 probleme avec installation carte graphique
superditch
  Posté le 24/09/2007 @ 19:15
Salut a vous
J' ai fais reparer un pc Medion dont la carte mere etait deffectueuse
La nouvelle carte mere est une Asrock P4vm890, tout fonctionne bien mais pour certain jeux ( sims) la carte graphique integrée n' est pas assez puissante. J ai achete une nouvelle carte graphique mais lors du placement et du redemarage de l' ordi celui-ci ne demare pas ( les ventillos tourne mais pas d'image)
J' ai effectué la deinstallation des pilotes de la carte graphique de la carte mere
j' ai redemarer l' ordi
j' eteind l' ordi puis place la nouvelle carte dans le support PCI Express
j' ai ralluné l' ordi mais rien , mais pas le bip de demarrage
A savoir: la nouvelle carte graphique est ATI radeon dual dvi 256 X1650 pro gamefx Board Series
Grand mercia vous
gfregfre
 Posté le 24/09/2007 à 19:31
va voir dans le bios pour desactiver la carte graphique intégrée.
montréalPQ
 Posté le 24/09/2007 à 20:04
Message original par superditch
Salut a vous
Grand mercia vous
1- tu n aurais pas un autres connecteur (molex) a metre sur la carte pour lui donnée un courant auxiliaire ??
2-ton alimentation est elle assz puissante ??
superditch
 Posté le 30/09/2007 à 17:49
Salut a vous
Grand mercia vous
desolé pour le retard de cette reponse , dans le mode d' emplois de la carte ilne parle a aucun instand d'une autre alimentation
En ce qui concerne l' alimentation, c' est une 350 watt comme conseillé sur l' emballage de la carte
Il parle aussi d' une installation " crossfire" possible
Merci a vous
superditch
 Posté le 30/09/2007 à 17:52
Je suis assez novice , y a t' il un risque que le pc ne demare par apres cette operation?
est il possible de faire marche arriere apres suppression dans le bios?
Merci a vous
capitainedu59
 Posté le 30/09/2007 à 18:04
bonjour , regarde dans le bios si dans l'onglet "advance" ton PCI graphique est activé !! bon courage
om1993
 Posté le 02/10/2007 à 20:01
Nouvelle astucienne
je vois que je ne suis pas la seule à avoir ce probleme sur cette carte mère, effectivement une fois la integré désinstaller et pour ma part une msi rx2400 pro, impossible d'allumer le pc en branchant sur la carte vidéo.Je n'ai l'image qu'en branchant sur l'ancienne prise (celle integré de la carte mere). J'ai essayé de desinstaller et recommencer mais toujours pareil.
Voilà ben si je trouve je te dirais la solution et si toi de ton coté tu trouve avant tien moi au courrant
om1993
 Posté le 04/10/2007 à 20:02
Nouvelle astucienne
effectivement il faut aller dans le bios pour activer le port pci express. au demarrage f2 / advanced/ chipset graphics/ adaptateur pci express
Pistolet à agrafes et clous Toolzilla + 1000 agrafes à 18,08 €
18,08 € 30,99 € -42%
Smartphone 6.1 pouces Apple iPhone 15 Pro 128 Go 5G à 1017,14 €
1017,14 € 1169 € -13%
@Amazon Espagne
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Pro 3200 MHz à 61,99 €
61,99 € 75 € -17%
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe 4.0, M.2, 5000 Mo/s) à 64,70 €
64,70 € 75 € -14%
PC Portable 17.3 pouces HP Omen (QHD 165 Hz, Core i7-13700HX, 32Go DDR5, SSD 1 To, GeForce RTX 4080 12 Go, Windows 11) à 2399 €
2399,00 € 2999 € -20%
Lot de 3 casseroles Tefal Ingenio Inox compatibles tous feux dont induction + poignée à 39,99 €
39,99 € 59,99 € -33%
@Cdiscount
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème installation carte graphique GTX 660
problème installation carte graphique asus
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec ma nouvelle carte graphique
Problème installation nouvelle carte graphique
Problème installation Carte graphique ATI 5670
Probléme Avec Carte Graphique Geforce 465GTX
probleme d'installation de carte graphique
Plus de sujets relatifs à probleme avec installation carte graphique
