 problème avec l'écran lors de mise en veille
filledu6907
  Posté le 05/10/2009 @ 19:12
bonjour,
je viens vous demander conseil car mon ordi portable a un petit souci depuis quelques temps. Il s'agit d'un toshiba satellite qui a 2ans et demi.
Suite à une mise en veille, quand je veux l'utiliser, j'entends le pc tourner, mais l'écran reste noir. Le bouton d'allumage m'indique que l'ordi n'est plus en veille, l'écran reste noir quand même. J'ai essayé de fermer l'ordi et de le réouvrir, desfois que... mais sa marche pas.
D'ou peut venir le problème? Avez-vous une idée?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Sunchild
 Posté le 05/10/2009 à 20:18
Bonjour à tous
Perso je te recommanderai plutot de l'éteindre lorsque tu as fini de t'en servir
pour configurer les mise en veille tu vas dans
  1. Clique droit sur le bureau (dans un espace vierge)
  2. Personnalisation
  3. Ecran de veille
  4. Modifier les paramètres d'alimentation
  5. choisir "usage normal"
  6. clique sur "Modifier les paramètre du mode"
tu auras plusieurs paramètre qui te seront proposés (perso je désactive tout)
J'espère t'avoir un peu aidé
Force et Courage
filledu6907
 Posté le 05/10/2009 à 20:25
Re,
j'ai modifié les paramètres comme tu me l'as dit. En général, je ne laisse pas mon pc allumé quand j'ai fini de l'utiliser, mais ces derniers temps, je travaille beaucoup dessus, du coup quand je pars en "pause" j'ai activé la mise en veille.
Comme indiqué ci-dessus, je mets pas souvent mon pc en veille, du coup je ne sais pas si ce problème de non redémarrage du pc est récent ou pas. Si quelqu'un sait d'où cela peut venir...
merci
vialon
 Posté le 05/10/2009 à 20:29
Message original par filledu6907
bonjour,
bonsoir filledu6907
tu peux aussi regarder de ce côté
a++
Système de sécurité Amazon Ring Alarm XL 14 pièces
389,99 € 491 € -21%
Portable 15.6 pouces Acemagic TX15 (Intel N150, 16 Go, 512 Go SSD, châssis métal, Windows 11)
284,99 € 379,99 € -25%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
27 € 45 € -40%
@Amazon Espagne
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 Samsung PRO Plus 512 Go (jusqu'à 180 Mo/s)
44,85 € 69,99 € -36%
Roulette à pizza Fiskars
9,90 € 20 € -50%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go
31,98 € 55 € -42%
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
problème écran après mise en veille
suspendre la mise en veille prolongée de l'écran
Ecran en veille avec un message d'erreur
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
Ecran noir après mise en veille
Problème d'affichage après ecran de veille
Mise en veille DD et écran
Problème bureau après mise en veille prolongée.
Mise en veille de l'écran au démarrage
Plus de sujets relatifs à problème avec l''écran lors de mise en veille
