 Problème avec disque dur externe
JPB1
  Posté le 06/04/2020 @ 16:18
Je possède un PC de bureau sous Windows 7 à jour. Je sauvegarde très régulièrement mes dossiers sur 2 disques durs externes. L'un en le connectant sur mon PC en mode USB. L'autre idem mais que je dois brancher sur le secteur. Depuis quelque temps, ce second disque dur externe me pose quelques difficultés : lorsque je le branche au secteur, il démarre apparemment normalement (lumière bleue) mais plus aucune lettre ne lui est automatiquement attribuée. Je dois aller sur l'icône "Ordinateur"/gérer/ gestion des disques/changer la lettre et les chemins d'accès/lettre F" et tout fonctionne comme auparavant. Comment puis - je résoudre ce problème s'il vous plaît ? Merci d'avance de votre aide. Cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 06/04/2020 à 16:49
il est sous secteur avant d'être branché ?
JPB1
 Posté le 06/04/2020 à 18:28
Non, il est débranché en quasi permanence (en cas de crash). Je ne le branche sur le secteur que lorsque je veux copier - coller des documents depuis mon PC principal.
yves.vaissiere
 Posté le 06/04/2020 à 19:03
Sur le secteur, AVANT de le brancher sur USB ?
JPB1
 Posté le 06/04/2020 à 20:00
Il est toujours connecté en USB mais débranché du secteur
yves.vaissiere
 Posté le 06/04/2020 à 20:36
C'est une situation dans laquelle il peut même morfler !
Il faudrait l'alimenter avant de le brancher. (puis éventuellement le débrancher sens inverse : d'abord l'usb - via l'icône en zone de notification - puis l'alim)
pétard77
 Posté le 07/04/2020 à 02:28
Bonsoir
D'abord mettons-nous d'accord sur le terme "débranché".
Débranché = prise du bloc d'alimentation du DD qui n'est plus connectée à la prise murale. On est d'accord sur la terminologie ?
Si ton DD externe qui pose problème possède un interrupteur il suffit de l'arrêter avec l'inter.
De cette manière plus besoin de le débrancher du secteur.
Je possède un Toshiba depuis pas mal d'années que j'utilise de cette manière.
L'USB reste constamment branchée au PC ainsi que sa prise d'alimentation sur la prise murale et je l'éteins tous les soirs uniquement en basculant l'interrupteur.
Par contre il n'est absolument pas recommandé de débrancher "à chaud" (en enlevant la prise de courant) un matériel électronique quel qu'il soit.
C'est pour cela que ces matériels possèdent un interrupteur pour les arrêter.
yves.vaissiere
 Posté le 07/04/2020 à 08:05
Aucun problème si le PC est éteint avant lui (ou si on est passé par l'icône) : c'est alors comme s'il n'était pas branché (à l'USB, ça allait sans dire ).
Il existe des prises-nourrice "maître-esclaves" : l'arrêt du PC est détectée, et ça coupe l'alim des périphériques. Mais, forcément après qu'il soit éteint.
Pas besoin non plus, en pareil cas, d'éjecter en passant par l'icône puisque le PC est éteint avant eux.
C'est quand même mal foutu, il pourrait y avoir une sécurité (bien évidemment pour que l'appareil alimenté ne souffre pas, ça je pense que c'est acquis ; mais aussi pour que le bloc d'alimentation lui-même, puisse être débranché sans dommage. Quid des pannes de courant et mini-coupures, sans parler des surtensions ?)
planta100
 Posté le 08/04/2020 à 11:29
Et en essayant de lui donner une autre lettre que "f"?
Le premier externe a quelle lettre ? ce ne serai pas "f"
JPB1
 Posté le 08/04/2020 à 11:34
Bonjour planta 100,
Très bonne idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Je regarde et te tiens informé.
374,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 1 To à 374,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 374,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
31,75 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,75 € livrée
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 27,23 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 31,75 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
149 €Caméra sportive GoPro HERO7 White à 149 €
Leclerc fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 7 White qui passe à 149 € au lieu de 219 €. Cette caméra est étanche 10m sans boitier, peut filmer en 2K et en FullHD 1080p à 60 images/s et dispose d'un écran tactile 2 pouces. Elle intègre le WiFi et  les commandes vocales.
Problème de Copier/Coller avec Disque-Dur Externe
Probléme disque dur externe
Pas de reconnaissance des disques dur externe avec AOMEI
PC sous Win7. Disque externe avec Win10. Comment les regrouper sur 1 disque
disque dur externe et logiciel récupération de connées
DISQUE DUR EXTERNE
sauvegarde: disque dur externe ou cle USB ?
Problème pour restaurer une image disque avec Aomei
transfert de fichier usb sur disque dur externe
Déplacer un fichier windowsimagebackup vers un disque dur externe
Plus de sujets relatifs à Problème avec disque dur externe
