 Problème avec E MULE, ça ne marche plus !
dj-asco
  Posté le 01/09/2010 @ 21:52
Salut à tous, voilà, en fait j'utilisais emule depuis bien longtemps, mais je ne sais pas pourquoi ce merveilleux logiciel ne marche plus, je n'arrive a me connecter a aucun serveur!! est ce un probleme concernant les ports? ou alors mon fournisseur internet m'a bloqué l'acces? besoin de votre aide svp !
v12
 Posté le 01/09/2010 à 22:16
c'est possible que ton FAI est bloquer l'acces, verifi cela en premier
et fait un test sur tes ports pour voir si ce n'est pas ton pare-feu qui bloque
tu n'as pas changer de pare-feu ou autres par azar
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 06:34
salut, non mon pare feu ne bloque pas emule, et je pense que la société qui me fournit le net m'a bloqué emule, mais j'en ai absolument besoin!! y a t il une maniere de refaire marcher?
tiobilout
 Posté le 02/09/2010 à 07:11
Tu te connectes comment au net ? Es-tu derrière un routeur ? une box ?
Tu as quoi comme Os ? comme parefeu ?
Change les ports dans la config d'eMule. ( et donc les règles de redirection dans ton routeur éventuel )
Modifié par tiobilout le 02/09/2010 07:17
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 09:00
ben en fait je me connecte a partir dune clé usb qui capte une connection de 3 mega, j'utilise le pare feu de windows et de kaspersky ! mais emule marchait avant il a cessé de fonctionner il y a a peine deux mois!! comment reconfigurer les ports?
tiobilout
 Posté le 02/09/2010 à 09:03
Une cle usb quoi ? Wifi ou 3G ?
Comme tu ne réponds pas précisément aux questions, vérifions deja ta config réseau :
  • Tu appuies et tu maintiens la touche Windows et tu appuies sur la touche R, tu relaches tout
  • Dans la boite de dialogue qui s'est ouverte tu tapes ( ou copies/colles c'est mieux, ça évite les erreurs de frappe )
  • cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt puis clic sur OK
  • Cache ou supprime l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
  • Copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche dans le bloc-notes dans ton prochain message
Modifié par tiobilout le 02/09/2010 09:09
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 09:20
voila :) :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : pc-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte PPP MTN :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : MTN
Adresse physique . . . . . . . . . . . :
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 41.206.75.185(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 0.0.0.0
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 213.136.109.1
213.136.109.2
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contr“leur Fast Ethernet Marvell Yukon 88E8042 PCI-E
Adresse physique . . . . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion r‚seau sans filÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Connexion r‚seau Intel(R) PRO/Sans fil 3945ABG
Carte Tunnel isatap.{030CA992-F71E-4658-AB7A-82A5DDC331FC} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:4137:9e76:848:697:d631:b446(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::848:697:d631:b446%15(pr‚f‚r‚)
Carte Tunnel Reusable Microsoft 6To4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #2
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 15 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #5
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 13 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #3
Carte Tunnel isatap.{BCD64028-FA35-4A00-B974-E4C09A69975A} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #6
Carte Tunnel isatap.{980FA029-2AA3-4D1A-97FA-6FB3C4CDD468} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Adresse physique . . . . . . . . . . . : DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 14 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #4
Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 16 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #6
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2002:29ce:4bb9::29ce:4bb9(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
213.136.109.2
Modifié par dj-asco le 02/09/2010 09:30
traction
 Posté le 02/09/2010 à 09:27
salut
si c'est une clé 3G impossible de faire du peer to peer avec !
bonne journée
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 09:34
pourtant j'en faisais bien il ya a peine 2 mois!!!!!
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 09:49
sur la boite c'est ecrit : Modem haut débit en clé usb CDMA 1 X EV-DO Rev.A
clopa
 Posté le 02/09/2010 à 10:42
La clé qui est sur ton ordi, c'est une chose, mais à quoi se connecte cette clé ? Quel est ton fournisseur d'accès ?
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 18:50
c'est une clé fournie par une entreprise de téléphonie mobile (MTN), il ya donc une puce comme celle des téléphone portables, a l'interieur!! c'est une clé axesstel
traction
 Posté le 02/09/2010 à 18:54
salut
c'est donc de la 3G et en 3G il n'est pas possible de faire du peer to peer.
Si tu en faisais avant, es tu sur que c'était avec ce type de connexion ?
dj-asco
 Posté le 02/09/2010 à 19:05
oui bien sur, j'ai toujours utilisé cette clé, et emule a toujours merveilleusement bien marché!!!
Gigabyte AMD Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12 Go à 410,43 €
410,43 € 450 € -9%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To à 379,48 €
379,48 € 490 € -23%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 197,99 €
197,99 € 350 € -43%
Mini PC GMK G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro) à 111,61 €
111,61 € 140 € -20%
@AliExpress
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S à 154,99 € (+7,75 € à cagnotter)
154,99 € 195 € -21%
@Materiel.net
Lot de 8 brossettes Oral-B Cross Action à 18,99 €
18,99 € 30,99 € -39%
Problème de recherche avec e-mule
Probleme avec la mule et lecteur audio
problème de déconnection avec e mule
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
probléme sur FOXMAIL avec mes mails
problème avec jeu facebook
petit problème avec Thunderbird !
probleme avec onedrive
Problème avec les nouvelles versions de Firefox
Adobe Flash Player avec Chromium: ça marche chez vous?
Plus de sujets relatifs à Problème avec E MULE, ça ne marche plus !
