 probléme avec driver vidéo?
karwan
  Posté le 21/01/2006 @ 19:01
Bonjour, suite a une déconnexion internet lors d'une mise a jour sur window uptade, mon pc m'a planté et j'ai été obligé de faire une restauration, mais cette restauration je n'ai les pas faite avec mes disques de reinstallation , je l'ai faite en tapotant sur une touche de mon clavier.La restauration s'est bien effectué, mais maintenant je ne peux plus mettre en veille mon pc et quant je fais déffiler des textes cela fait des "vagues", apparement cela viendrai de mon driver vidéo qui n'aurait peut être pas été restaurer, que puis je faire? soit refaire une restauration à l'aide de mes disquettes cette fois ci ou existe t'il un autre systéme pour régler ce probléme?merci pour votre aide[bombe]
boubou38
 Posté le 21/01/2006 à 19:04
bonsoir tu donnes pas grand chose comme infos mais regarde là http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 a plus
karwan
 Posté le 21/01/2006 à 19:18
Merci pour tes renseignements , en fait j'ai également les films vidéo ainsi que les jeux qui ont une image saccadées
karwan
 Posté le 21/01/2006 à 19:23
J'ai fais la recherche: système d'exploitation Windows XP Edition familliale (build 2600) Processeur 1 AMD Duron(tm) (Slot A) Carte mère Asus Tech A7V-ML 3.04 Mémoire 255 Mo (2 barettes) Disque dur 1 Maxtor 6L120P0 (114.50 Go) Ensuite on me donne toute une liste ou faut il que je clic? Est il pas plus simple de refaire une restauration compléte?
SSD PNY CS900 2 To à 129,90 €
129,90 € 145 € -10% @RueDuCommerce
Ecran PC incurvé 34 pouces Huawei MateView GT (WQHD, 165Hz, barre de son) à 399,99 €
399,99 € 499,99 € -20% @Amazon
SSD PNY CS1030 1 To (NMVe M.2, 2000 Mo/s) à 64,99 €
64,99 € 80 € -19% @Cdiscount
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 44,99 €
44,99 € 59,96 € -25% @Amazon
Tablette 8.7 pouces Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8 coeurs, 32Go, WXGA+, RAM 3 Go) à 105,29 € livrée
105,29 € 149 € -29% @Amazon Allemagne
Ecran PC 27 pouces Lenovo D27-30 (FHD, 5 ms, 75 Hz) à 119 €
119,00 € 179,99 € -34% @Amazon
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
Souris sans fil Inphic (2.4 GHz USB, 6 boutons, 1600 dpi) à 12,91 €
12,91 € 15,99 € -19% @Amazon
8 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 13,45 €
13,45 € 18,99 € -29% @Amazon
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 84,11 € livré
84,11 € 129,99 € -35% @Amazon Allemagne
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Problème vidéo avec CM ASROCK G41C-GS
Problème avec nouvelle carte vidéo
Problème driver Contrôleur vidéo
Probleme d'affichage Video sur TV avec un CG Nvidi
Probléme d'accélération avec carte vidéo ATI RADEO
probleme avec driver cle usb tnt
probleme avec ma carte video
Probleme avec le cable video de ma carte graphique
Probleme avec mes video !!!
Plus de sujets relatifs à probléme avec driver vidéo?
