 probleme avec connection livebox
phebus26
  Posté le 11/05/2007 @ 21:00
je suis sous xp home familliale avec sp2
j'ai une connexion internet au travers une live box
(nul n'est parfait)
depuis une semaine je mevertu à faire fonctioner ma liaison adsl
lorsque je fais ipconfig windows me retourne une erreur et ne trouve pas l'hote
si j'utilise un autre pc avec la clef sagem usb wifi tous fonctionne correctement.
j'ai utiliser netdiag, j'ai reinitialiser la couche tcp ip avec l'utiliatire windows
mais rien ne fonctionne toujours la meme erreur
pouvez vous me dire comment faire avant de reformater le disque ce qui me gene.
merci de votre precieuse aide
salutations
jdl68160
 Posté le 11/05/2007 à 21:36
Bonsoir et bienvenue sur les Forums de PC Astuces
Pour installer uen livebox, c'est trés simple.
Pas la peine d'utiliser le kit de connexion.
si tu te connecte avec le cable réseau utilise la procédure suivante:
Dans ton navigateur internet tappes l'adresse http://192.168.1.1
La page demandant lenom d'utilisateur et le mot de passe va s'afficher. Tu mets dans les 2 champs, admin
laisse toi ensuite guider dans le menu.
Le nom dutilisateur commence toujours pour les abonnés d'orange par fti/
Indique nous quelle livebox tu possèdes la SAGEM ou l'Inventel
phebus26
 Posté le 12/05/2007 à 09:01
bonjour, le probleme ne viens pas apparemment de la livebox
car je n'arrive même pas à la joindre par explorer et en tapant
l'adresse mail et les login.
le message d'erreur lorsque je fais ipconfig est le suivant:
une erreur interne c'est produite cette demande n'a pas pu etre prise
en charge. etc etc
information supplementaire impossible d'obtenir le nom de l'hote.
j'ai refais une installation de la couche en faisant net reset,
j'ai réinstalleé les drivers d'un carte reseau que j'avais sur le
pc, la livebox etant pour l'instant connectée en usb sur ce pc.
laliaison ADSL et la livebox fonctionne correctement car en attendant
j'ai fais une laison par Wifi sur le portable du boulot et tous fonctionne
correctement.
le probleme semble venir plus d'un probleme de windows ???
merci de l'aide
jdl68160
 Posté le 12/05/2007 à 11:03
Quel type de cable RJ45 as tu entre le pc et la livebox? Il faut un croisé qui est généralement livré avec.
lap1
 Posté le 12/05/2007 à 11:07
jdl68160 a raison, utilise un câble éthernet en le connectant sur le port rouge de la LB, regarde si le voyant du port est allumé.Réessaies la manip 192.168.1.1Si pas ok, va dans démarrer, panneau de configuration, system, matériel, gestionnaire de périphériques et regarde si tu as des point d’exclamation jaune, a plus pour ta réponse. Est-ce une LB Sagem ou Inventel ?
499,99 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook (Core i5, 8Go RAM, 512 Go SSD) à 499,99 €
599 € -17%
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook B3-410 qui passe à 499,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 599 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-10210U, de 8 Go de RAM, d'un SSD 512 Go, d'un chip graphique Intel UHD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
Son poids plume de 1,38 Kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Possède un capteur d'empreinte digitale intégré au bouton d'alimentation. Pratique pour déverrouiller son ordinateur facilement et en toute sécurité.
Voir l'offre
17,99 €Sélection de jeans Jack & Jones à partir de 17,99 €
39 € -54%
Amazon fait une promotion sur une sélection de jeans de la marque Jack & Jones qui sont proposés à partir de 17,99 € au lieu de 39 €.
Voir l'offre
32,99 €Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27 à 32,99 €
44,90 € -27%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27 qui passe à 32,99 € au lieu de 44,90 €. Après avoir connecté ces ampoules au WiFi de votre domicile, vous pourrez les contrôler par l'application Tapo ou par la voix via Alexa ou Google Assistant. L'application vous permet de programmer l'allumage et la désactivation de vos ampoules selon vos habitudes quotidiennes et de créez des scénarios en ajustant l'intensité lumineuse et les couleurs (16 millions de teintes) pour créer une atmosphère parfaite. Notez qu'un mode absence vous permettra de simuler une présence en allumant et s'éteignant au hasard les ampoules.
Voir l'offre
174,99 €Lego 75341 Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker à 174,99 €
239,99 € -27%
Cdiscount fait une promotion sur le Lego 75341 Star Wars Le Landspeeder de Luke Skywalker à 174,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 239,99 €. 1890 pièces.
Voir l'offre
Problème avec mon bouton pour la connection wifi
Probleme de téléphonie avec livebox
Probleme wifi avec pc portable vista et livebox
probleme de connection avec cle USB & carte réseau
probleme carte son avec connection internet !
Problème avec La Livebox Wanadoo - Port USB
problème de connection avec un pc IBM
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
Plus de sujets relatifs à probleme avec connection livebox
