 problème avec firefoxSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
doudouce174
  Posté le 29/12/2012 @ 19:56
Bonjour j'ai un problème mon firefox ne s'ouvre plus...j'ai un petit rond bleu qui tourne dans le vide mais rien...
j'ai réinstaller plusieurs fois en enlevant dans programme dans programme files et autres dossiers cacher...j'ai vider la corbeille...j'ai fait cccleaner....rien sa va pas...je suis déséspérer....
kalinka
 Posté le 29/12/2012 à 20:33
est ce que tu as installé un plugin ou theme récemment car c'est souvent ce qui pose des problemes
pour le résoudre, clique pour lancer firefox et appuie quelques seconde sur la touche maj avant que la fenetre s'ouvre, tu devrais voir une icone dans la barre de lancement ( en bas de l'écran) clique dessus pour voir le message qui te demande si tu veux reintialiser ou demarrer en mode sans echec
si tu as installé récemment un truc, choisis le mode sans echec ( tu va demarrer sans theme ni plugins) et supprime le puis redémarre normalement, si ca ne marche pas, fais une sauvegarde de ton profil et re-initialise pour retrouver le firefox de base puis reinstalle ton profil
Modifié par kalinka le 29/12/2012 20:38
philae
 Posté le 29/12/2012 à 21:32
Grande Maîtresse astucienne
tu n'es pas sur le bon forum, quel est ton système d'exploitation ?
doudouce174
 Posté le 29/12/2012 à 21:41
Ohhh mince je sait pas ou poster...philae...j'ai windows 7...
j'ai fait la manipulation de Kalinka mais j'ai aucune fenetre qui s'ouvre mais j'ai fait la manipulation et rien...
Et la deuxieme solution c'est que j'ai trouver le profil mais je sait pas sauvegarder...
J'ai scanner avec malawares et j'avait 7 truc bazard que j'ai suprimer mais toujours rien...je sait pas poster le raport...
Modifié par doudouce174 le 29/12/2012 21:45
philae
 Posté le 29/12/2012 à 21:45
ce n'est pas grave, je vais demander ton transfert, cela va se faire tout seul. ne change pas de sujet et kalinka va peut être repasser
 Posté le 29/12/2012 à 21:46
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
doudouce174
 Posté le 29/12/2012 à 21:49
Merci Philae!
doudouce174
 Posté le 29/12/2012 à 22:12
Voici le rapport de malawares des virus j'ai supprimer et redemmarer le pc mais sa va toujours pas..
Cliquez pour agrandir
« Capture d'écran trop grande, modifiée par la modération »
philae
 Posté le 29/12/2012 à 22:39
re bonsoir,
SOFTONIC.........à oublier !
et les cracks aussi !
doudouce174
 Posté le 29/12/2012 à 23:43
Oui bien sur je ne trouvais pas le programme en french...donc j'ai prise cette saleter de crack et je suis punie....voiloups.... Et j'avais paint shop pro 9 mais ne savais pas ouvrir certaines choses car je fait prof a un forum de graphisme j'ai enlever mon 9 et essayer avec les versions au dessus...mais j'ai abandonner...j'ai remise mon 9 et j'ai ramasser les saleter..pfffff
Modifié par doudouce174 le 29/12/2012 23:47
kalinka
 Posté le 30/12/2012 à 10:47
la manip est un peu délicate la premiere fois, quand tu cliques sur l'icone de firefox pour le lancer, tu dois tout de suite appuyer quelques secondes sur la touche maj ( la fleche qui pointe vers le haut a gauche du clavier)
si la fenêtre de firefox s'ouvre, c'est que tu n'a pas appuyé au bon moment , si tu l'a bien fait tu verras l'icone firefox en bas de ton écran (a coté de demarrer) , en cliquant dessus tu verras la fenetre te demandant la réinitialisation ou le mode sans echec
Modifié par kalinka le 30/12/2012 10:50
pattt
 Posté le 30/12/2012 à 10:58
pourquoi ne pas etre restée sur le 1er sujet ICI
kalinka
 Posté le 30/12/2012 à 11:09
pour sauvegarder ton profil, il suffit de suivre le tuto que je t'ai donné en lien
en gros tu copie//colle cette ligne %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ dans la case recherche du bouton demarrer, cela va ouvrir une page contenant tes dossiers de profil (il peut y en avoir plusieurs), fais un clic droit sur le premier puis choisis l'option "ouvrir l'emplacement du fichier", tu as maintenant tous les profils utilisés dans firefox, sélectionne tous les dossiers et fais un clic droit option copier, va ensuite sur le bureau de windows et fais clic droit option coller pour les mettre en sécurité.
ensuite soit tu reinitialise firefox soit tu le télécharge a nouveau pour écraser l'ancien, il va alors créer un profil vierge par défaut attention ca devient un poil plus compliqué
si tu as sauvegardé qu'un unique profil, tu retapes %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ dans la barre de recherche puis comme avant tu ouvres l'emplacement du fichier ( tu verras le profil par defaut que firefox a créer), ouvre maintenant ta sauvegarde ( celle qui est sur ton bureau windows) et selectionne tous les éléments, fais un clic droit option copier puis colle le tout dans le profil par défaut de firefox (ca va écraser les fichiers existants), redemarre firefox et normalement tu devrais tout retrouver
si tu as plusieurs profils, c'est la même manipulation pour le premier profil, ensuite pour les autres tu fais simplement glisser les dossiers supplémentaires a coté du premier
doudouce174
 Posté le 30/12/2012 à 11:35
Oki moi si j'ouvre j'ai tous ceci...c'est possible??
kalinka
 Posté le 30/12/2012 à 20:50
ce que tu montres c'est le contenu du profil zcjoyme1.default , refais la manipulation en suivant scrupuleusement les indications
sauvegarde du profil
  1. copie//colle cette ligne %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ dans la case recherche du bouton demarrer, cela va ouvrir une page contenant tes dossiers de profil (il peut y en avoir plusieurs)
  2. fais un clic droit sur le premier puis choisis l'option "ouvrir l'emplacement du dossier (je pense que c'est la que tu t'est trompé la première fois)
  3. tu as maintenant tous les dossiers profils utilisés dans firefox, sélectionne tous les dossiers et fais un clic droit option copier
  4. va ensuite sur le bureau de windows et fais clic droit option coller pour les mettre en sécurité.
