 mm) à 52,65 €
52,65 € 63 € -16% @Amazon
Lot de 12 boxer shorty FM London Fitted à 22,99 €
22,99 € 34,90 € -34% @Amazon
Clé USB Sandisk Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 28,56 €
28,56 € 40 € -29% @Amazon
Clé USB C 3.1 Samsung 256 Go (400 Mo/s) à 35,75 € livrée
35,75 € 50 € -28% @Amazon Allemagne
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz à 51,19 €
51,19 € 75 € -32% @Amazon
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0 à 238,39 € livré
238,39 € 285 € -16% @Amazon Allemagne
Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 59,99 €
59,99 € 90 € -33% @Amazon
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 48,54 € livrée
48,54 € 75 € -35% @Amazon Allemagne
Sauvegarde avec Cobian Backup
Problème avec IE.
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Cobian Backup- le dossier est vide
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Plus de sujets relatifs à Probleme avec Cobian Backup 9
