 Problème avec ImportExportToolsSujet résolu
papy3342
  Posté le 28/02/2019 @ 00:05
Bonsoir à tous (et à toutes !)
Je voudrais réintégrer dans ma boîte de réception Thunderbird 60.5.1 un fichier Inbox. J'ai vu qu'il était conseillé d' appliquer ImportExportTools, ce que j'ai fait. Le gros hic, c'est quand je clique sur T.B Outils/Importer/Exporter format mbox/eml >>importer , j'ai une fenêtre pop up avec: Appli Javascript, "Impossible d'importer dans ce dossier (type IMAP ou groupe de discussion).
Je précise que par commodité, j'ai fais un copié-collé du fichier Inbox de mon profile sur le bureau; par contre, maintenant, introuvable dans mon profile ? A force de "magouiller", ça sent la connerie.....
Daneel Olivaw
 Posté le 28/02/2019 à 00:30
Tu ne peux pas importer des courriels dans un boîte IMAP. Seulement en POP.
En IMAP, les courriels ne sont pas physiquement sur le PC, mais sur le serveur.
fgondard
 Posté le 28/02/2019 à 12:06
Oui et non. Tout dépend du mode de synchronisation choisi pour chaque dossier : pas de synchro, entêtes seulement, messages complets. Dans ce dernier cas les messages sont à la fois sur le serveur et sur le PC.
Pour contourner le problème il faut que tu refasses provisoirement une déclaration de ce compte en POP. Après importation tu pourras déplacer le contenu de la boîte de réception vers celle liée au compte fonctionnant en IMAP puis supprimer la déclaration du compte POP.
papy3342
 Posté le 28/02/2019 à 16:47
Bonjour à tous,
Si j'ai bien(?) compris, mon compte Gmail est en IMAP, mais le serveur Bouygues, est en POP !
Je mettrais donc Gmail d'IMAP en POP, et après la récup d'Inbox, opération inverse, c'est ça ?
fgondard
 Posté le 28/02/2019 à 17:22
Ni l'un ni l'autre si je puis dire. POP et IMAP sont deux protocoles de relève du courriel. La majorité des services de messagerie laisse le choix à l'utilisateur d'utiliser l'un ou l'autre.
Ce choix se fait au niveau du courrielleur, Thunderbird dans ton cas, quand tu y déclares les comtes de messagerie qu'il devra gérer.
Par contre je n'ai pas bien saisi d'où venaut ce fichier inbox. À ma connaissance c'est le fichier qui dans Thubnderbird contient les messages reçus.
papy3342
 Posté le 01/03/2019 à 00:14
Le fichier Inbox vient de mon profil ( Application Data/Roaming/ Thunderbird/Profil/Mails/ Inbox
J'ai bien un fichier Inbox sous POP 3.Gmail, mais l'appli ImportExportTools ne s'ouvre pas. J'ai vu par ailleurs qu'elle ne marchait pas avec les dernières versions de T.B.
Bref...je vais voir d'autres applis similaires, au cas où.....???
Daneel Olivaw
 Posté le 01/03/2019 à 02:52
Si c'est de cette extension qu'il s'agit, elle fonctionne très bien sur les dernières versions de Thunderbird :
https://addons.thunderbird.net/en-US/thunderbird/addon/importexporttools/
Tu cliques sur Importer un fichier Mbox :
Tu coches Importer un ou plusieurs fichiers Mbox avec les sous-dossiers :
Tu navigues où se trouve le fichier Inbox et tu cliques dessus :
Il va être importer dans un sous-dossier Inbox dans Courrier entrant :
papy3342
 Posté le 01/03/2019 à 23:30
Bonsoir Daneel,
J'ai suivi vos instructions, et voici ce que j'obtiens (image). En cliquant sur les 3 profils, RIEN J' admet ne pas être très doué, mais là.......
Daneel Olivaw
 Posté le 02/03/2019 à 00:08
Franchement, je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Tu as écrit :
Ce fichier, il vient d'où ? Tu l'as ou tu ne l'as pas encore récupéré ?
Je ne vois pas ce que les profils viennent faire.
Une fois que tu as cliqué sur Ok ici :
Tu navigues jusqu'au dossier où tu sauvegardé le fichier Inbox et tu l'importes.
Si tu veux récupérer un fichier de l'un des profils, alors va dans Profiles\Mail\LocalFolders :
papy3342
 Posté le 02/03/2019 à 15:13
Moi aussi, je voudrais bien savoir ce que les profils viennent faire....
