 Problème avec disque durSujet résolu
NANOU2735
  Posté le 23/09/2011 @ 22:04
Je suis nul en informatique, alors svp soyer indulgents
Voilà mon ancien disque dur est tombe en rade et un ami m'a passer un autre disque dur que j'ai installer et dont j'ai fait un formatage avec cd windows original! tout c'est bien déroulé mais quand j'ai eteind l'ordi et que j'ai voulu le rallumer c'etait impossible j'ai pris une photo de l'écran car j'y connait rien
Pouvez vous m'aider .
Impossible d'aller dans le BIOS
j'ai sur l'ecran
PCI Devices Listing
plein de choses
et ensuite
Verifying DMI Pool Data...................
Boot from CD:
Merci de votre aide
tilagoon
 Posté le 23/09/2011 à 23:03
Si je comprends bien tu as installé ce disque dans ton PC.
Puis tu l'as formaté avec le CD de Windows ( XP je présume ??)
Mais si tu n'as pas reinstallé Windows comment veux-tu que ton PC puisse fonctionner.
Il faut remettre le CD de Windows et installer Windows.
Une fois fait il te faudra reinstaller les programmes dont tu as besoin.
NANOU2735
 Posté le 24/09/2011 à 20:32
et bien même quand je met le cd de windows il ne ce lance meme plus !
Alors là je sais plus quoi faire je n'ai fait que changer de disque dur et de le formater et plus rien ne marche
tilagoon
 Posté le 24/09/2011 à 22:47
Es-tu sure que le BIOS soit bien configuré pour démarrer sur le CD ??
Vérifie dans le BIOS que c'est bien le cas.
Si tu veux la methode pour faire ça il faut nous donner la marque et le modèle de ta carte mère ou si c'est un PC de marque la marque et le modèle.
NANOU2735
 Posté le 25/09/2011 à 12:51
c'est un FUJITSUSIEMENSCOPUTERS
Je sais meme pas ou est la carte mère en plus (nul la fille)!!
merci pour votre aide
tilagoon
 Posté le 25/09/2011 à 13:02
En principe pour accéde au BIOS des Fuji il faut tapoter sur la touche F2 au démarrage du PC
Une fois dans le BIOS regarde si tu as un menu"Boot"
Dans ce menu tu devrai trouver "Boot sequence" c'est là qu'il faut mettre le CD/DVD vant le disque dur.
Sortir du bIOS par la touche F10 ou F9 pour sauver la modification.
Il est possible que tu aies un "boot menu" accessible au demarrage du PC en tapotant la touche F12.
Si oui ça t'eviterait d'avoir à entrer dans le BIOS, tu pourrais y choisr directement le CD .
NANOU2735
 Posté le 25/09/2011 à 14:32
Et bien j'ai tout essayer et je ne rentre pas dans le bios il ne veut rien s'avoir!!!
tilagoon
 Posté le 25/09/2011 à 14:35
As-tu essayé la touche "Suppr" au démarrage ?? Il ya aussi (dès fois) F1 ou Echap selon les bios.
Tapoter les touches dès que le PC se met sous tensionet jusqu'à ouverture du BIOS.
NANOU2735
 Posté le 25/09/2011 à 17:56
J'ai changé de disque dur et tout fonctionne.
Merci de l'aide.{#}
tilagoon
 Posté le 25/09/2011 à 22:52
Content que tu aies pu résoudre ton problème
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC
49,99 € 64,99 € -23%
@Fnac
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
594,15 € 749 € -21%
@Fnac
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms)
169,99 € 269 € -37%
@Cdiscount
15 € de réduction dès 129 € et 25 € de réduction dès 249 € sur tout Cdiscount
-15 € -1 -37%
@Cdiscount
problème avec disque dur segeate
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
problème avec un disque dur
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
Plus de sujets relatifs à Problème avec disque dur
