 probleme avec firefox et thunderbird
jack605605
  Posté le 08/07/2019 @ 17:50
depuis des années j utilise Firefox et la messagerie Thunderbird
Je viens de re télécharger firefox
et maintenant sur ma messagerie elle fonctionne je reçois et j envois sans problèmes,sauf
quand dans un mail je souhaite répondre sur celui ci à chaque fois Firefox me demande de télécharger Firefox à nouveau ,autre exemple suite aux avis de Facebook je n arrive plus à y accéder et chaque fois même histoire installer Firefox alors que j ai Firefox et celui ci fonctionne sans probleme
que dois je faire
j ai déjà supprimer celui ci plusieurs fois et le problème revient à chaque fois
Comment résoudre ce problème
la j ai du envoyer votre lettre d infos sur une autre boite car de Thunderbird impossible de vous joindre et sur mon autre boite la sans problèmes
merci d avance
Jacques
Windows 7
Firefox 67.0
 Posté le 08/07/2019 à 18:43
A bient¶t.
Gallagh
 Posté le 08/07/2019 à 19:35
Malheureusement, il y a effectivement un problème depuis la dernière version de FF. Il n'y a pas de rapport direct avec Thunderbird, ça fait la même chose avec n'importe quel lien lancé depuis une appli ou un raccourci.
Mais si tu acceptes de fermer FF, il va se rouvrir en gardant les onglets ouverts avant la fermeture. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté sur mon PC.
As tu essayé ?
Modifié par Gallagh le 08/07/2019 19:44
zoulouman
 Posté le 08/07/2019 à 21:25
Qu'est-ce qui se passe avec FF ces derniers temps ?
On dirait qu'ils veulent passer la vitesse au dessus, notamment en bloquant les JS Facebook (ce qui est une très bonne chose), mais qu'ils rencontrent de la résistance...
Gallagh
 Posté le 08/07/2019 à 21:57
Comme je le disais plus haut, si on a déjà ouvert FF avec un ou plusieurs onglets, et qu'ensuite, on essaye d'ouvrir un lien depuis Thunderbird par exemple, on a une petite fenêtre qui s'ouvre pour nous demander de fermer FF déjà en cours d'utilisation. Si on clic sur OK, FF se ré-ouvre sur l'onglet du lien qu'on vient de lancer mais les autres onglets sont conservés : on ne perd rien de la navigation qui était en cours.
Puis si on lance un nouveau lien depuis Thunderbird, celui ci s'ouvrira directement dans FF.
Mais, si comme moi, vous êtes avec la version Portable, il faudra par contre faire une petite manip pour que tout se passe bien. A savoir que, si on lance un nouveau lien, c'est l’exécutable FF qui est lancé et non le launcher portable, d’où la création d'un nouveau profil par défaut dans un sous dossier du C:\
J'avais expliqué la manip ici : https://forum.pcastuces.com/ff_67___extensions_a_nouveau_disparues-f6s76249.htm?page=2&#6029005
la manip : bien suivre chaque étape
Créer d'abord un lien symbolique du dossier "Profile" situé dans le dossier DATA du portable vers le dossier "C:\Users\VotreNom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profile".
Suite à quoi, nous avons donc dans ce dossier le lien symbolique nommé "Profile", et un dossier créé par défaut par l'exe de FF du genre "ycl5l5hs.default".
Clic droit sur dossier par défaut >> renommer >> le nom est entièrement surligné, cela permet de le copier par un Ctrl C.
On supprime alors le dossier par défaut (ou on le renomme en n'importe quoi).
Ensuite clic droit sur le lien symbolique >> renommer >> le nom "Profile" est entièrement surligné, Ctrl V : cela permet de le remplacer par le nom qu'on vient de copier.
Autrement dit, dans mon exemple, le lien symbolique nommé "Profile" est renommé en "ycl5l5hs.default".
Et voilà, c'est fait, l'exe de Firefox utilisera le même profile que FF portable.
Modifié par Gallagh le 08/07/2019 21:57
jack605605
 Posté le 14/07/2019 à 15:13
As tu essayé ?
Bonjour Gllagh
Merci de ta réponse,sauf même avec tes explications suis perdu
J envie tes connaissances ,je t explique
Quand tu me parle de FF et de faire ceci cela suis perdu
Merci de me donner la marche à suivre
ou trouver ce fameux FF ?
OU ALLER OU TROUVER ECT....................................Bref la marche à suivre
Merci de ta participation et déjà de tes conseils
bon 14 juillet à toi
Jacques
Gallagh
 Posté le 14/07/2019 à 15:52
FF?
= Firefox. Tu trouveras souvent cette abréviation sur le forum.
Après, la manip, ben, difficile de faire plus clair sauf à entamer un cours complet sur l'utilsation d'un pc ...
Tu clic sur Ok pour fermer FF, et il va se réouvrir tout seul sans que tu perdes les onglets déjà ouverts.
La manip suivante que j'ai donné est déjà un peu plus complexe, mais de base, il faut déjà simplement connaitre le copier/coller, le renommage des fichiers, la navigation dans les dossiers ... Tu connais celà quand même ?
Dis moi quel terme te gêne plus particulièrement.
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
572,63 € 900 € -36%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Original Tout-en-1 Citron 132 capsules
20,13 € 30,50 € -34%
Lot de 4 récipients en verre avec couvercles Amazon Basics 120 mL
9,59 € 12,45 € -23%
SSD SanDisk Plus SATA 2 To
102,12 € 120 € -15%
@Amazon Espagne
Kit piscine hors sol tubulaire Bestway Steel Pro Max (ronde 549x122 cm) + robot nettoyeur
389,99 € 599 € -35%
@Cdiscount
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
193,29 € 270 € -28%
@Amazon Espagne
probleme de connexion avec Firefox et France Connect
Problème avec Mozilla Firefox
Problème avec firefox
Problème avec dernière version Firefox
problème avec firefox
Problème avec Firefox
Problème avec Thunderbird.
problème avec thunderbird
Probleme avec Thunderbird
Problème de ralentissement avec Chrome et crash de script avec Firefox
Plus de sujets relatifs à probleme avec firefox et thunderbird
