 Problème avec des fichiers "hs_err_pid"+N°
Bridgewater
  Posté le 15/10/2011 @ 16:40
bonjour,
J'ai constaté depuis hier lors du lancement de mon ordi que certains fichiers sur mon bureau ont été renommés "hs_err_pid" suivi d'un N° et j'en ai une dizaine comme cela.
j'ai chercher des info sur les forums et il parait qu'il faut juste mettre à jour Java.
C'est ce que j'ai fait et le problème persiste. Merci de m'aider car je ne sais pas quoi faire et je ne me rappelle plus quelles sont les contenus de ces fichiers.
je suis sous WIndows 7.
D'avance je remercie les personnes qui veulent bien m'apporter leur aide.
11gsxr35
 Posté le 15/10/2011 à 20:20
ça a effectivement l'air d'un problème dû à java.
as tu désinstaller les versions antérieur de java ?
pour tes fichiers essaye une restauration du pc avant la détection des problèmes.
Bridgewater
 Posté le 16/10/2011 à 00:46
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai déjà restaurer le pc à un point antérieur au 15/10.
J'ai fiat la mise à jour de java sans désinstaller la version antérieure.
Maintenant que j'ai fiat les mises à jour, dois-je désinstaller Java et réinstaller une nouvelle version ?
Ou alors il faut que je fasse encore une restauration maintenant ?
Est ce que je peux le faire même en ayant déjà fait la mise à jour de Java ?
Encore merci.
11gsxr35
 Posté le 16/10/2011 à 09:22
pour java il faut mieux désinstaller puis réinstaller la dernière version.
pour tes fichiers il faudrait que tu te rappelles avec quoi ils s'ouvraient.
peut être quand changeant l'extension cela suffirait.
je m'explique:si ce sont des fichiers image,il faudrait les renommés en nomdufichier.jpg (.txt pour fichiers texte,.doc ou .docx pour fichiers word......etc)et voir si ça fonctionne.
il faut également savoir si ces fichiers existaient ou bien ont été générés par l'erreur.
Bridgewater
 Posté le 16/10/2011 à 10:23
Ok, je vais essayer de suivre toutes les démarches et ensuite je reviendrai pour te donner le résultat de mes "manipulations".
le hic c'est que je ne me rappelle même pas le contenu de ses fichiers alors qu'ils sont sur le bureau depuis un certain temps.
Merci et Bon dimanche
11gsxr35
 Posté le 16/10/2011 à 10:31
tu peux faire plusieurs test sur un seul fichier(mettre des extensions différentes)
Bridgewater
 Posté le 16/10/2011 à 10:48
Je suis vraiment découragée. Je ne sais pas comment faire et je ne sais pas comment on peut "mettre des extensions différentes" pour tester. j'ai essayé de renommer en écrivant "fichier.doc.text.jpg" pour tester (je ne sais pas si c'est comme cela que je dois écrire" mais comme j'ai voulu "ouvir avec" ensuite avec Acrobat, ça ne marche pas, j'ai essayé ensuite avec word, cela ne marche pas non plus... enfin, je ne sais pas faire correctement les choses je pense.
je te colle ici qq lignes d'un fichier lorsque je l'ouvre avec le bloc notes pour que tu vois !!
désolée mais c'est une vraie prise de tête pour moi et je ne veux pas non plus abuser et "polluer" le site.
SI tu vois qq chose ou si tu peux m'expliquer clairement la démarche, je suis réellement preneuse.
d'avance merci.
