 problème avec fond d'ecran
zelton
  Posté le 02/08/2006 @ 12:06
[smile]Bonjour, J'espère que je suis sur le bon forum, j'ai installé un fond d'ecran, mais avant croyant l'avoir installé, je l'ai mis sur "définir en tant que élément du bureau, donc je me retrouve avec deux image avec une petite à droite, je me souvient plus comment l'enlever, merci si quelqu'un peut m'aider, voici l'mage. http://img157.imageshack.us/my.php?image=ecranvg1.png
XXe Ciel
 Posté le 02/08/2006 à 12:17
Tu peux toujours essayer de cliquer du droit sur ton bureau, de choisir "PropriÚtÚs" dans le menu dÚroulant, de cliquer ensuite sur l'onglet "Bureau" et de sÚlectionner aucun dans la liste des images disponibles puis de confirmer ton choix. Tu refais ensuite la mÛme dÚmarche mais choisis une image dans la liste.
zelton
 Posté le 02/08/2006 à 12:51
[smile]Helas, dÚjÓ essayÚ, le fond d'ecran part mais pas l'mage de droite, merci quand mÛme.
XXe Ciel
 Posté le 02/08/2006 à 13:08
Tu peux Úventuellement doublecliquer sur Poste de travail/Disque Local c:/Document and settings/ton compte/Bureau et regarder dans ce dossier si une rÚfÚrence Ó cette image ne s'y trouve pas (et la supprimer, le cas ÚchÚant).
zelton
 Posté le 02/08/2006 à 13:57
[smile]j'ai trouvÚ une solution, j'ai fait une restauration systÞme, et þa marche, merci de ton aide Enki BIBLAL
pepito340
 Posté le 02/08/2006 à 14:50
moi je pense que sont fond d'Úcran Útait sur l'option mosa´que au lieu d'ÚtirÚ. Tout simplement
Modifié par pepito340 le 02/08/2006 14:51
zelton
 Posté le 02/08/2006 à 17:00
[smile]non pepito 340, quand tu veux installer un fond d'Úcran tu as 2 option : soit "Útablir en tant qu'ÚlÚment arriÞre-plan" ou dÚfinir en tant qu'ÚlÚment du bureau, hors j'ai pris la 2Þme option malheureusement, il falait prendre la 1Þre, voila, si tu a vu mon scream d'ecran, tu avais le fond d'ecran et l'ÚlÚment du bureau dessus, merci quand mÛme, Ó+
jacck35
 Posté le 03/08/2006 à 08:00
Message original par zelton
[smile]Bonjour, J'espÞre que je suis sur le bon forum, j'ai installÚ un fond d'ecran, mais avant croyant l'avoir installÚ, je l'ai mis sur "dÚfinir en tant que ÚlÚment du bureau, donc je me retrouve avec deux image avec une petite Ó droite, je me souvient plus comment l'enlever, merci si quelqu'un peut m'aider, voici l'mage. http://img157.imageshack.us/my.php?image=ecranvg1.png
Bonjour pour mon cas j'use souvent de ce procÚdÚ. Quand tu passe la souris, en haut et a droite apparaissent, les trois icones ( petit- agrandir - et la croix ). La fenetre avant de cliquer a gauche reste disons en bas a droite. ( l'image)[bierre] Il faut cliquier, sur celle dddde gauche, a gauche,et elle couvre le bureau. Si tu clique sur la croix, l'image est supprimÚe, dÚfinitivemant.C'est comme þa pour moi , alorsss....Bonne journÚe et bone vacances.[idee]
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 320R Airflow (4 ventilateurs ARGB 120 mm, verre trempé)
59,99 € 84,99 € -29%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Clé USB 3.2 Lexar 64 Go
12,58 € 13,99 € -10%
problème avec fond d'écran
Probleme avec mon fond d'écran
Problème avec mon fond d'écran.
Problème affichage fond d'écran
problème fond d'ecran ecran 23 pouces
Probléme avec résolution d'écran et d'affichage
problème d'affichage avec le plein écran
Problème avec écran de veille
probleme fond d ecran
Problème affichage bureau fond d'écran
Plus de sujets relatifs à problème avec fond d''ecran
