 problème avec epic penSujet résolu
Apache31
  Posté le 15/10/2017 @ 16:04
bonjour,
je n'arrive pas à me servir de ce soft.
quand je quitte le soft, il me laisse par exemple la marque jaune sur le bureau et ne modifie pas l'image que je désire noter .
je comprends pas son fonctionnement. j'ai lu le fichier help mais rien compris sur la sauvegarde.
merci pour vos conseils ceux qui utilise ce soft.
a vous lire
Windows 10
Firefox 56.0
 Posté le 15/10/2017 à 19:45
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
yves.vaissiere
 Posté le 15/10/2017 à 20:50
il ne modifie pas les images, juste l'affichage sur l'écran ; une fois fermé, l'affichage doit redevenir normal.
www.pcastuces.com/logitheque/epic_pen.htm Je ne me souviens pas d'une quelconque possibilité de "sauvegarde" ... par contre, il s'agit apparemment de captures. www.tankstudios.ltd/blog/epic-pen-3-5-extended-toolkit
Improved screenshot system:
You can now set Epic Pen to remember where to save screenshots so it no longer asks you every time you want to save an image. This option is found in the settings menu and once enabled, the screenshot button will automatically save your screenshot to that folder without interfering with your workflow.
Modifié par yves.vaissiere le 16/10/2017 09:26
Apache31
 Posté le 16/10/2017 à 08:28
bonjour,
merci pour ta réponse.
il ne sert donc à rien je vais donc continuer à utiliser paint.
yves.vaissiere
 Posté le 16/10/2017 à 09:28
Epic Pen peut servir quand on veut obtenir une image annotée d'un affichage sur ordi ;
mais on peut arriver au même résultat avec un logiciel de capture permettant d'annoter a posteriori.
Modifié par yves.vaissiere le 16/10/2017 09:30
Problème avec Firefox
problème avec logiciel bloqueur de pub
Problème de démarrage avec HP EliteBook 8440p
Problème avec une MAJ HP
Problème d'affichage d'application avec Windows 10
probléme avec dossier photos
Problème avec Streammover
Probléme avec le curseur
Problème de connexion auto avec compte local
probléme avec Cortana
Plus de sujets relatifs à problème avec epic pen
