 probleme avec ecran ViewSonic VE 150 mSujet résolu
maggy74
  Posté le 12/04/2011 @ 10:04
bjr,
on m'a donné un écran plat View Sonic 150 m avec une unité centrale laquelle fonctionne bien.On arrive à lire mais le fond de l'écran est foncé et les couleurs ne ressortent pas :pas de blanc,pas de rouge, pas de bleu pas de vert. J'ai bien essayé de "manipuler les touches sous l'écran, bien que je ne sois pas experte en la matière mais résultat nul.
Y a-t-il un règlage à faire ? lequel ? comment ? ou plutôt est-il "mort" ?
merci de votre aide
Maggy
nadellen
 Posté le 12/04/2011 à 14:31
bonjour deux causes possibles a ton soucis
1) la prise bleue qui se visse de chaque cote reliee a la carte graphique derriere ton uc a peut etre bouge, ou pas vissee a fond, ce qui a cree ce pb d'affichage, eteints ton pc+ l'ecran, devisse, debranche puis rebranche comme il faut, cote uc + cote ecran
2) c'est ce cable lui-meme qui est defectueux, c'est plus rare mais ca arrive
fais manip 1 et si c'est encore pareil, essaye avec un autre cable, peut etre chez un voisin ou ami qui peut t'en preter un le temps de verifier ou branche ton ecran a la place du sien et vois ce qu'il se passe.
3 il se peut que l'inverter board (retroeclairage)de ton ecran soit hs, dans ce cas l'ecran est si sombre, que seul un eclairage de tres pres, permet de lire ce qui est affiche, je n'ai pas l'impression que ce soit ca; si c'etait le cas, ca se repare, mais hors garantie, voir si ca vaut le coup, tout depend de la taille de l'ecran et de son age
tiens ns au courant et si c'est resolu, <clique sur resolu sur ton post> cordialement
maggy74
 Posté le 12/04/2011 à 17:19
merci de ton intervention
En effet cette prise bleue se visse bien d'un côté mais de l'autre côté ça tourne un peu dans le vide. Je vais voir si je trouve un autre cable de mon vieil ordi peut-être. Je te dirai ce qu'il en est
à+++++++Maggy
maggy74
 Posté le 12/04/2011 à 19:18
Nadellen,
j'ai vérifié : une des vis de la prise bleue "n'avance pas" quand on tourne donc ce n'"est pas vissé correctement. Je dispose de 2 cordons identiques mais chacun est fixé directement à un écran et on ne peut pas l'enlever. Y a-t-il moyen de faire autrement ?
bonne soirée
Maggy
PtiotGrind
 Posté le 12/04/2011 à 19:30
Il n'y a pas forcément besoin de visser ces 2 vis pour faire fonctionner parfaitement l'écran... je ne metrai donc pas en cause le ou plutot les cables (celà ferait beaucoup 2 cables détériorés)... me demande pas au chercher je n'en ai pas la miondre idée... et après une démagnétisation ça donne quoi (pour dire quelque chose :)) ?
nadellen
 Posté le 12/04/2011 à 20:15
re, je ne comprends pas bien pourquoi tu as deux cordons (=2ecrans?)
toutefois c'est qd meme curieux, qu'il manque une petite piece sur l'un, ou au pire une fiche tordue, que sais je, ca peut s'expliquer mais sur les deux?
as tu essaye avec ton 2e ecran donc 2e cable, si ca fonctionne?
maggy74
 Posté le 12/04/2011 à 20:42
merci encore mauis ne cherche plus, je me débarasse de cet écran et j'en prend un autre
à+++++++++++++
Maggy
Lot de 8 brossettes Oral-B Precision Clean à 19,99 €
19,99 € 25 € -20%
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 869,99 €
869,99 € 999 € -13%
@Darty
SSD interne M.2 NVMe Western Digital WD SN740 2230 2 To (PCIe 4, compatible Steam Deck, Rog Ally) à 98,40 €
98,40 € 130 € -24%
@AliExpress
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA à 8,87 €
8,87 € 16,99 € -48%
Batterie externe FOSSiBOT F1200 1024Wh, 1200W, LifePOE4 à 389 €
389 € 500 € -22%
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro) à 359 €
359 € 449 € -20%
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
problème avec mon écran Samsung T220
Problème avec nouvel écran
problème affichage avec écran Packard Bell
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
problème avec écran
Problème avec écran externe sur PC portable
Problème avec Ecran Samsung
probleme d'ecran avec carte asus eax 1050 pci
Probléme d'affichage ecran avec W7
Plus de sujets relatifs à probleme avec ecran ViewSonic VE 150 m
