Petite astucienne | Bonjour et d'avance merci pour votre temps et votre attention
Avec Firefox, chaque fois que j'essaie d'utiliser Google (ou tout autre moteur de recherche) apparait le rectangle gris qui sert à ouvrir ou enregistrer un fichier "vous avez choisi d'ouvrir Search, fichier de type : application/octet-stream, à partir de https://www.google.com. Que doit faire Firefox avec de fichier, ouvrir avec, enregistrer le fichier" Que j'essaie d'ouvrir ou d'enregistrer le fichier il ne se passe rien. Les marques-pages fonctionnent correctement, les liens à partir d'une page ouverte aussi, ainsi que le copié-collé d'une Url.
J'ai la dernière version de Firefox, tous les modules sont à jour. J'ai essayé une désinstallation complète et ré-installation de Firefox, le problème est resté le même. Je ne sais pas si cela peut avoir un rapport avec 4 Pum Hijack start menu dont Malwarebytes Antimalwares n'arrive pas à se débarasser (il les détecte chaque jour malgré la mise en quarantaine de la veille). Je vais ouvrir une discussion dans le forum adéquat, pour ce problème-là. | |||||||
![]() ![]() | Il faut désinfecter ton PC ! 1) Clique sur le triangle jaune au-dessus de ton post et demande le transfert de ton post dans le forum Sécurité (ne crée pas de doublon toi-même) | |||||||
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Petite astucienne | Bonjour Je complète les informations déjà données Je suis sous Windows XP, protégée par Kasperty Pure 3 et Malwarebytes Antimalware Premium.Les deux scannent quotidiennement tous les fichiers Si Kasperty ne trouve rien, Malwarebytes Antimalware signale toujours la présence de "non-malveillants". Je les mets en quarantaine, mais lors du scan suivant ils sont là de nouveau Voici le dernier rapport MAV. (Il était négatif en début d'après-midi après un re-démarrage, mais évidement ça n'a pas duré. Je ne copie que la partie où le scan est positif). Données du Registre: 5 Merci à tous | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Modifié par Billkool le 02/02/2015 20:58 | |||||||
Petite astucienne | Merci Billkool pour ta réponse Voici les rapports demandés http://cjoint.com/?EBcvEO9j04A http://cjoint.com/?EBcvF5K6XBZ http://cjoint.com/?EBcvHfdhXHi Bonne Soirée Anne | |||||||
![]() ![]() | Met les détections trouvées par Malwarebytes en Quarantaine s-t-p. Faire un point de restauration avec OneClick 2 Restore Point :
Script avec ZHPFix :
Modifié par Billkool le 02/02/2015 21:43 | |||||||
Petite astucienne | ||||||||
Grande Maîtresse astucienne ![]() | bonsoir tlm, petite incruste juste pour
XP n'est plus suivi par WINDOWS, et donc plus de mises à jour il serait bon de migrer vers un OS plus récent. pour plus de sécurité | |||||||
![]() ![]() | Il faut refaire un Script ZHPFix en utilisant ce nouveau lien : | |||||||
Petite astucienne | Bonjour Billkool Voici le rapport ZHPFix http://cjoint.com/?EBdiyr80RGJ et le rapport ZHPDiag fait ensuite http://cjoint.com/?EBdiBhQz3vW
Pour répondre à Philae, oui je sais que XP est devenu risqué, j'étudie la question. Je déteste W8, il faut que je voie pour Linux.
![]() ![]() | Bonjour, Cette clé dans la base de registre revient toujours,tu vas devoir la supprimer manuellement :(si, elle existe encore)
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110311921102}]
As-tu besoin réellement de toutes ces extensions pour Chrome ? Supprime celles dont,tu n'as pas besoin. Verbatim Translatio v.1.1.0 (Désactivé) MAJ de sécurité à faire : Java Puis Ccleaner aussi. Réparer avec ZHPCleaner :
Refait un rapport ZHPDiag pour contrôle s-t-p.
