 Probleme avec Dell Optiplex GX270
ricky85
  Posté le 20/10/2011 @ 22:01
Salut, j'ai un dell optiplex gx270 qui lorqu'on presse le boutton power , le pc affiche la marque ainsi que le model du pc puis s'eteint tout seul et je constate que le boutton power s'allume toujours mais n'afficher rien . Dans ce cas aide moi svp. Merci
watt
 Posté le 21/10/2011 à 09:43
tu peux regarder ici
http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/opgx270/fr/ug/solve.htm#1235408
mais si les condensateurs sont gonflés tu peux changer la carte mere ou trouver quelqu'un qui sait les remplacer (ils se trouvent a coté des barettes memoire)
moi ca m'a couté 20€ (4 condo) avec la main d'oeuvre
depuis il tourne toujours
 Posté le 21/10/2011 à 10:30
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
ricky85
 Posté le 21/10/2011 à 20:40
Salut , merci je vais regarder si les condensateurs sont gonflés.
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
9,89 € 16,99 € -42%
Chargeur USB UGREEN Nexode 500W (5xUSB C + 1xUSB A)
199,74 € 225 € -11%
Ecran 32 pouces KTC H32T13 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
159,99 245 € -35%
@AliExpress
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux)
60,99 € 115 € -47%
@AliExpress
Gros problème avec Dell Inspiron 1525
Probleme de démarrage DELL OptiPlex GX 240
pb avec affichage du bureau avec un dell gx270
Probleme avec mon DELL
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
dell inspiron 2600 et DD, problème de démontage
A propos du problème de batterie DELL E6500
Plus de sujets relatifs à Probleme avec Dell Optiplex GX270
