 Problème avec disque dur externe
caca667
  Posté le 12/05/2009 @ 22:00
J'ai acheté un disque externe Lacie 2x1 To pour les monter en Raid 1 (je n'avais plus d'emplacement disponible dans ma tour).
Premièr branchement : tout est ok cependant le disque dur est configuré en Raid 0 par défaut. Je l'éteind, passe en mode Raid 1 à l'aide du bouton situé à l'arrière du boitier et le rebranche.
Second branchement : un périphérique usb est bien reconnu et "fonctionne correctement" mais je ne vois plus mon disque dans le poste de travail.
Il figure toujours dans les périphériques installés dans l'onglet matériel quand on passe par le poste de travail mais si je fais clic doit sur poste de travail -> gérer -> gestion des disques, je ne vois pas mon disque externe.
J'ai essayé de repasser en mode 0 comme il fonctionnait au départ mais même problème. Le fait de le brancher sur un autre port usb n'a rien changé non plus.
Que faut-il faire ?
Merci beaucoup !
apolinaire
 Posté le 12/05/2009 à 22:35
Curieux ton problème. En fait tu devrais voir un (et un seul) disque Lacie en Raid1.
A tout hasard, as-tu essayé de tout éteindre (y compris le PC bien sûr) et de tout rallumer ? Il m'est arrivé quelques surprises USB qui ont été résolues par cette méthode.
caca667
 Posté le 12/05/2009 à 22:43
En fait c'est un boitier qui comprend deux disques durs 1to chacun. J'ai déja rebooté mais ça n'a rien changé
Modifié par caca667 le 12/05/2009 22:45
apolinaire
 Posté le 12/05/2009 à 22:56
Peut-être un problème de pilote.
Dans l'onglet Matériel puisque tu le vois, essaie "Mettre à jour le pilote". Je ne garantis pas le résultat mais ça vaut le coup d'essayer...
Boîtier PC MSI Mag Forge M100A (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
39,99 € 49,99 € -20%
PC portable 15.3 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 24 Go RAM, SSD 1 To)
549,99 € 699 € -21%
@Cdiscount
Carte mémoire SDXC Sandisk Ultra 512 Go
67,00 € 79 € -15%
Gel WC Harpic Fraicheur d'Ailleurs Parfum Fruits Exotiques 750 ml
1,20 € 1,80 € -33%
Mini PC Acemagic M5 (Intel Core i7-14650HX, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To,WiFi 6, Windows 11)
699 € 1099 € -36%
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
probleme avec un disque dur externe
probleme avec disque dur externe
Grave problème avec disque dur externe
probleme avec mon disque dur externe
Problème avec un disque dur externe 2,5" : SOS!!!
Problème avec un disque dur externe en usb 3
probleme avec un disque dur externe 150giga
Problème intempestif avec mon disque dur externe
probleme avec disque dur externe multimedia
Plus de sujets relatifs à Problème avec disque dur externe