Petite astucienne | Voilà les 2 rapports http://cjoint.com/?EBdmg5J6W71 http://cjoint.com/?EBdmhS8R7vj J'ai fait le ménage dans Chrome (je ne m'en sert pas habituellement mais depuis que Firefox ne fonctionnait plus, oui) Firefox remarche correctement. et je te remercie beaucoup pour ton aide. Bonne journée, sous la neige. Anne
![]() ![]() | Réinitialise tes navigateurs. Supprimer la quarantaine de Malwarebytes :
Nettoyage des fichiers temporaires :
Purge de la restauration système / Suppression des outils de désinfection :
Petite astucienne | J'étais en train de faire les taches du dernier message, j'en étais à SFTGC quand le résultat du scan quotidien de MAM s'est affiché ! Tout les Pup sont revenus. J'ai refait pour vérification ADWCleaner et ZPHDiag. (Et j'attends ton feu vert avant de passer à l'étape de suppression des outils de désinfection)
Je poste donc 4 rapports : MAM, ADWCleaner, ZPHDiag et SFTGC http://cjoint.com/?EBdo1rSnK9z http://cjoint.com/?EBdo15kgJsD http://cjoint.com/?EBdo2Yl1FPD http://cjoint.com/?EBdo3ytqG0g
Petite astucienne | Et Firefox ne fonctionne plus. Je suis désolée de tout ce temps que tu as passé pour rien. | |||||||
![]() ![]() | Pourquoi les mises à jour demandées ne sont pas faites. Tu as mis les nuisibles trouvés par Malwarebytes en Quarantaine ? Tu as réinitialiser tes navigateurs ? ---\\ Navigateurs Internet Il faut refaire un Script ZHPFix en utilisant ce nouveau lien : http://cjoint.com/?3BdqOmIJvtc Tu me refait un rapport ZHPDiag derrière s-t-p pour contrôle. | |||||||
Petite astucienne | J'ai fait exactement ce que tu as écrit, étape après étape. Pour Firefox, je pense qu'il a dû se réinitialiser dans la version de l'époque où je l'ai installé, et se mettre à jour ensuite tout seul car c'est bien Firefox 35 qui est installé. Les nouveaux Pup détectés par MAM ont bien été mis en quarantaine tout de suite après le scan et avant de faire les scan avec ADWCleaner, ZPHDiag et SFTG. Voici es rapports nouveaux rapports Zhpfix et ZHPDiag http://cjoint.com/?EBdsnnp2VFg http://cjoint.com/?EBdstLddg1B
![]() ![]() | Si,tu repasses Malwarebytes, retrouves-tu les détections ? | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir pour l'instant MAM ne détecte rien, mais ça ne veut rien dire, tout peut revenir demain au démarrage. Ça dure comme ça depuis 15 jours où j'avais toujours espoir d'être débarrassée de ces Pup, qui étaient là de nouveau le lendemain. Mais surtout Firefox ne fonctionne pas correctement, il ouvre des fichiers "search" au lieu de faire les recherches Google et il rame énormément. Ce qu'il ne faisait plus ce matin. Tu dois être découragé, et moi aussi... Demain matin je refais un scan MAM et je te tiens au courant. Merci de ta patience, toutes ces manips c'est vraiment impossible de gérer sans un soutien efficace. Anne
![]() ![]() | Non ,je ne suis pas décourager mais, je cherche à comprendre aussi : Au sujet de cela : ---\\ Navigateurs Internet Tu n'aurais pas des restes d'anciennes versions sur ta machine ? Désinstalles Firefox avec Revo Uninstaller puis, tu le réinstalles pour voir :
Il faudrait supprimer la page d'accueil d'internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/change-home-page#ie=ie-8 IERESET.INF: START_PAGE_URL=START_PAGE_URL=http://www.clubic.com
