 Problème avec Ecran Samsung
ToMa78
  Posté le 08/08/2010 @ 12:57
Alors je vous explique rapidement mon probleme, j'ai commencé par acheter un écran SyncMaster T200 de chez samsung il y a 1an puis vers le mois d'avril, je l'etein un soir et le lendemain voulant rallumer mon ordinateur impossible de rallumer l'écran, le genre de bouton tactile ne réagit plus du tout, probleme de bouton? probleme d'écran?.
Je décide donc de le ramener chez boulanger qui me font un échange en passant par samsung en 2semaine.
Je récupere donc l'écran et sur feuille que j'ai récupéré c'est marqué qu'ils ont changé entierement l'écran et que c'était du à une surchauffe, il y figurait aussi un reglage de la carte graphique s'impose. (J'ai une HD4890 mais je sais pas quoi régler??)
Une fois installé le nouvel écran j'ai tout de suite remarqué un nouveau probleme lorsque je tape un peu sur le bureau ou que je pose quelque chose l'écran s'éteint... le bouton pour l'allumé se met a clignoté puis il se rallume 2 3 seconde aprés!
Maintenant il me le fait aussi a tout moment quand ça lui plait !
Alors je me suis dit le problème vient peut etre de ma carte graphique finalement ?? Mais je vois pas qu'est ce que je peux reglé.
Je fais quand même appel a vous avant de leur renvoyé mon écran ou j'vais encore attendre entre 2semaine et 1mois...
Si ça vient de l'écran je commence a en avoir ma claque des produit samsung, j'ai eu 2 téléphones tombé en panne 1mois aprés la garantis (et je suis pas le seul dans ce cas la) et 2écrans défectueux...
Merci d'avance pour vos réponse
tilagoon
 Posté le 08/08/2010 à 13:05
Lorsque je tape un peu sur le bureau ou que je pose quelque chose l'écran s'éteint... le bouton pour l'allumé se met a clignoté puis il se rallume 2 3 seconde aprés!
ça ressemble à un mauvais contact dans l'écran , ta carte graphique n'y est pour rien !!
Retour au SAV !!
ToMa78
 Posté le 08/08/2010 à 14:32
On ma dit que ça pouvait aussi venir des cables !??
tilagoon
 Posté le 08/08/2010 à 14:37
Re,
Facile à vérifier : bouge les câbles à la main ( des 2 cotés ) et tu verras si le problème se reproduit !!
ToMa78
 Posté le 08/08/2010 à 16:33
J'ai déja essayé de le serré correctement puis désséré mais ça change rien...
tilagoon
 Posté le 08/08/2010 à 22:44
Bonsoir ,
Et si tu tapes sur la bureau ( ou l'écran) ... tu as le problème ??
Si oui alors c'est bien l'écran !!!
ToMa78
 Posté le 11/08/2010 à 11:54
Ouais pas a chaque fois mais assez souvent quand même !
J'ai appris que il y avaiit des problèmes d'alim sur le T200 je pense que des que j'ai le temps début septembre j'irais le changer et je vous tiendrais au courant !!!
tilagoon
 Posté le 11/08/2010 à 12:06
Fortes probabilités que cela vienne de l'écran ... alors ---> SAV !!
ToMa78
 Posté le 02/10/2010 à 18:54
Enfin au bout d'un mois d'attente ils m'ont changé mon écran... je vous passe les détails...
Pour le moment rien n'a signaler a part que sur la fiche c'est encore marqué que l'écran a surchauffé et qu'il faut que j'ajuste la fréquence de la carte vidéo...
Hub USB C 7 en 1 Baseus (HDMI 4K, 3xUSB 3.0, lecteurs SD et MicroSD, 1xUSB C PD 100W)
15,20 € 25,99 € -42%
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € -1 -42%
@Rakuten
Mini PC MINIX N512 (Core i5-12600H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Ethernet 2.5G, WiFi 6, Windows 11)
359 € 459 € -22%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
24,99 € 54,99 € -55%
@Cdiscount
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 500 mL
9,99 € 16 € -38%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
problème avec mon écran Samsung T220
probleme avec resolution /ecran samsung 2243sn
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
Problème avec Samsung SH-222 AA
Problème avec nouvel écran
problème affichage avec écran Packard Bell
probleme avec ecran ViewSonic VE 150 m
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
problème avec écran
Plus de sujets relatifs à Problème avec Ecran Samsung
