 Problème avec IE.Sujet résolu
Poker
  Posté le 26/03/2015 @ 20:53
Bonsoir à tous,
J'ai procédé à une réinstallation complète de mon PC portable sous VISTA, et tout s'est bien passé. Comme j'ai besoin de réinstaller tous mes logiciels, je suis obligé de me servir de IE pour les télécharger. Il a fonctionné le temps de télécharger Avast, et depuis, il ne s'ouvre pas vraiment, il tourne, ne me permettant pas de faire une recherche comme Google Chrome, et autres. Si je pouvais au moins télécharger Chrome, cela m'aiderai beaucoup.
Si vous pouvez m'aider, je vous remercie pour vos réponses.
Lexomil.
Modifié par Poker le 26/03/2015 20:58
Pat6868
 Posté le 26/03/2015 à 21:11
bonsoir lexomil,
as tu deja essayé cette astuce?
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=30227
yves.vaissiere
 Posté le 26/03/2015 à 21:52
ça utilise le moteur d'IE, donc il est possible que ça marche pas mieux.
Je pense qu'il faudrait être absolument sûr du téléchargement d'Avast ;
et sauvegarder régulièrement, au lieu de sempiternellement réinstaller Vista et programmes (dont les setups sont à garder ! Au lieu de toujours les télécharger ; sauf pour les rarissimes nécessitant des màj, et ne permettant pas de partir d'une version antérieure).
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Poker
 Posté le 26/03/2015 à 23:19
Pat6868 a écrit :
bonsoir lexomil,
Bonsoir Pat,
Je te remercie pour ta réponse, je vais tenter cette astuce demain, là, il est trop tard. Je te tiens au courant. Néanmoins, cela me parait bien compliqué.
Bonne nuit.
Modifié par Poker le 26/03/2015 23:21
Imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One (WiFi, Bluetooth, AirPrint, PDF, USB, Fax) à 49,99 €
49,99 € 75 € -33%
Cdiscount fait une promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4130e All in One à 49,99 € au lieu de 75 € ailleurs. L'imprimante HP DeskJet 4130e All in One met à votre disposition des fonctions intelligentes et des connectivités sans fil (Wi-Fi, Bluetooth et AirPrint) pour vous simplifier la vie. Imprimez, numérisez (numérisation vers PDF possible), copiez et télécopiez (avec votre smartphone), tous vos documents quotidiens en toute simplicité grâce au bac automatique de 35 pages et à la fiabilité sans fil.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 184,99 €
184,99 € 269 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 qui passe à 184,99 € avec le code 15DES149 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 269 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
Voir le bon plan
Manette Xbox Series sans fil à 47,99 €
47,99 € 59,99 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la manette Xbox Series sans fil qui passe à 47,99 € au lieu de 59,99 €. Plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez profiter du sans fil sur PC grâce au bluetooth (ou en filaire avec un câble USB C).
Voir le bon plan
16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 MHz à 24,93 €
24,93 € 40 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la barrette de 16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4DFRA32A) qui passe à 24,93 €. On la trouve ailleurs autour de 40 €.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN850 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7000 Mo/s) à 64,31 € livré
64,31 € 80 € -20% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN850 1 To (NMVe M.2) qui passe à 59,75 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 64,31 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5300 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Ce SSD est compatible PS5.
Voir le bon plan
Scanner diagnostic auto OBD2 mucar CDL20 à 12,82 €
12,82 € 26,95 € -52% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le scanner diagnostic auto OBD2 mucar CDL20 qui passe à 12,82 € avec le code 66YTV5LL au lieu de 26,95 €. Il vous permettra de lire et d'effacer les codes d'erreur de votre véhicule.
Voir le bon plan
problème avec .net framework 4
Problème d'images avec Vista
Problème avec le planificateur de tâches
Problème avec PICASA.
Problème avec les *.dll
Problème avec Explorateur Windows
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème restauration avec Paragon
Plus de sujets relatifs à Problème avec IE.
