 problème avec free.fr erreur 550Sujet résolu
Boubou-Femme
  Posté le 25/04/2008 @ 21:31
Bonsoir les amis,
Depuis quelques jours je n'arrive )lus à envoyer mes mails vers des adresses free.fr. On me dit : too many errors (!!!) code 550.
550 Too many errors from your IP
Explication
Vous avez ce message car votre serveur SMTP a généré un nombre d'erreurs trop important lors du dialogue avec les serveurs de Free.fr. Votre IP a donc été bloqué temporairement.
Solution
  • Si vous avez votre propre serveur SMTP : en attendant l'expiration de ce delai nous vous conseillons de vérifier votre configuration (êtes vous relais ouvert ?). Si vous utilisez la technique “Sender Verify” qui consiste à se connecter sur nos serveurs pour vérifier que le mail from qu'on vous a donné est bien valide nous vous conseillons de désactiver cette fonctionnalité.
Que dois-je faire svp ? Je ne comprends pas comment débloquer ?!
Merci pour votre aide.
Loup blanc
 Posté le 25/04/2008 à 23:56
Groupe Sécurité
Bonsoir Boubou-Femme,
C'est probablement le serveur de ton FAI qui a un problème technique et qui à été bloqué par Free temporairement parce qu'il générait trop de traffic.
Dans ce cas, c'est ton FAI qui doit corriger le bug de son serveur, généralement cela peut durer un ou deux jours, mais il faudra quand même attendre l'expiration du blocage chez free.
Pour vérifier ça, tu peux redémarrarer ton modem (box) cela va forcer le changement de ton adresse IP, si tu ne peux toujours pas envoyer ces mails vers le serveur de Free, c'est que c'est bien le serveur de ton FAI qui est bloqué.
Si cela règle le problème, c'est que ça vient de ta configuration.
Donc si tu utilises un logiciel antispam qui vérifie systèmatiquement la validité des adresses d'expéditeurs des mails qui arrive dans ta messagerie, ça peut-être lui la cause de tes problèmes, vérifie sa configuration et désactive cette fonctionnalité.
Boubou-Femme
 Posté le 29/04/2008 à 17:27
Merci Desch et excuse-moi de te répondre aussi tardivement mais j'ai été obligée de m'absenter un peu à l'improviste et me voilà de retour.
Je vais examiné de près tes explications et voir ce que je peux feire. Par contre, je constate que certains mails bloqués ont été envoyés pendant mon absence !!! Est-ce logique ? Cela veut-il dire que tout est débloqué ? Je te tiens au courant.
Boubou-Femme
 Posté le 01/05/2008 à 01:10
Salut Desch,
Apparement tout est rentré dans l'ordre!je ne reçois plus d'alerte de non expédtion. Merci.
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
720,98 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung C49HG90 (3840x1080, 1 ms, 144 Hz) à 720,98 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung C49HG90 à 694,20 €. Comptez 26,78 € pour la livraison en France soit un total de 720,98 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet écran incurvé offre une définition de 3840x1080 pixels et possède une dalle 144 Hz. Vous pouvez Utiliser la fonction Picture-by-Picture pour afficher simultanément le travail de deux PC.
33,98 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 33,98 €
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 33,98 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
Problème connexion avec Free sur T411
Problème avec les adresses contenant le mot free
problème avec gmail et adresse free
Probleme avec WLM et changement de mdp Free
problème de connexion avec free
problème de configuration wifi avec free
problème avec boitier tv free
probleme avec outlook express erreur 0800
problème avec free
erreur 680 avec free
Plus de sujets relatifs à problème avec free.fr erreur 550
