 Problème avec défilement vertical
jaemes
  Posté le 06/10/2016 @ 09:40
Bonjour à tous,
J'avais un soucis avec la souris du pad de mon pc portable, je pensais avoir trouvé la solution.
Le défilement verticale des pages ne fonctionnait plus. Je suis allé dans "démarrer/panneau de config/matériel et audio/périphériques et imprimantes/souris/réglages du dispositif/réglages et défilement.
Les paramètres étaient décochés. j'ai tout changé, appliqué et validé.
Le défilement était revenu. Sauf que dès que je redémarre le pc ou après une veille, le défilement ne fonctionne plus. Je retourne dans les réglages en question et ils sont bien présents et pris en compte mais ça ne fonctionne pas.
A chaque fois, je suis obligé de "re"valider les paramètres déjà en place. Un sorte de "re"confirmation. C'est pas trop normal ça ???
anatole59
 Posté le 28/10/2016 à 07:38
bonjour,
Avec quel logiciel ?
Problème de défilement avec le pad sur PC portable
Défilement vertical disparu
Problème de lecture clé USB avec Movie Maker
Problème avec mon imprimante Canon
Problème avec mon clavier de mon ordinateur portable
Problème Windows 10 avec Nvidia GT 710
Problème avec une carte graphique
problème avec mon disque dur
Probleme avec mon disque dur externe
Problème avec PC hybride Acer Aspire Switch 10
Plus de sujets relatifs à Problème avec défilement vertical
