 Probléme avec DD externe
jsd
  Posté le 17/01/2014 @ 17:23
Je viens d'acheter un Disque dur externe Touro USB 3 1To au début copier coller pas mal de dossiers et maintenant je fais un copier coller sur le Disque et j'ai ce message autrement dit je ne peux plus rien sauvegardé
Je ne comprends pas pourquoi Erreur 0x8007048F : Le périphérique est bien connecté puisque je trouve le DD dans le poste de travail
Si quelqu'un a la solution
Merci à tous
Modifié par jsd le 17/01/2014 17:24
martech
 Posté le 17/01/2014 à 17:39
Salut jsd
Ben moi, avant d'utiliser le DD externe neuf, je fais un formatage rapide.
De cette façon, je ne tombe pas dans le piège du logiciel intégré pour la sauvegarde ou le chargement des fichiers.
Essaie de le formater d'abord.....
jsd
 Posté le 17/01/2014 à 18:07
Re
Déjà merci de ton aide , mais je viens d'essayer le DD sur un portable et la ça fonctionne
Donc cela vient de mon PC et ce que je veux sauvegardé se trouve dessus oui un formatage rapide je veux bien mais j'ai déja 350 Go dessus
maintenant que je sais que cela ne vient pas du DD , j’espère que l'on va pouvoir résoudre mon PB
merci à tous
El Magnifico
 Posté le 17/01/2014 à 18:28
Groupe Sécurité
Bs
Tu peux poster une capture d'image de ta gestion des disques avec ton DD externe branché ?
jsd
 Posté le 17/01/2014 à 18:36
Re
voici la capture
si cela peut aider je viens de m'apercevoir à l'instant j'ai voulu faire un copier coller d'un document Word pour le mettre dans un dossier j'ai le même message et la j'étais dans le Disque 2 (U) autrement dit je ne peux plus faire du tout de copier coller les couper coller c'est pareil exactement le même message d'erreur uniquerment avec le Disque Dur 2 , j'ai fait un copier coller avec des dossiers et documents avec le Disque 0 et la ça fonctionne le Disque 1 fonctionne aussi enfin de compte uniquement le Disque 2 qui pose problème, mais j'ai déjà posté le 2 Janvier pour un ennui avec ce DD justement
Conclusion tout ce qui est sur le disque 2 (U), que ce sois un fichier, un dossier, un document quoi que se sois je ne peux pas dire je vais le copier et les mettre ailleurs j'ai toujours ce message resultat j'ai sauvegardé 360 Go sur les 900Go Je vais peut être faire progresser mon PB si je veux ouvrir un Dossier j'ai ce message
C'est mon DD qui a doit etre HS quand je passe le pointeur sur les dossiers cela marque dossier vide
Modifié par jsd le 17/01/2014 19:13
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre à 104,80 €
104,80 € 139 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre à 104,80 € au lieu de 139 € ailleurs. Ce boitier moyen Tour propose un câble management optimisé afin de favoriser un montage propre et rapide. Les câbles ne gênent pas la circulation du flux d'air et l'aspect visuel reste soigné. 2 ventilateurs inclus permettent un refroidissement parfait de la tour et de ses composants. En outre, les emplacements supplémentaires pour ventilateurs et systèmes de watercooling AIO offrent une grande polyvalence ainsi qu'une belle évolutivité au boîtier.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 54,87 €
54,87 € 79,99 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 54,87 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
Hub Minix Neo S2 USB C (SSD 240 Go intégré, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 4K, 1xUSB C PD ) à 39,99 €
39,99 € 112 € -64% @Geekbuying
GeekBuying fait une belle promotion sur le hub Minix Neo S2 USB C qui passe à 39,99 € avec le code NNNFRSOLDEMINIX au lieu de 112 €. La particularité de ce hub USB C est qu'il intègre un SSD de 240 Go (400 Mo/s) en plus de ports USB 3.0, un port HDMI 4K et un port USB C PowerDelivery pour alimenter directement un ordinateur portable. Il est compatible PC et Mac.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 Neo (nivellement auto, 220x220x250mm) à 209 €
209 € 350 € -40% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 qui passe à 209 € avec le code NNNFDV2NEO. On la trouve ailleurs autour de 350 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 Neo est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme le nivellement automatique, la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler.
Si vous cherchez à vous lancer dans l'impression 3D, c'est l'imprimante qu'il vous faut !
Voir le bon plan
Problème avec DD externe
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
Problème avec écran externe sur PC portable
Problème avec DD externe.
probleme avec un disque dur externe 150giga
Plus de sujets relatifs à Probléme avec DD externe
