 Problème avec gDesklets sous Ubuntu 7.04
Rodoudou
  Posté le 14/07/2007 @ 10:37
Bonjour à tous,
Alors voilà, je suis un très ancien Windosien qui viens de faire le grand saut vers l'inconnu en passant sous Ubuntu..
Hier soir, j'ai configurer gDesklets pour personnaliser mon bureau.. Insallation sans souçis, et en quelques minutes, j'avais un super bureau digne des quelques scrennshots que j'avais pu voir ici ou là.. Bref, très fier de moi, je décide de rebooter la machine... et la, paf, plus rien... Un bureau vide, triste à mourir.... Alors ma question : comment charger ces mignons petits gadgets au démarrage de Linux, et retrouver mon bureau que je trouvais si joli ???
Merçi pour vos réponses et à bientot !!!
Taras_Boulba
 Posté le 14/07/2007 à 15:59
chalut,
suis pas un expert de gdesklets (suis sous kde donc j'utilise karamba), mais as tu regardé s'il y a une option dans cet utilitaire qui permet de le lancer au démarrage?
sinon, tu peux lancer gdesklets au démarrage de cette façon: menu système > préférences > sessions > clique sur "nouveau" dans l'onglet "programmes au démarrage" puis mets gdesklets à "commande". au démarrage suivant gdesklets se lancera et t'auras ton zoli bureau.
a+
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229,64 €
229,64 € 350 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 239 € avec le code promo NNNFRSOLDEKTC au lieu de 350 €. En payant par Paypal vous obtiendrez une remise supplémentaire de 10$ (9,36 €), passant le prix total à 229,64 € ! Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'écran rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Samsung Galaxy A13 (6.6 pouces, 8 coeurs, 4 Go / 32 Go) à 149,99 €
149,99 € 190 € -21% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le smartphone Samsung Galaxy A13 32 Go qui passe à 149,99 € au lieu de 190 €. Ce smartphone possède un écran panoramique de 6.6 pouces  FHD+ (1080x2408 pixels), 4 Go de RAM, un processeur octo-core Exynos 850, 32 Go de stockage extensible par MicroSD, un appareil photo principal de 50 mégapixels avec 3 capteurs, une caméra frontale de 8 MP et une batterie 5000 mAh à charge rapide 15W. Le tout tourne sous Android 12.
Voir le bon plan
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le module de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4SFRA32A) qui passe à 37,81 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 42,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 50 €. La RAM à 3200MHz peut être downclockée à 2933MHz ou 2666MHz si les spécifications du système ne prennent en charge que 2933MHz ou 2666MHz.
Le module de 8 Go est également en promotion à 23,41 € livré ainsi que le module de 32 Go à 66,72 € livré.
Une bonne affaire pour ces barrettes de mémoires adaptées aux ordinateurs portables, NUC, NAS, etc..
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 80,57 € livré
80,57 € 100 € -19% @Amazon Allemagne
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 65,58 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, il vous reviendra à 80,57 € tout compris alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 59,99 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
Problème de restauration de partition avec Seagate Diskizard sous LINUX
problème avec Ubuntu 12.04
problème de pilotes sous UBUNTU
problème pour copier des fichiers sous ubuntu
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
Problème avec une commande sur Ubuntu
problème avec ubuntu 10.10
Problème avec téléchargement Ubuntu 10.04 LTS FR
Lecture de .mp3 avec Rhythmbox (sous Ubuntu 9.10)
Plus de sujets relatifs à Problème avec gDesklets sous Ubuntu 7.04
