 probleme avec disque dur
ps2
  Posté le 06/02/2010 @ 00:53
Bonsoir a tous
Je viens sur le forum pour un problème avec un ordinateur portable.
HP presario R3000
J’ai perdu le disque dur IDE qui ce trouver dans cette ordi avec le “raque“ pour raccorder le disque a l’ordi !
Je voudrais installer un autre disque dur !
Penser vous qu’il est possible de trouver un raque pour ce disque dur?
Ou un adaptateur ?
J’ai essayé d’installer xp avec un dd dans un boitier externe USB 2
Met ca marche pas !
Merci par avance de votre aide
Cordialement
Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
469,96 € 559 € -16%
SSD Lexar NM790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique) à 256,49 €
399,99 € 429,99 € -7%
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6QCA (QHD, 180 Hz)
123,49 € 159,99 € -23%
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température
44,99 € 59,99 € -25%
Mini PC GMK G10 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 256 Go, Windows 11)
289,96 € 369 € -21%
Ecran portable 16 pouces UPERFECT UGame C2 (2K QHD, IPS, 120 Hz, USB-C)
159 € 199 € -20%
@Amazon Belgique
problème avec disque dur segeate
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
Problème avec disque dur
problème avec un disque dur
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
Plus de sujets relatifs à probleme avec disque dur
