 Problème avec Depann-YolSujet résolu
roggi
  Posté le 09/08/2015 @ 18:48
Bonjour toutes/tous
Au lancement de "Depann-Yol" le boot ne se fait pas et m'affiche un message bizarre comme si mon DVD n'était pas bootable.
Ci joint capture du message.
Merci pour vos idées
mchl
 Posté le 09/08/2015 à 18:56
roggi
 Posté le 09/08/2015 à 19:14
Merci mchl pour ta réponse "fusée" mais l'avais déjà chargé et le problème est identique...toujours le même message
mchl
 Posté le 09/08/2015 à 19:29
si enfermédehors passe par là elle va te donner la solution pour l'utiliser avec un bios uefi
roggi
 Posté le 09/08/2015 à 19:31
OK merci je reste en attente.
Bonne soirée
enfermedehors
 Posté le 09/08/2015 à 20:33
  Grande Maîtresse astucienne
Le WinPE Depann-yol est compatible avec l'UEFI, mais pas avec le secure boot.
L'autre est compatible UEFI et secure boot.
S'il n'était pas compatible avec L'UEFI, tu n'aurais pas le choix de booter sur UEFI slim type DVD.
Il demande au minimum 2 gigas de ram.
Mets-l'iso sur une clé USB avec rufus par exemple et teste-le.
https://rufus.akeo.ie/
Ton DVD a été peut-être mal gravé, tu l'as bien gravé "en tant qu'image", à petite vitesse ?
roggi
 Posté le 09/08/2015 à 22:01
Merci enfermedehors de te pencher sur mon problème.
Je viens d'avoir une information!
Mon petit fils me révèle qu'il à bidouillé dans le Bios et comme il avait trouvé 2 lignes identiques " UEFI: SLIMTYPE DVD A DS8A8SH" (lecteur DVD), il en à tout simplement viré une .
Je pense qu'il devait y avoir une utilité pour ces deux lignes identiques!
Faisant régulièrement des images avec "True Image" peut être qu'en remettant une image......(si toutefois le Bios est impacter quand l'image se fait).
J'ai fais quelques tests avec des Boots qui fonctionnent (TRue Image - Windows 10 -AOMI) et d'autres ou la ligne du DVD n'apparait même plus pour booter dessus.
Je suis assez perplexe quand à la finalité de ce problème.
Peut-être faire un reset du Bios ?.
Bonne soirée
enfermedehors
 Posté le 09/08/2015 à 22:15
Tu ne pourras pas restaurer le bios avec une image du système.
Ton petit fis ne peut pas avoir supprimé une ligne dans le bios, tout au plus il a désactivé le lecteur de DVD dans la liste des périphériques.
Il suffit de le réactiver.
Regarde dans le bios dans la section Boot, BBS aussi s'il y a, la liste des périphériques.
Si tu n'y arrives pas, remets les valeurs du bios par défaut.
Si tu avais fait des modifications, elles seront annulées.
roggi
 Posté le 09/08/2015 à 22:34
RE enfermedehors
Manque pas d'air les gamins
Il avait fait un "Delete Boot Option" et supprimer une ligne de DVD en toute simplicité
J'ai suivi ton conseil et remis les valeurs du Bios par défaut....et tout est revenu dans l'ordre.
Un grand merci
Bonne soirée.
Je mets en résolu
Caméra sport DJI Osmo 360 Standard (360 degrés, 8K)
345,00 € 479 € -28%
Mini PC BMAX B4 Turbo (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
189 € 249 € -24%
Extincteur à mousse Smartwares 3L (feux A et B, support inclus)
31,19 € 50 € -38%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
Tablette Apple iPad 11 pouces A16 128 Go (2025)
347,62 € 389 € -11%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQ (UWQHD, 100 Hz, 1 ms, HP)
199,90 € 250 € -20%
Problème avec Scanner de Tout-en-un HP Photosmart C6280
Problème avec le micro de mon casque
probleme avec cable hdmi rien sur mon televieur a partir de mon portable ac
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
problème avec disque dur segeate
Problème soudain avec le Bios?
Gros Problème avec les "USB"
probleme avec mon lecteur
Plus de sujets relatifs à Problème avec Depann-Yol
