 probleme avec de carte graphique
zorro59
  Posté le 15/04/2008 @ 08:18
bonjour, voila hier j'ai installer une nouvel carte graphique ATI X1650 PRO 512 Mo avec un ventillo aprés quand je joue avec un jeu, l'écran me donne noir et j'attend le son du jeu et aussi la carte graphique se chauffe? pourquoi la carte graphique ce chauffe,il y a un ventillo dessus?
elle
 Posté le 15/04/2008 à 08:23
  Grande Maîtresse astucienne
Clique sur le triangle jaune et demande à faire déplacer ton sujet vers le forum Les mains dans le cambouis
Modifié par elle le 15/04/2008 08:23
 Posté le 15/04/2008 à 08:55
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
boubou38
 Posté le 15/04/2008 à 13:30
tu veus dire quoi par chauffer combien de degrés? c'est normal qu'elle soit chaude jusqu'a 60° rien a craindre voir plus.
le ventillo ne reffroidi que si tu as une bonne ventilation du boitier sinon il brasse de l'air chaud.
http://www.matbe.com/articles/lire/243/optimiser-son-refroidissement/page6.php
possible aussi que l'alim soit un peu juste
a+
zorro59
 Posté le 19/04/2008 à 10:32
oui, mais dit moi pourquoi quand j'installe le pilotes de la carte graphique et aprés je joue avec un jeu (crysis) aprés 5 min l'ordinateur me donne un ecran noir et la carte graphique chauffe et aprés quand j'installe en plus ATI Catalyst aprés je joue avec un jeu la carte ne chauffe plus .
voici ma configuration:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Cartemère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2500 MHz (25 x 100)
Nom de la carte mère Chaintech 9VIL3 (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8754 Apollo P4X400
Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (10/13/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo Radeon X1650 Series Secondary (512 Mo)
Carte vidéo Radeon X1650 Series (512 Mo)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur SCSI/RAID Roxio SoftScsi Host Adapter (X86)
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Disque dur SAMSUNG SV0802N (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique DVDRW IDE1008 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique EQ3324L IWQ363A SCSI CdRom Device
Lecteur optique FS2012W EIR043K SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:12x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique ROXIO DVD-ROM EMULATOR SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 68189 Mo (42308 Mo libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
boubou38
 Posté le 19/04/2008 à 11:40
ben tu l'as la solution laisse le pilote qui fonctionne.
a+
zorro59
 Posté le 19/04/2008 à 12:44
tu pouras me dire pourquoi quand je joue au jeu (crysis) et je fait charger la partie, il me donne un ecran noir?
88 capsules de lessive Ariel Pods 3en1
24,49 € 36,95 € -34%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
Ensemble pour engins agricoles Logitech G Saitek
169,99 € 230 € -26%
Souris sans fil Logitech G305
39,49 € 50 € -21%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
40,19 € 55 € -27%
Lot de 4 bidons de lessive Ariel (92 lavages)
18,94 € 25 € -24%
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec ma nouvelle carte graphique
Probléme Avec Carte Graphique Geforce 465GTX
PROBLEME AVEC CARTE GRAPHIQUE
Probleme de Fullscreen avec carte graphique Nvidia
problème avec carte graphique et jeux fps
probleme avec carte graphique
Probléme avec ma carte graphique.
Plus de sujets relatifs à probleme avec de carte graphique