Petite astucienne | Bonjour - Firefox, tu avais raison il y avait bien 3 versions installées. J'ai tout supprimé avec Revo Uninstaller, en suivant ta procédure. Ré-nstallé insuite Firefox 35. Qui ne fonctionne toujours pas en mode recherche et est très lent. - IE, page d'accueil supprimée, remplacée par une feuille blanche. - Rapport MAM de ce matin les Pup étaient là. http://cjoint.com/?EBekThQDe1c J'ai tout mis en quarantaine, et refait un scan, "aucun malveillants détectés"
Après la mise en quarantaine j'ai scanné avec ADWCleaner et ZHPDiag au cas où tu en aurais besoin http://cjoint.com/?EBek4eqZ9D1 http://cjoint.com/?EBek4Yrt9BF
![]() ![]() | Bonjour, Il ne faut pas désactiver ces options dans le menu Démarrer : (légitime) PUM.Hijack.StartMenu, HKU\S-1-5-21-1417001333-1770027372-725345543-1005-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\ADVANCED|Start_ShowHelp, 0, Bon: (1), Mauvais: (0),,[65ad7f9b3654f93d02581e8f38cdcd33] PUM.Hijack.StartMenu, HKU\S-1-5-21-1417001333-1770027372-725345543-1005-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\ADVANCED|Start_ShowRun, 0, Bon: (1), Mauvais: (0),,[838f4dcdd9b151e5015c654850b554ac] PUM.Hijack.StartMenu, HKU\S-1-5-21-1417001333-1770027372-725345543-1005-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\ADVANCED|Start_ShowMyDocs, 0, Bon: (1), Mauvais: (0),,[5cb677a3f19963d3c696d1dcb64f7987] PUM.Hijack.StartMenu, HKU\S-1-5-21-1417001333-1770027372-725345543-1005-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\ADVANCED|Start_ShowControlPanel, 0, Bon: (1), Mauvais: (0),,[54bef525dcae2511c396c4e9bc4951af] PUM.Hijack.StartMenu, HKU\S-1-5-21-1417001333-1770027372-725345543-1005-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\ADVANCED|Start_ShowSearch, 0, Bon: (1), Mauvais: (0),,[0b078d8da9e1290ddc82149974918779] Sur chaque clé,il faut mettre la valeur 0 dans Données : (pas de restriction) Start_ShowHelp Start_ShowRun Start_ShowMyDocs Start_ShowControlPanel Start_ShowSearch Chez moi sous Vista, elle se trouve :
Nouvel astucien | Bonjour Billkool
c'est plus honnête de donner ta source, tu crois pas ? http://www.forum.nicolascoolman.fr/bizarre-t887.html#p7030 Inutile d'aller dans la BDR si c'est la demandeuse qui souhaite avoir un menu démarrer restreint (c'est alors son choix) et dans ce cas là les détections Malwarebytes liées à ces entrées seront toujours présentes. Australien Modifié par Anonyme le 04/02/2015 12:46 | |||||||
Et pourquoi ?
Petite astucienne | Bonjour à vous deux. J'ai du mal à suivre votre conversation. Comme le conseille Billkool suis allée dans la BDR, j'ai fait une sauvegarde, mais finalement je n'ai touché à rien, chaque clé indiquée avait déjà la valeur 0
Mon problème est loin d'être résolu - Firefox n'effectue aucune recherche, il ouvre à la place des fichiers search, qui n'ouvre rien du tout. Idem avec certains liens de mes mails. Il est très lent, quelquefois il faut 2 ou 3 secondes avant entre la frappe et l'apparition des lettres. Il se bloque souvent et en haut de l'écran apparait "Firefox ne répond pas" - Chrome fonctionne correctement mais même problème de lenteur et de "ne répond pas"
- L'explorateur Windows rame lui aussi. J'ouvre un nouveau dossier, il n'apparait pas. Je supprime un fichier, il ne disparait pas. Il faut changer de page et revenir en arrière pour avoir les changements. Et lui aussi souvent " ne répond pas".
Je viens de refaire un scan MAM, les Pups sont de nouveau là http://cjoint.com/?EBenZwT5YIu Je ne fais rien, j'attends vos conseils et je vous remercie pour votre aide
