 problème avec fichier "xxx.klm"
mm91
  Posté le 17/06/2014 @ 16:54
Normal 0 21
bonjour,
J'ai un fichier "xxx.klm"
- quand je clique dessus il s'ouvre automatiquement avec Google Earth. (c'est la trace d'un parcours).
- si je mets ce fichier sur mon site, j'ai un lien de la forme:
http://aaaaaaa.free.fr/xxx.kml
mais quand on clique sur ce lien on obtient le contenu du fichier en texte et non pas l'ouverture de la trace dans Google Earth.
Que faut-il faire pour que le lien s'ouvre comme le fichier ?
ZenJP
 Posté le 17/06/2014 à 17:17
Déjà c'est kml (comme indiqué la 2ème fois) et non pas klm (comme indiqué a 1ère fois et dans ton titre !)
Peut-être as-tu indiqué klm sur ton site ?
Sinon, il faut que ton navigateur comporte une extension permettant d'ouvrir directement dans le navigateur un browser Google Earth.
Si je prends l'exemple des PDF avec Firefox, si tu as pas l'extension, cliquer sur le PDF le téléchargera sur ton PC, si tu as l'extension tu pourras l'ouvrir dans ton navigateur.
Par exemple pour Firefox, voici le plugin :
http://telecharger.tomsguide.fr/Google-Earth-Plugin,0301-27946.html
Dreamer
 Posté le 17/06/2014 à 18:54
Salut
Pour une ouverture sur GE, il te faut le fichier en kmz, pas kml.
Modifies l'extension tout simplement !!
Seconde solution (si tu as Google Earth sur ton PC), tu ouvres ton kml avec google Maps et tu auras ceci
Ensuite quand c'est ouvert avec GE, tu fait : Fichier --> Enregistrer --> Enregistrer le lieu sous (il sera au format kmz !!
mm91
 Posté le 17/06/2014 à 19:29
Merci, mais les solutions que vous proposez c'est pour mon propre PC.
Supposons que je fournisse le lien à quelqu'un qui n'a pas le plugin (mais qui a Google Earth)
pour que ça marche il faut d'abord qu'il clique droit sur le lien, puis "enregistrer la cible du lien sous", puis qu'il clique sur ce fichier enregistré.
Est-il sensé connaître la manip, ou faut-il obligatoirement que je lui donne le mode d'emploi avec le lien ?
PS:
OK: .kml et non .klm
si je change .kml en .kmz: même problème
ZenJP
 Posté le 17/06/2014 à 19:41
Je comprends pas tout là
Si ton copain a google earth, l'association avec les extensions est déjà faite, donc cliquer sur ton fichier ouvrira google earth !
Je vois pas pourquoi tu parlais du site.
Quant aux sites déjà dit qu'il te fallait le plug in correspondant pour ouvrir le fichier dans le navigateur utilisé par ton correspondant.
C'est tout !
mm91
 Posté le 17/06/2014 à 19:44
j'ai téléchargé le plugin:
sur mon PC,
ça fait pareil: en cliquant sur le lien c'est le texte du fichier qui s'ouvre et non la trace elle-même.
ZenJP
 Posté le 17/06/2014 à 19:47
chez moi ca marche très bien le plug in donc suis les conseils de Dreamer pour le kmz (goggle maps puis enregistrer sous)
Moi j'arrête ce soir
Titus68
 Posté le 17/06/2014 à 22:24
Le plugin de Google Earth c'est plutôt pour un développeur web qui souhaite intégrer des fonctions de Google Earth sur son site il me semble.
Il y a des fonctions que met à dispo le plugin pour s'interfacer avec Google Earth dans un navigateur (pour charger un fichier kml il y a 2 fonctions si je me rappelle bien : kmlparse ...)
Pour le texte qui saffiche dans le navigateur c'est pas sous IE (on a un pb. similaire pour des fichiers gpx sur un site de rando). Essayer avec Chrome ou Firefox.
Sinon au niveau du site il faut mettre quelquechose (si sous php par exemple) pour indiquer au navigateur qu'il va recevoir un fichier kml et pas du texte brut.
mm91
 Posté le 18/06/2014 à 09:45
J'ai fait l'essai: avec FF et IE = même problème.
Voici le fichier en question:
http://psucvollibre.free.fr/Divers/2014-06-15_11-25.kml
Faites l'essai chez vous.
Chez moi:
si je clique sur ce lien c'est le texte qui s'ouvre.
Une fois ce fichier texte ouvert, si je fais "fichier / enregistrer sous…" et que je double clique sur l'icône de ce fichier, il s'ouvre bien alors dans Google Earth et je vois la trace.
Donc si je diffuse ce lien, je ne sais pas comment ça va se passer chez le lecteur, et si, chez lui, c'est le texte qui s'ouvre, va-t-il savoir qu'il faut faire " fichier / enregistrer sous…" etc… ?
Ou faut-il que je donne systématiquement ce mode d'emploi quand je diffuse ce lien ?
Titus68
 Posté le 18/06/2014 à 12:59
Chez moi c'est aussi le texte du s'affiche sous IE, idem sous Chrome (pas testé sous FF).
Je pense qu'il manque quelquechose :
Dans le fichier kml du site :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document>
Alors qu'il faudrait plutôt :
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
+ rajouter tout en bas :
</kml>
Comme IE ne voit pas quel type de fichier il s'agit il doit l'afficher en texte.
Le site est fait avec quel langage (php, .net ..) ?
Modifié par Titus68 le 18/06/2014 13:03
Dreamer
 Posté le 18/06/2014 à 19:04
Salut
Malgré son format kml, il s'ouvre comme un fichier xml et effectivement, il manque la déclaration du document
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
Avec à la fin du document </kml> à la suite de </document>
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo 7TNUPI3L au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 374,95 € livré
374,95 € 449 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D (8 coeurs, 16 threads, 4.2 GHz/5 GHz) qui passe à 369,98 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,97 € pour la livraison en France soit un total de 374,95 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 449 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 13,99 €
13,99 € 25 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 13,99 €. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 25 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 à 35,99 €
35,99 € 48,62 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le ventirad pour processeur Thermalright Peerless Assassin 120 à 35,99 € au lieu de 48,62 €. Fourni avec 2 ventilateurs PWM de 120 mm. TDP 120-245W.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 60 € -17% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 49,99 € au lieu de 60 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN TK11 (Core i5-1135G7, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 339 €
339,00 € 439 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN TK11 qui passe à 339 €. On le trouve habituellement à 439 €.
Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i5-1135G7, 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD M.2 de 512 Go (extensible grâce à un emplacement 2.5 pouces SATA libre). Il possède un chip graphique Intel Iris Xe. Il intègre le WiFi 5, le Bluetooth, 1 port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, un port USB C Thunderbolt 4, 1 connecteur HDMI et un DP. Il intègre également un lecteur d'empreintes digitales et un haut parleur de 3W. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, Internet, Multimédia et dans les petits jeux. Il est silencieux, économe et  ne prendra pas de place ! Il peut même être directement fixé à l'arrière d'un écran PC grâce à son support VESA.
Voir le bon plan
Probleme de mise en ligne de fichier sur un serveur
Problème avec free
problème avec google
Problème avec le panel d'un hébergeur d'image
Problème avec onduleur APC; Back-UPS PRO 900
héberger un fichier .pps avec ses vidéos
Probléme avec vos liens
Problème avec le mot casino
Problèmes avec mon hébérgeur de fichier
Problème avec clé d'activation.
Plus de sujets relatifs à problème avec fichier "xxx.klm"