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d413c22, pid=7260, tid=7328 # # JRE version: 6.0_14-b08 # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (14.0-b16 mixed mode, sharing windows-x86 ) # Problematic frame: # C 0x6d413c22 # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code. # See problematic frame for where to report the bug. #
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x0c05d800): JavaThread "main" [_thread_in_native, id=7328, stack(0x04310000,0x04510000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
Registers: EAX=0x00000000, EBX=0x28158e00, ECX=0x08ed3a08, EDX=0x0450ce3c ESP=0x0450ce18, EBP=0x0450ce28, ESI=0x00000000, EDI=0x0c05d800 EIP=0x6d413c22, EFLAGS=0x00010206
Top of Stack: (sp=0x0450ce18) 0x0450ce18: 0450ce3c 0450ce24 28158e00 00000000 0x0450ce28: 0450ce68 0c189e37 0c05d910 0450ce70 0x0450ce38: 0713a020 00000000 0c05e03c fffffffe 0x0450ce48: 0450ce48 28158e00 0450ce7c 28161438 0x0450ce58: 00000000 28158e00 00000000 0450ce78 0x0450ce68: 0450cea4 0c182f07 28160e88 0c188286 0x0450ce78: 0713a020 00000000 261de450 0450ce84 0x0450ce88: 28158d6f 0450ceac 28161438 00000000
Instructions: (pc=0x6d413c22) 0x6d413c12: 33 f6 85 c0 7c 3a 8b 45 fc 8d 55 14 52 89 75 14 0x6d413c22: 8b 08 50 ff 91 a0 00 00 00 85 c0 7c 1a 8b 75 14
Stack: [0x04310000,0x04510000], sp=0x0450ce18, free space=2035k Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code) C 0x6d413c22 j sun.plugin2.main.server.IExplorerPlugin.getDocumentBase0(J)Ljava/lang/String;+0 j sun.plugin2.main.server.IExplorerPlugin.getDocumentBase()Ljava/lang/String;+31 j sun.plugin2.main.server.JVMInstance.startApplet(Ljava/util/Map;Lsun/plugin2/main/server/Plugin;JJZIZZ)Z+14 j sun.plugin2.main.server.JVMManager.startAppletImpl(Ljava/util/Map;Lsun/plugin2/main/server/Plugin;JJZLjava/lang/String;ZIZ)Lsun/plugin2/main/server/AppletID;+181 j sun.plugin2.main.server.JVMManager.startApplet(Ljava/util/Map;Lsun/plugin2/main/server/Plugin;JJZLjava/lang/String;)Lsun/plugin2/main/server/AppletID;+16 j sun.plugin2.main.server.JVMManager.startApplet(Ljava/util/Map;Lsun/plugin2/main/server/Plugin;JJZ)Lsun/plugin2/main/server/AppletID;+19 j sun.plugin2.main.server.IExplorerPlugin.maybeStartApplet()V+192 j sun.plugin2.main.server.IExplorerPlugin.access$200(Lsun.........
11gsxr35
 Posté le 16/10/2011 à 10:59
non pas comme ça.
tu prends un fichier et tu le nommes par exemple 1.jpg et tu essaye de l'ouvrir.si ça ne marche pas tu le nommes 1.txt et ainsi de suite.
Avant tu dois décocher "masquer les extensions des fichier dont le type est connu"(tu ouvres "mes documents""outils""options""affichage" et tu décoches la case"masquer les extensions......)
Bridgewater
 Posté le 16/10/2011 à 11:13
11gsxr35 a écrit :
non pas comme ça.
Oh yes, j'ai aussi essayé de faire cela déjà mais il va falloir que je décoche les masques d'extension. je n'ai fait que renommer, cela ne suffit pas alors.
Je vais faire les tests cet aprèm, là j'ai moult choses à faire pour midi
EN tout cas merci beaucoup de ta réponse rapide ! et bon dimanche et je te tiendrai au courant pour la suite.
499 € 699 € -29%
Camera Embarquée/Dashcam Voiture Avant Arrière Yonvim (écran IPS, QHD, détection collision, carte MicroSD 64 Go)
51,75 € 89 € -42%
Mini ventilateur de bureau USB 10,2 cm
12,72 € 15,46 € -18%
Console ATARI 7800 Plus (compatible cartouches 2600/7600)
96,35 € 119,99 € -20%
Mousse expansive Rubson 500 ml (polyuréthane, blanche, 22L)
6,17 € 9,87 € -37%
Stop-Rouille Facom 125 ml
7,64 € 14,90 € -49%
Probleme avec les fichiers .Avi
Probleme avec les transfers de fichiers
Problème avec 2 fichiers .exe Résolu.
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème d'utilisation avec une webcam
problème avec disque dur segeate
recherche de fichiers en double avec CCleaner
Problème soudain avec le Bios?
Gros Problème avec les "USB"
Plus de sujets relatifs à Problème avec des fichiers "hs_err_pid"+N°
