 probleme avec installationSujet résolu
haddadou
  Posté le 12/10/2014 @ 20:23
bonsoir
je n'arrive pas à installer xp sur ma machine,en bootant sur CD.arrivé à l’étape "Le programme d'installation inspecte la config matérielle de votre ordinateur". ,l'ecran reste noir ..même le mini Windows xp de hiren's boot cd ne passe pas,
pourtant en passant un cd de ubuntu,ça marche à merveille
j'ai formaté mes partitions avec Gparted,en FAT 32 et NTFS
merci de m'aider
haddadou
 Posté le 13/10/2014 à 16:52
bonsoir
personne n'a jamais rencontré ce problème ??
mimo1
 Posté le 13/10/2014 à 20:06
bonsoir haddadou sois tes cd installation son foutu ,ce que tu peut faire c'est de refaire des cd iso ,pour pouvoir réinstaller a nouveau ,bon courage
Wullfk
 Posté le 13/10/2014 à 20:19
Il faut savoir être patient, on est tous des bénévoles.
Sinon pour en revenir à ton problème, je pense qu'il faut effectuer une analyse de ton disque dur système.
Ouvre un invite de commande
Démarrer >> Exécuter >> saisir cmd.exe
dans l'invite de commande saisir: chkdsk /f/r (respecté un espace entre chkdsk et /f/r)
Si la partition système est utilisée, un message t'invitera à reporter la vérification et la réparation lors du prochain démarrage.
Confirmer le choix en répondant O puis appuyer sur Entrée.
Enfin sortir de la Console de commandes en saisissant: exit
Une fois effectuer la vérification du disque tu sauras s'il y a des secteurs défectueux, au quel cas faudra envisager de changer ton disque dur.
fgondard
 Posté le 13/10/2014 à 21:45
B
Boojour,
Alors que Windows n'est pas encore installé, ça ne va pas être facile !
Si en plus le mini XP du HBCD ne parvient pas non plus à démarrer alors qu'il ne sert pas du disque dur, il y a peu de chances que le problème vienne de là.
J'ai déjà eu ce genre de soucis jadis sur de vieilles babasses : installation W98 OK, blocage aucours de l'installation de W2K. J'avais pas mal cherché et dans tous les cas similaires on parlait d'une défaillance de la carte mère ou de l'alimentation. Donc première chose à faire essayer avec une autre alimentation.
Ça peut être aussi un soucis avec les barettes mémoire même si le Linux du HBCD passe. Profiter du HBCD pour démarrer sur memtest, une seule barette à la fois.
FG
Modifié par fgondard le 13/10/2014 22:14
Wullfk
 Posté le 13/10/2014 à 21:58
Je pensais qu'il voulais réinstallé l'OS mais que celui ci était déjà présent, toutes mes excuses
haddadou
 Posté le 13/10/2014 à 22:41
bonsoir
je vais voir avec les barrettes
mimo1
 Posté le 13/10/2014 à 23:06
si sa fonctionne avec Ubuntu le problème vient pas de l'ordi lui même ,car moi j'ai eux le cas similaire avec un pc les disques d'installations était HS ,là j'en n'ai fait des autres sa fonctionne bien ,mais bon peut être que je me trompe , bonne nuit tous
haddadou
 Posté le 13/10/2014 à 23:13
bonsoir
je vais aussi tenter avec un autre cd de Windows,malgré que j'avais déjà tenté avec des LIVE Cd
haddadou
 Posté le 23/10/2014 à 00:22
bonsoir
j'ai pas encore tenté(les conseils donnés par vous ),mais je vais le faire bientôt
merci mes amis
haddadou
 Posté le 15/11/2014 à 21:39
bonsoir mes amis
me revoila
le problème était le disque dur,je l'ai changé par un autre et j'ai réinstallé le xp
merci pour votre assistance
Carte mémoire Samsung 1 To MicroSDXC Evo Select U3 (160 Mo/s)
78,92 € 129 € -39%
@Amazon Espagne
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro (FHD+ OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock ES)
181,99 € 250 € -27%
@AliExpress
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed
95,72 € 127,90 € -25%
Montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active
30,79 € 49,99 € -38%
@AliExpress
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue)
344,23 € 402 € -14%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 9 8945HS, 32 Go RAM, SSD 2 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
828,56 € 1049 € -21%
Problème avec installation imprimante HP 1510
probleme d'installation xp avec nouveau dd
installation automatisée problème avec la clé
probleme d'installation avec xp sur toshiba
probleme avec installation hotmail
Problème avec une installation
Gros problème avec installation d'Open Office 3.0
probleme d'installation avec windows xp
problème avec l'installation d'XP sur pc neuf
Problème installation Windows XP avec nLite
Plus de sujets relatifs à probleme avec installation
