 problème avec graveur dvd de pcSujet résolu
Cassydy
  Posté le 09/02/2010 @ 21:57
tlm
z'allez bien ,
je vous explique le stûût;
j'ai remis en état ,un pc pour un ami (pc qu'une amie lui a donné ), j'ai changé le ventilo extracteur,-
-la mémoire (insuffisante), un nettoyage en profondeur, ainsi que le graveur dvd,que j'ai remplacé par un neuf.
mais le problème est le graveur ne fonctionne qu'a moitié ,
il est bien reconnu dans le poste de travail, ainsi que dans le gestionnaire de périfs, j'insère un dvd (film)dans le graveur,
wmp s'ouvre,mais pas d'image (il met le titre).
aussi, quand je fais "clique droit "sur un fichier,"envoyer vers" le graveur n'apparait pas dans le menu contextuel.(peut-être parce qu'il-
-n'y a pas de log de gravure .
j'ai retourné le problème dans tous les sens, mais ne vois pas (faut peut-être des jumelles ).
si l'un de vous aurait une {#}, elle est la bienvenue .
merci de m'avoir lu, et bonne soirée à tous.
Ed
MasterThief
 Posté le 09/02/2010 à 22:00
et il grave ?
SuperMario
 Posté le 09/02/2010 à 22:15
Salut Edmond
IDE ou SATA ton truc ?
Si IDE voir le positionnement des jumpers pour master/slave
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 22:16
masterthief
ben vu qu'il n'y a pas de log de gravure dessus le pc ,je ne sais tester,
le graveur n'apparait pas dans le menu du "clic droit", alors,le log de windows ne fonctionne pas non plus .
le graveur est sur la même nappe que le dd en "ide" (graveur est en "slave").
merci Ed
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 22:20
Georges
comment va
le graveur est un "nec 5200" en ide et jump en "slave"
Ed
ps: me suis trompé ,c'est un "nec 3570A"
Modifié par Cassydy le 09/02/2010 22:40
SuperMario
 Posté le 09/02/2010 à 22:24
Ca va Edmond, j'espère que toi aussi, et mieux que ton graveur
Essayes de le désinstaller via le gestionnaire de périphériques, puis de redémarrer ton PC > Win devrait le réinstaller, puis tu revérifies ce qu'il raconte
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 22:34
Georges
ben le graveur ,il est neuf ,lui, moi je suis une occase avec des problèmes (jeudi je vais passer des examens-
-coeur,poumons bronches).
je vais tester ,voir ce qu'il me dira (va p't'être me dire "bienvenue au club" )
Ed
ps: le pc c'est pour Tiffany (fille de Sébastien).
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 22:46
ben voila, Georges
toujours pareil
ticlin
 Posté le 09/02/2010 à 22:47
Si tu essai de mettre le graveur maitre et le dd esclave
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 23:15
ticlin
penses-tu que cela fonctionnerait , je pourrais tester, mais aujourd'hui, c'est un peu tard ,vu l'heure
merci
Ed
ticlin
 Posté le 09/02/2010 à 23:18
Si mes souvenirs sont bon, j'ai déjà fait ça sur un pc, graveur maitre, disque dur esclave et ça fonctionnait, mais pas sur. Ça peut être une chose a essayé{#}
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 23:27
je testerais cela demain ,sais t'on jamais ,
mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'apparait pas dans le menu contextuel du clic droit (envoyer vers..)
Ed
Cassydy
 Posté le 09/02/2010 à 23:43
voila des news
j'ai installé "Infrarecorder" pour test, cela fonctionne , mais.... toujours pas présent dans le clic droit
Cassydy
 Posté le 11/02/2010 à 14:56
tlm
z'allez bien ,
ben voila, comme dit dans le post précédent, tout fonctionne, bien que le graveur ne soit pas présent dans-
-le menu du clic droit. mais pas grave
je vous remercie de votre participation à cette histoire de graveur .
je peux mettre en résolu .
Ed
SuperMario
 Posté le 11/02/2010 à 16:10
Salut Edmond, comment vas ?
Il est possible d'ajouter une destination à celles disponibles à travers
le menu contextuel "Envoyer vers". (Clic droit sur un objet comme un
fichier par exemple.)
Ce menu "Envoyer vers" est en effet un simple répertoire sur le disque
dur (en général c:\windows\SendTo). Il suffit de créer un répertoire ou
de glisser un raccourci dans ce répertoire pour ajouter une destination à
celles déjà disponibles à travers le menu.
Donc il te suffit d'y ajouter ton graveur
Cassydy
 Posté le 11/02/2010 à 16:46
Georges
je vais,je vais, toi aussi,j'espère ,
ben vois-tu, cette histoire de "send-to", je ne connaissais pas ,
mais je vais y jeter un oeil,(ou plutôt deux ).
je te remercie pour cette astuce
Ed
0,90 €Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Windows 10 Pro 32/64 bits OEM en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 Pro gratuitement avec cette clé.
Voir l'offre
18,65 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 18,65 €
30 € -38%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 18,59 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
Voir l'offre
189 €Graveuse laser SCULPFUN S6 Pro à 189 €
329 € -43%
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S6 Pro qui passe à 189 € avec le code NNNFRBES6PRO alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir l'offre
158,20 €Lego Technic 42141 McLaren F1 à 158,20 €
199,99 € -21%
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Lego Technic 42141 McLaren F1 qui passe à 158,20 €. On le trouve ailleurs à 199,99 €. Concentrez-vous comme un vrai champion et construisez un modèle finement détaillé de La voiture de course McLaren Formula 1™ LEGO® Technic (42141). En franchissant la ligne d’arrivée, vous ressentirez une immense fierté, avec à la clé un superbe modèle à exposer. 1432 pièces.
Voir l'offre
Probleme avec graveur lg GH24NS95
Problème avec graveur DVD
Problème avec graveur ASUS DRW-1814BLT
Problème avec lecteur-graveur TSSTcorp-TS-H552D
Problème avec graveur interne Lite-On LDW 401S
Probleme avec mon graveur...
Problème avec mon graveur DVD
Problème avec le lecteur-graveur de DVD
problème avec mon lecteur-graveur dvd
Probleme avec mon graveur (ou IDE ou carte mere)?
Plus de sujets relatifs à problème avec graveur dvd de pc
