 Problème avec filtre anti-antipub de PCASujet résolu
Esclapion
  Posté le 19/11/2015 @ 22:31
J'avoue ne pas comprendre. Ad-block est désactivé pour tout le site pcastuces.com, et je suis empoisonné régulièrement par ce truc :
Modifié par Esclapion le 19/11/2015 22:33
elle
 Posté le 19/11/2015 à 23:17
  Grande Maîtresse astucienne
Tu as lu?
Modifié par elle le 19/11/2015 23:19
Esclapion
 Posté le 19/11/2015 à 23:32
ça ne correspond pas tout à fait. En tout cas, regarde ma capture : c'est désactivé. Je réactualise la page, ça disparaît, et au bout de moins de 10", ça revient.
Ce soir, surtout. J'ai la paix, d'habitude.
little boy62
 Posté le 20/11/2015 à 11:01
Salut.
Je vois que tu as d'autres extensions (comme Disconnec, etc).
Essaye de tous les désactiver et réactualise PCA.
Si ça fonctionne, une extension (au moins) provoque ce souci.
tbl
 Posté le 20/11/2015 à 11:46
Esclapion,
Tu utilises FF 42 ?
J'ai eu le soucis y a peu de temps
Dans le lien de Clément il y a une astuce pour FF 42 c'est à la fin de la liste des logs antipub
A+, tbl
Esclapion
Merci little boy62,
ça venait de "disconnect". Mais ça m'obligerait à la désactiver/réactiver uniquement pour ici, et ça, zut.
De plus, avant, il n'y en avait pas besoin.
Modifié par Esclapion le 20/11/2015 11:48
little boy62
 Posté le 22/11/2015 à 15:46
Salut.
De mémoire, Disconnect permet de "désactiver" (voire de rendre non visible) les éléments liés aux réseaux sociaux. En (très) gros.
Je sais que mon bloqueur de pub me le permet, donc je ne met plus Disconnect.
Mais si j'utilise mon bloqueur de pub juste pour bloquer ces réseaux, PCA va m'alerter que je bloque les pubs je pense, donc je m'abstiens.
mais je comprends parfaitement pourquoi tu utilises disconnect.
69,90 €Boîtier Fractal Design Define Mini C à 69,90 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon propose actuellement l'excellent boîter moyen tour Fractal Design Define Mini C à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 99 €. Le boitier PC Define Mini C est une plateforme conçue pour délivrer la l'une des meilleures performances de refroidissement et de silence.
22,42 €Coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces à 22,42 €
Amazon fait une promotion sur le coffret Bosch X-Line Titane de 70 pièces qui passe à 22,42 € au lieu de 35 € ailleurs. Ce pack comporte 11 forets à métaux HSS-TiN Ø 1,5-6,5 mm, 6 forets à matériaux HM Ø 4-10 mm 5 mèches à bois Ø 4-10 mm, 3 mèches plates, titanium Ø 16/22/32 mm, 24 embouts de vissage L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/3 PZ 0/1/1/2/2/3 SL 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 10/15/20/25/40, 10 embouts de vissage L = 50 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 SL 4/6 T 20/25, 7 douilles 4/5/6/7/8/9/10 mm, Adaptateur pour douille; mètre ruban m; jauge à diamètre; porte-embout magnétique; fraise conique à lamer.
27,70 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 27,70 € livrée
Amazon Allemange propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 23,18 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 27,70 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
Problème d'installation de wind 10 avec pc prtable équipé de wind 7
Problème de formatage USB avec Windows 10
Problème de connexion avec chrome
Problème avec le menu démarrer
Problème avec Edge et IE
Probleme WIFI avec Windows10
problème facebbok avec firefox
Problème avec Edge
Probleme de connection avec Edge
problème avec l'imprimante HP Deskejet D2680 sous Windows 10
Plus de sujets relatifs à Problème avec filtre anti-antipub de PCA
