 problème avec imprimante brother
polpi
  Posté le 20/02/2010 @ 09:17
bonjour,
Depuis que j'ai acheté une imprimante multifontion BROTHER - MFC-465N, j'ai des problème de passage de papier.
Parfois celle-ci engage plusieurs feuilles.
Pourtant je les décollent avant de les mettres dans le panier.
j'ai téléphoné chez BROTHER et on me dit que c'est de l'éléctricité statique dans les feuilles et qu'ilb faut changer de marque ????.
J'ai changé à plusieurs reprises de marque mais j'ai toujours le même problème.
j'ai également nettoyé les rouleaux comme expliqué pour l'entretien.
les feuilles que j'utilise sont toutes des DIN A4/80 gr.
quelqu'un aurait déjà eu ce problème et trouvé la solution.
merci
cto29
 Posté le 20/02/2010 à 09:38
Tu as regardé si rien ne gène le passage du papier, si le bac à papier est bien enfoncé.
J'ai 2 brothers et pas ce genre de pb.
Si le pb persiste et si ton imprimante est sous garanti, fait marcher la garanti.
cto29
polpi
 Posté le 20/02/2010 à 10:47
bonjour cto29,
merci pour ta réponse, mais je crois que le problème ne vient pas de là.
parfois quand une page s'enclenche une deuxième même farfois plus entre ensemble.
Carte Mère Gigabyte B650M Gaming WiFi (AM5, WiFi 6E, PCIe 4.0, LAN 2.5G)
98,99 € 130 € -24%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C
17,59 € 25 € -30%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
562,84 € 699 € -19%
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2862 (couleur, réservoir d'encre)
161,99 € 199 € -19%
Problème avec mon imprimante
problème avec mon imprimante
problème de copie avec imprimante hp c4700
problème étrange avec une imprimante !
Problème avec ma numérisation imprimante
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
Probléme avec imprimante Lexmark X4875
Problème imprimante brother dcp195c
probleme imprimante brother
Plus de sujets relatifs à problème avec imprimante brother
