 Problême avec icône de la barre des tachesSujet résolu
beurk
  Posté le 21/04/2009 @ 20:42
Voila, j'ai un petit souci avec une icône de la barre des taches de mon pc, lorsque je double clique dessus, le programme ne se lance plus (enfin, ça dépend des fois, aprés avoir éteint puis rallumé le pc (pas redémarré), des fois ça marche mais des fois non).
Je suis obligé d'aller dans démarrer / tous les programmes, pour pouvoir lancer l'application (Ralink Wireless, connection wifi).
C'est pas très génant, mais ça m'inquiète un peu, car la derniere fois que j'ai eu des problêmes avec Ralink Wireless, j'ai réinstallé windows pour retrouver ma connection internet.
Je pense que je l'avais perdu a cause d'une mauvaise manip avec le logiciel JV 16 power tool, j'avais pas fermé toutes les applications (dont ralink) avant de lancer une analyse puis un nettoyage de registre (j'avais aussi supprimé tous les doublons qu'il m'avait trouvé (jv16).
Cette fois ci j'ai refait un nettoyage registre toujours avec jv16 (mais pas touché aux doublons car j'ai lu sur le web qu'il vallait mieux pas a moins d'être sur de ce qu'on fait), mais en vérifiant bien que ralink wireless n'etait pas connecté + avast, ad aware, zone alarme, etc...
J'ai aussi fait plusieurs modifs registre, trois exactement: supprimer les DLL inutilisées a la fermeture de windows, vider le fichier d'échange a chaque arrêt (swap), vider le menu mes documents en quittant windows, je ne pense pas que le problême vienne de là mais bon ???.
(+ vidé le fichier Temp et le Prefetch ds C:WINDOWS)
Dernier truc, en éspérant refaire fonctionner l'icône de ralink wireless, j'ai éxécuté la commande "regsvr32 /i shdocvw.dll" (sans les guillemets) après avoir consulté ce lien: http://www.hotline-pc.org/barredetaches.htm
Ca n'a pas marché evidemment, sinon j'aurais pas posté ce sujet, si quelqu'un sait si c'est grave ou pas d'avoir executé cette commande, si c'est sans importance ou pas (a quoi ca correspond ?) ?
Merci d'avoir pris la peine de lire et merci de m'aider svp si vous avez une (ou plusieurs) idée(s)
triode94
 Posté le 21/04/2009 à 20:49
Bonsoir et bienvenue sur PCA.
Clique sur le triangle jaune pour demander au modérateur de déplacer ton sujet dans le forum "réseau" ou tu trouveras des spécialistes. Qu'appelles-tu éteindre et rallumer le PC sans le démarrer ? Mise en veille?
beurk
 Posté le 23/04/2009 à 02:04
Hello, merci pour la bienvenue, dsl j'avais même pas fait gaffe que tu avais répondu, j'ai posté ce message a droite a gauche et du coup j'avais zappé ce forum, mais non en fait, maintenant que j'y pense, ce site était pas en maintenance hier soir ?
Bref, merci, okdac je vais cliquer sur le triangle jaune et sinon ce que j'appelle éteindre et rallumer le pc sans redémarrer c'est tout simplement l'éteindre complétement (menu démarrer / arrêter l'ordinateur / arrêter ) puis une fois qu'il est hors tension (éteint quoi), appuyer sur le bouton marche de la tour pour démarrer a nouveau
Sans redémarrer (sans faire : menu démarrer / arrêter l'ordinateur / redémarrer).
Voila, oim y'en a éspérer que ça y'en a être assez clair. (Voila, j'éspère que c'est assez clair) :)
Ciao a +
Modifié par beurk le 23/04/2009 06:43
Anonyme
 Posté le 23/04/2009 à 09:22
Et si tu configurais ta connexion wifi de manière à ne pas utiliser le logiciel ralink (en choisissant "Laisser windows gérer ma connexion") ?
C'est souvent préférable.
Pour ça, il faut que mettre le service "Configuration automatique sans fil" en automatique.
Outils système/Outils d'administration, Services. Dans la liste, cherche "Configuration automatique sans fil".
Double clique dessus et démarre le service et dans la même fenêtre, choisis le démarrage automatique pour ce service.
Dans msconfig, désactive ralink.
Sinon, si tu tiens à utiliser ton logiciel ralink, essaie de le réinstaller.
beurk
 Posté le 23/04/2009 à 19:33
Hello Ardwen, petite astucienne
Merci beaucoup pour ton aide et ces conseils, mais le premier j'ose pas trop, je sais pas si tu connais ce logiciel (ralink wireless), si des fois non, en fait il est fourni avec une carte pci (a installer a l'intérieur du pc) pour faire fonctionner cette derniere.
Pour l'instal. du tout, si je me rappelle bien, faut d'abbord installer le logiciel (a l'aide du cd fourni avec la carte) et a un moment précis, eteindre le pc pour installer la carte puis rallumer le pc ensuite.
Une fois le tout installé, lancer ralink, selectionner en ce qui me concerne une livebox qui s'affiche ds la liste des connections dispo, cliquer sur add to profile, choisir le mode shared, ensuite choisir wep, et taper la clé wep pour se connecter) .
Bref, tout ça pour te dire que c'est pas une connection wifi "classique" avec un petit boitier relié en usb a la tour, et du coup je me demande si je peux laisser windows gérer ma connection dans ce cas là.
C'est pas exclu que j'essaye un jour, mais pour l'instant je préfère utiliser ralink (puis surtout comme je te dis, je sais pas si je peux m'en passer).
Sur un autre forum, on m'a conseillé de taper msconfig, décocher ralink du menu démarrage, redémarrer, recocher ralink, redémarrer.
Le premier jour ça a marché, l'icône est redevenue active a chaque fois que je cliquais dessus aprés avoir éteint (puis relancé) ou redémarré mon pc.
Le lendemain (hier), la premiére fois ou j'ai allumé mon pc, l'icône fonctionnait plus, j'ai donc refais la même manip et depuis l'icône fonctionne a nouveau a chaque fois que j'éteins ou rallume mon pc.
D'aprés ce que m'a dit celui qui m'a conseillé de faire cette manip, le problême serait (ou etait, j'éspère) du a quelques lignes concernant ralink dans la base de registre qui seraient (ou etaient, j'éspère) endommagées.
Peut être qu'a force de l'avoir décoché, recoché, ça a fini par remettre en ordre ces lignes, va savoir ???
Toujours est-il, pour combien de temps y dont no, mais pour l'instant l'icône refonctionne.
Donc je vais voir, si elle se remet a plus marcher, je ferais surement comme tu dis, c'est a dire réinstaller le logiciel (et la carte evidemment).
Voila, merci encore, si t'as d'autres idées n'hésites pas.
Ciao a +
Modifié par beurk le 23/04/2009 19:38
Sac de 25 kg de ragréage autolissant pour sols intérieurs Sika Sikafloor 105
18,90 € 40 € -53%
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Mini PC BMAX B8 A Pro (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
494 € 599 € -18%
Mini PC MINIX NGC NR774 (AMD Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, Radeon 780M, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
539 € 749 € -28%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini
69,99 € 90 € -22%
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € -1 -22%
@Rakuten
problème son pas d'icône dans barre de taches
probleme avec la barre des taches
probleme avec une icone dans la barre de notificat
Problème avec la barre des tâches
Probleme avec ma barre des taches?
Problème avec l'icône de mon MSN dans la barre de
Probléme avec la barre de tâches
problème avec la barre des taches habituelles xp
problème îcone barre des tâches
Plus de sujets relatifs à Problême avec icône de la barre des taches
