 Problème avec FlashPrint.Sujet résolu
flamel
  Posté le 20/10/2019 @ 11:54
J'utilisais FlashPrint après Blender pour obtenir un fichier .x3g à partir d'un fichier .stl pour mon imprimante 3d.
Ça ne marche plus.
J'ai le message :
Ça concerne le tranchage.
Je ne sais pas où trouver ce que je pense être un dll ?
Je soupçonne CCleaner de m'avoir supprimer quelque chose.
Merci si vous pouvez m'aider.
flamel
 Posté le 21/10/2019 à 17:12
nainconnu.bis
 Posté le 22/10/2019 à 17:33
tu as essayé de le réinstaller ?
capitainekirk
 Posté le 23/10/2019 à 07:22
flamel
 Posté le 23/10/2019 à 09:16
Bonjour et merci,
Problème résolu.
Le fautif était un dossier "FlashPrint" qui était annoncé vide et qui ne voulait pas être supprimé.
J'ai trouvé un logiciel pour supprimer les dossiers réticents et ça a marché.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci et cordialement.
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 (FullHD, Pentium, 8 Go, SSD 256 Go) à 349,99 €
349,99 € 449 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 qui passe à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. Ce portable possède un écran 15.6 pouces FullHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Pentium N5030, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.1 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 11S. Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet, .. pour un étudiant par exemple.
Voir le bon plan
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 76,90 €
76,90 € 99,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 qui passe à 76,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99,99 €.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1099 €
1099 € 2199 € -50% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le lancement de la station de charge portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W qui passe à 1300 € grâce au code promo NNNFRBEDEITOUKIT. Elle sera proposée ensuite à 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2000Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 13 sorties : 3 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2000W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A XT60 / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 x USB PD-100W Type-C pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W / 2 x USB 5V/2.4A USB.
De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Fnac
Fnac fait une promotion sur la nouvelle version de la manette Xbox Series sans fil qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €. Plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez profiter du sans fil sur PC grâce au Bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
problème avec YouTube
Problème avec un fichier sur CD
problème avec GG Earth
Problème avec la carte réseau ?
probléme avec le port série pci
W10 aurait-il un problème avec les périphériques USB ?
Problème SSDneuf correct avec AOMEI Assistant Partition et RAW avec windows
Problème d'utilisation lecteur DVD RW LG avec w10
Problème avec le BIOS
Probléme avec clé Bluetooth
Plus de sujets relatifs à Problème avec FlashPrint.
