 Problème avec FileZilla
Tribe77
  Posté le 12/07/2012 @ 15:41
J'essaye depuis deux jours de créer un site avec WORDPRESS. On m'a recommencé d'utiliser olympe network pour l'hébergement des fichiers.
Pour transférer les fichiers à l'hébergeur, j'utilise FileZilla.
Le problème : Lorsque je rentre les identifiants, il me marque "Erreur critique" puis après "Impossible d'établir une connexion au serveur".
EDIT : J'ai autorisé le programme dans le pare-feu
J'aimerais savoir si vous aviez une solution, car je galère déjà depuis 2 jours...
Modifié par Tribe77 le 12/07/2012 15:49
Tribe77
 Posté le 12/07/2012 à 17:26
Oui je suis en mode passif.
lemedour
 Posté le 12/07/2012 à 17:33
Pourquoi le mode passif ?
Vous utilisez le mode de connexion rapide ou vous avez créé un client dans le gestionnaire de sites ?
est-ce que par la commande ftp adresse du serveur dans une invite de commande vous avez le même problème ?
Modifié par lemedour le 12/07/2012 17:34
Tribe77
 Posté le 12/07/2012 à 17:49
Pourquoi le mode passif -> Je dois passer en défaut ?
J'utilise le mode connexion rapide et je créé un client dans gestionnaire des sites.
Mais j'ai l'impression que c'est un problème avec mon identifiant et mon mot de passe, c'est bien l'identifiant/mot de passe qu'on se sert pour se connecter sur le site olympe network non ?
ndmsp
 Posté le 12/07/2012 à 23:10
Essaie de voir si ce n'est pas un problème avec ton ordinateur. J'ai également Filezilla et Olympe Network, je n'ai jamais eu de problème, et tu ne devrais pas avoir de problèmes si tu n'as rien touché dans Filezilla:
  1. Ouvre un dossier (Ordinateur, Images, nimporte !)
  2. Copie/colle l'adresse: ftp://ftp.olympe-network.com/ dans la barre d'adresse en haut du dossier (bien dans le dossier, pas le navigateur)
  3. Rentre tes identifiants et regarde ce que ca donne.
Si ca marche, c'est que le problème vient de Filezilla. essaie juste de le désinstaler/réinstaller. Sinon, vérifie tes identifiants sur le site (fais un copier/coller à chaque fois, pour éviter les fautes de frappes).
-65%-65% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code TROPIC15
Valable jusqu'au 08 Août
LDLC propose actuellement 65% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code TROPIC15 dans votre panier pour profiter de l'offre.
13,98 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 64 Go à 13,98 €
Valable jusqu'au 10 Août
Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 64 Go qui passe à 13,98 €. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
253,88 €Mini PC Intel NUC NUC8I3BEH à 253,88 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon propose actuellement le Mini PC Intel NUC NUC8I3BEH à 253,88 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 330 € Cet ordinateur qui tient dans la main est équipé d'un processeur Intel Core i3-8109U à 2 coeurs avec chipset graphique Intel Iris Plus 655 intégré et possède 4 ports USB 3, un lecteur de cartes mémoire et 1 sortie HDMI . Ajoutez simplement un câble d'alimentation, un SSD SATA ou NVME, de la mémoire DDR4 So-Dimm et vous aurez un ordinateur complet efficace, discret et économe. Pratique par exemple pour en faire un média center branché sur la TV.
problème avec FileZilla / MultiMania
Problème de connexion avec FileZilla (encore un)
Sérieux problème avec filezilla (résolu)
Problème avec Filezilla
Probleme de connection avec filezilla
Problème de récupération avec filezilla
Problème de transfert FTP avec FileZilla
Plus de sujets relatifs à Problème avec FileZilla