J'ai fais le "ménage" dans les profils, et gardé que le plus récent.
J'ai suivi la procédure, une mini fenêtre pop up m'indique "importation en cours" et puis....rien !
Au fait, j'ai bien l'extension Import Export Tools dans T.B. Mais ça s'arrête là....
Daneel Olivaw
 Posté le 02/03/2019 à 15:48
Tu as bien cliqué ensuite sur la petite flèche à gauche de Courrier Entrant ?
Ou alors je n'ai pas compris ce que tu veux faire.
Reprenons :
Tu veux importer quoi ? Un fichier Inbox ? Où se trouve ce fichier ? Dans quel dossier de l'explorateur ?
papy3342
 Posté le 02/03/2019 à 16:46
Voici ce que je veux importer: le fichier Inbox, qui se trouve dans le chemin:voir image ci-dessous:
J'ai sélectionné le dossier Mail, car ça ne marche pas avec les fichiers....
Daneel Olivaw
 Posté le 02/03/2019 à 16:58
Ferme Thunderbird.
Clic droit sur le fichier Inbox ---> Copier.
Clic droit dur le Bureau ---> Coller.
Refait la procédure d'importation en prenant le fichier du bureau.
Tu as bien regardé s'il n'y avait pas un sous-dossier Inbox dans Courrier entrant ?
papy3342
 Posté le 02/03/2019 à 17:21
Ca déjà été fait: le hic, c'est que les fichiers ne sont pas pris en compte; que les dossiers..
Daneel Olivaw
 Posté le 02/03/2019 à 19:00
J'avoue que je ne comprends pas.
Tu as importé le fichier Inbox, qui, entre parenthèses, est un fichier texte. Tu peux l'ouvrir avec le blocnote.
Dans Thunderbird ---> Courrier entrant, rien n'a été ajouté ? Aucun sous-dossier ?
papy3342
 Posté le 03/03/2019 à 00:12
Moi aussi, pas comprendre -)
Oui, je peux l'ouvrir avec le fichier texte, et aussi avec Notepad; mais pour l'importation....?
Je crois, à mon grand regret, que je vais abandonner.Je mourrai idiot....
Il me reste une carte à jouer, mais quel boulot ! Ouvrir le fichier "Tous les messages", et faire le tri entre ceux reçus et ceux envoyés!
Qu'en pensez-vous ?
Daneel Olivaw
 Posté le 03/03/2019 à 04:55
Je comprends de moins en moins.
Nous parlons du fichier Inbox qui contient des courriels. Que viennent faire les dossiers ici ?
Ou se trouve ce fichier ?
J'ai posé plusieursfois la question :
Dans Thunderbird est-ce qu'il n'y a pas eu un sous dossier Inbox dans Courrier entrant ?
papy3342
 Posté le 03/03/2019 à 09:27
Je vous ai donné le chemin d'accès au fichier, post du 2 courant, capture d'écran.
Non, dans T .B. je n'ai pas de sous-dossier dans Courrier entrant.
J'ai mis le temps, mais j'ai récupéré un par un les messages entrant du fichier "Tous les messages". C'est une solution bâtarde, mais, faute de mieux....
Un grand merci à tous pour votre aide, principalement à Daneel.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
329,90 €Ecran ultra large LG 34 pouces 34WL50S-B à 329,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 34 pouces LG 34WL50S-B à 329,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à partir de 400 € ailleurs. Cet écran ultra large est au format 21/9, possède une dalle IPS et offre une résolution de 2560 x 1080 pixels. Avec lui, vous pourrez bénéficier d'une plus grande immersion dans les jeux et les films. Cet écran est compatible FreeSync.
49,90 €Microphone USB Bird UM1 à 49,90 €
Amazon fait une vente flash sur le Microphone USB Bird UM1 qui passe à 49,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. La livraison est gratuite. Le Bird UM1 est un micro de studio d'excellente qualité avec interface USB intégrée. C'est une solution idéale et tout-en-un qui évite d'avoir à acheter un préampli ou une interface audio supplémentaire.  Idéal pour le studio, YouTube ou l'animation de votre blog.
Problème avec firefox
probléme avec outlook 2016
Problème avec messagerie W10
PC astuces et problème avec mon adresse mail
Problème avec ma messagerie Windows live mail 2012
Problème avec dernière version Firefox
Skype problème avec les appels
Problème avec pop.orange.fr
Problème avec Opera
problème avec skype
Plus de sujets relatifs à Problème avec ImportExportTools
