 problème avec date dans excelSujet résolu
stargate
  Posté le 16/08/2007 @ 13:22
bonjour à tous
j'ai fais sur excel mon programme mensuel pour le boulot mais j'ai une date qui m'embête, j'ai fais aussi le % en fonction du nombre d'heures que j'accomplis, j'ai procédé comme suit:
1) dans une ligne au fond de ma page j'ai mis le total d'heure que j'accomplis
2) sur la case à côté j'ai inscrit 100% pour une personne qui travail tout le mois
3) sur la case à côté j'ai inscris 160:00 h pour le nombre d'heure par mois
donc la tout fonctionne bien les heures s'inscivent juste et le % aussi.
mon problème est : quand je clic sur la case ou il y a les 160:00 h le 160:00 est visible sur la barre de formule ( barre juste en dessus des colonnes abcdef et ainsi de suite) mais avec ces 160:00 il s'inscrit aussi la date et ca j'aimerai plus l'avoir, y as-t'il une formule pour que cette date ne vienne plus.
j'espère avoir été clair dans mon problème, un grand merci de votre aide
alf049
 Posté le 16/08/2007 à 13:33
je pense qu'il s'agit d'un soucis de format.
met toi sur ta cellule, puis clique droit, format de cellule, puis selectionne celui qui te convient.
stargate
 Posté le 16/08/2007 à 13:38
hello alf049
je te remercie pour ton info
j'ai deja essayé toute ces formules mais rien ne change avec la date elle reste tout le temps mais ce que j'ai remarqué est que la date ce met dans la barre de formule quand tu es sur 24h car avant il y a rien donc je pense que c'est le 24h qui provoque l'affichage de la date
merci a toi
JièL Goubert
 Posté le 16/08/2007 à 14:15
une heure est une partie fractionnaire d'un jour !!! Ca c'est le principe de base
Essayez ça pour comprendre : dans une cellule vierge de toute mise en forme, saisissez 0,5.
sur cette même cellule; menu Format, Cellule, onglet Nombre, choisir un format d'heure... et le miracle s'accomplie : s'affiche 12:00
Donc, jusqu'a 0,999999999 on est dans les heures. Au dela on passe dans les jours, donc il est parfaitement normal que vos 160 heures affiche une dates puisque c'est 6.66666666 fois 24 heures
2 solutions : soit vous laissez ça comme ça étant donné qu'a l'affichage ET à l'impression tout est juste, soit vous ne travaillez plus avec des heures (au sens Excel) mais avec des valeurs, mais la vous serez en cetième d'heure. Dans ce cas 0.50 = 1/2 heure.
stargate
 Posté le 16/08/2007 à 17:56
encore merci jièl
salutation
sourisdeservice
 Posté le 16/08/2007 à 18:58
  Grande Maîtresse astucienne
Pour que Excel na calcule et n'affiche que les heures le format est [h]:mm
Il faut choisir format personnalisé au lieu de date/heure
stargate
 Posté le 18/08/2007 à 18:07
pour la formule [h]:mm ca ne change rien sur la date qui s'affiche dans la barre de formule mais c'est pas grave, je pensé pourvoir l'enlevé mais voilà et directement ce n'est qu'une date.
alors un grand merci à tous de votre aide
salutation
sourisdeservice
 Posté le 18/08/2007 à 19:25
bonjour,
pour ne plus avoir la date, il faut repasser par le format standard et mettre le nouveau format ensuite puis resaisir l'heure seule
JièL Goubert
 Posté le 18/08/2007 à 21:06
Nan souris, la date apparaitra toujours dans la barre de formule, pas dans l'affichage de la cellule.
Modifié par JièL Goubert le 18/08/2007 21:06
sourisdeservice
 Posté le 18/08/2007 à 21:15
Re,
Exact Jièl,
Reste à masquer la barre des formules dans les options d'affichage
Modifié par sourisdeservice le 18/08/2007 21:17
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
-10€10 € de réduction à partir de 50 € sur tous les jouets chez Cdiscount avec le code JEU10
Cdiscount propose actuellement 10 € de réduction à partir de 50 € d'achats sur tous les jouets. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo JEU10.
99,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 99,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 99,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
probleme avec date sur excel
problème avec le chiffre 0 dans excel
problème de date excel lors d'une fusion dans word
Toujours des probleme avec l'heure dans excel
problème de filtre dans Excel 2010
Date en abscisse dans excel 2007
Excel 2007 extraction feuille 1 dans feuille 2 avec mise en forme
comment inscrire la date dans excel
EXCEL : Heure dans une case sans la date
Problème ouverture de fichier protégé dans Excel 2003
Plus de sujets relatifs à problème avec date dans excel