  5. ensuite soit tu reinitialise firefox soit tu le télécharge a nouveau pour écraser l'ancien, il va alors créer un profil vierge par défaut
installation du profil
si tu n'a qu'un dossier de profil sauvegardé
  1. ouvre le dossier sauvegardé sur ton bureau et appuie simultanément sur les touches CTRL et A pour tout selectionner, fais un clic droit =>copier
  2. retape %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ puis fais un clic gauche pour ouvrir le seul dossier quid evrait apparaitre dans la liste
  3. fais un clic droit dans le dossier=>coller pour écraser les fichiers qui s'y trouve
  4. ferme toutes les fenetres et demarre firefox pour vérifier que tout s'est bien passé
  5. si tu as tous tes mdp,marque-pages,plugins, etc, tu peux supprimer le dossier sauvegardé sur ton bureau, tu n'en n'auras plus besoin
si tu as sauvegardé plusieurs dossiers
pour le premier dossier fais la manip décrite ci-dessus (ca ne change pas),pour les autres dossiers, au lieu de copier/coller le contenu, on va juste faire un glisser/deposer puisqu'ils n'existent pas après la réinstallation
  1. tape %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\ et fais un clic droit=>ouvrir l'emplacement du dossier
  2. minimise la fenetre en cliquant sur l' icone centrale en haut a droite de la fenetre et fais glisser les dossiers sauvegardés sur ton bureau en dessous du premier dossier attention tu ne dois pas les mettre dans le premier dossier mais a coté
  3. ferme la fenetre et démarre firefox
  4. si tu as tout sur tous les profils, tu peux supprimer les dossiers sauvegardés
Modifié par kalinka le 30/12/2012 20:51
 Posté le 30/12/2012 à 22:46
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
doudouce174
 Posté le 31/12/2012 à 00:03
Un grand merci KALINKA mais sa ne fonctionne toujours pas...zutttt
Ekalb
 Posté le 31/12/2012 à 08:15
Un nouveau profil résout-il le problème?
Créer un nouveau profil:
1. Contrôle dans le gestionaire de tâche qu'il n'y a plus "de" Firefox (pour ouvrir le gestionnaire de tâches: appuie simultanément sur CTR MAJ et ESC). Si tu vois encore Firefox, tu arrêtes le ou les processus.
2. Démarrer, Exécuter, taper firefox -p et valider par OK (attention, il y a un espace entre frirefox et -p)
3. Dans le fenêtre qui s'ouvrira, crée un nouveau profil (n'efface pas l'ancien) et essaye d'ouvrir Firefox avec ce nouveau profil.
Résultat?
Modifié par Ekalb le 31/12/2012 08:20
kalinka
 Posté le 31/12/2012 à 08:49
le rond bleu tu l'as en permanence sur ton curseur ou c'est seulement quand tu lançe firefox ?
doudouce174
 Posté le 01/01/2013 à 01:43
Sa ne va pas EKLB...
Oui j'ai un rond bleu que quand je clic sur firefox et se sur 20 seconde...
Ekalb
 Posté le 01/01/2013 à 09:55
Qu'est-ce qui ne va pas?
As-tu créé un nouveau profil?
Modifié par Ekalb le 01/01/2013 09:55
doudouce174
 Posté le 01/01/2013 à 12:03
Sa va pas j'ai ceci...
Ekalb
 Posté le 01/01/2013 à 13:33
Ce n'est pas possible.
Si tu ne fais pas ce qu'on demande, tu n'arriveras jamais à résoudre tes problèmes.
J'ai écrit: Démarrer, puis Exécuter, puis taper firefox -p et valider par OK (attention, il y a un espace entre frirefox et -p)
Je ne t'ai pas demandé de rechercher des programmes.
doudouce174
 Posté le 01/01/2013 à 22:43
Pardon EKALB mais j'ai pas regarde je trouve pas demmarer et executer...
J'ai windows 7
avant avec XP sans prob...
Ekalb
 Posté le 02/01/2013 à 05:53
Clique droit sur Démarrer, Propriétés, Menu démarrer, Personaliser, Coche alors Commande exécuter.
Modifié par Ekalb le 02/01/2013 05:54
doudouce174
 Posté le 05/01/2013 à 12:11
Whooooow les gard vous etes des betes!!!
C'est bon sa s'ouvre!!!
Un grand merci!
Sa s'ouvre!!!!!
Page 1 sur 2 [Fin]
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
Probleme Firefox sandboxé avec avast.
Problème avec Firefox alors que IE et Chrome fonctionnent
Problème avec Mozilla Firefox
Probleme avec firefox
probleme google avec esploreur mais aussi firefox
Problème avec FIREFOX et IE
problème avec mozilla firefox et ses modules compl
Plus de sujets relatifs à problème avec firefox
