 probleme avec gimpSujet résolu
fastball83
  Posté le 07/02/2008 @ 13:45
salut à tous !
j'ai un probleme avec le logiciel the gimp.
Je dois installer le plug in (ou greffon) necessaire pour sauvegarder mes images en format DDS, et j'ai beau essayer plusieurs manip decites et trouvées sur internet, cela ne fonctionne pas, le message d'erreur est le suivant :
L'enregistrement de « C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Bureau\player nfl\buckley.dds » a échoué :
Le greffon DDS image n'a pas pu enregistrer l'image
Quelqu'un peut il m'aider ?
Par ailleurs, the gimp va m'aider a faire la tache suivante qui est ecrite en anglais et comme je suis pas terible terrible en anglais si quelqu'un connaissant bien the gimp pouvait m'aider a traduire cela serait super.
ok using GIMP
Load your file
Go to image, scale image and make it 96X96
Click on the magic wand and click the background and clear the background either ctrl-k or under edit it should now be white.
There may be some excess that you can erase with the eraser.
Go to image, mode, and click indexed. make sure the top one is clicked and it says 256
and the bottom is clicked and says enable dithering for transparency
go to layer, transparency, and add alpha channel
click the wand again and delete the background you should see a checkered background now.
Save the file as .dds
compression none
format default
on the bottom click transparent index and put it all the way up to 255
Then load your picture into the porteditor
Im sure you dont have to take those exact steps but I know that those exact steps work for sure.
Merci d'avance a tous pour ce coup de main
fastball83
 Posté le 10/02/2008 à 12:35
personne n'a installé ce plugin ou greffon dds sur gimp ?
tchotcho
 Posté le 15/02/2008 à 23:38
slt fastball83 moi je peut juste te donné la traduction si ca peut t'aidé!!!!!
Chargez votre fichier:
Allez à l'image, la taille d'image et la rendre 96X96
Cliquez sur la baguette magique et cliquez sur l'arrière-plan et l'arrière-plan clair soit ctrl-k ou en vertu de l'éditer devrait maintenant être de couleur blanche.
Il peut y avoir des excès que vous pouvez effacer avec la Gomme.
Allez à l'image, mode, et cliquez indexés. Assurez-vous que l'on clique dessus, et il dit 256
Et on clique sur le fond et explique permettre tramage de la transparence
Allez à la couche, de la transparence, et d'ajouter canal alpha
Cliquez sur la baguette et supprimer de nouveau l'arrière-plan, vous devriez voir un damier de fond maintenant.
Enregistrez le fichier au format. Dds
Aucune compression
Le format par défaut
Cliquez sur le fond transparent index et le placer tout le trajet jusqu'à 255
Puis charger votre image dans le porteditor
Je suis sûr que vous n'avez pas à prendre les mesures exactes, mais je sais que ces étapes exactes de travail sûr.
fastball83
 Posté le 18/02/2008 à 08:11
pb réglé, merci de ton aide, j'ai trouvé la solution ce WE.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 11 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
30,13 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go à 30,13 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 30,13 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 75 €.
20,98 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 20,98 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go qui passe à 20,98 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
problème ouverture photo avec the Gimp!!!!
Effacer objet sur photo avec Gimp.
Probleme Calques + Gimp
PROBLEME AVEC WINDOW LIVE MOVIE MACKER
probleme avec cd
Probleme avec FS Capture
Problème avec Audacity
Probleme lors de capture video avec KM Player
probleme avec le son
Problème de lecture avec VLC
Plus de sujets relatifs à probleme avec gimp
