 Problème avec IPB 1.3.1 (résolu)
Louperivois
  Posté le 06/07/2005 @ 17:55
Bonjour, J'ai tout transféré le contenu du zip de IPB 1.3.1 dans mon FTP et j'ai ça: http://journal.eurower.net/ il doit avoir une erreur quelque part! Comment la résoudre? Pourtant j'ai bien le MYSQL et le PHP d'Activé depuis le "manager" de mon service d'hébergement. j'y ai déjà fait fonctionner un petit site en PHP et ça allait bien merci beaucoup! [bigsmile] Dominichou
Modifié par Louperivois le 08/07/2005 23:12
NoNoZeBeSt
 Posté le 06/07/2005 à 18:15
Salut, essaie de changer d'utilisateur et/ou de mettre un mot de passe Selon l'erreur l'acces est refusé pour cet utilisateur et ensuite on te dit que la base de données n'existe pas, il faut donc que tu la crée toi même.
Louperivois
 Posté le 06/07/2005 à 18:56
Salut NoNoZeBeSt, Je n'ai rien configuré, rien installé au forum. je n'ai fait que de transférer tout le zip dans le FTP. J'ai déjà installé La Basse de données MYSQL, le PHP.
NoNoZeBeSt
 Posté le 06/07/2005 à 19:17
Re, c'est peut être parce que tu n'as rien configuré qu'il y a une erreur. Essaie de modifier ta page qui te donne une erreur en mettant ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Si ca ne marche pas pourrais-tu poster ton code source stp @+
Louperivois
 Posté le 07/07/2005 à 04:10
Bonjour et merci bien de ta réponse, que veux tu dire par mettre le code source? merci [bigsmile] à bientôt!
NoNoZeBeSt
 Posté le 07/07/2005 à 11:46
Salut, le code source de tes pages ce sont les instructions qui sont écrites à l'intérieur. Essaie de les ouvrir avec le bloc note et poste ce qui est ecrit. je pense que c'est la page index.php qui pose problème. PS : sinon quel editeur de page web utilises-tu ?? @+
Louperivois
 Posté le 07/07/2005 à 17:20
Salut NoNoZeBeSt, J'utilise NVU pour éditer des pages web mais je peux poster mon code source ici. Je reposte dans un instant [smile][hello]
Louperivois
 Posté le 07/07/2005 à 17:22
re, il y a seulement ça: ---------------------------------------------------------- <br /> <b>Warning</b>: mysql_connect() [<a href='function.mysql-connect'>function.mysql-connect</a>]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in <b>/home/j/journal/user/www/html/sources/Drivers/mySQL.php</b> on line <b>67</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in <b>/home/j/journal/user/www/html/sources/Drivers/mySQL.php</b> on line <b>70</b><br /> ERROR: Cannot find database <br /> <b>Warning</b>: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in <b>/home/j/journal/user/www/html/sources/Drivers/mySQL.php</b> on line <b>103</b><br /> <html><head><title>Invision Power Board Database Error</title> <style>P,BODY{ font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; }</style></head><body> <br><br><blockquote><b>There appears to be an error with the Invision Power Board database.</b><br> You can try to refresh the page by clicking <a href="javascript:window.location=window.location;">here</a>, if this does not fix the error, you can contact the board administrator by clicking <a href='mailto:?subject=SQL+Error'>here</a> <br><br><b>Error Returned</b><br> <form name='mysql'><textarea rows="15" cols="60">mySQL query error: DELETE FROM ibf_sessions WHERE running_time < 1120746117 or ip_address='24.202.20.58' mySQL error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) mySQL error code: Date: Thursday 07th of July 2005 05:21:57 PM</textarea></form><br>We apologise for any inconvenience</blockquote></body></html> ---------------------------------------------------------- je ne pense pas que ça peut résoudre ce problèmes, enfin, peut-être! [bigsmile]
Modifié par Louperivois le 07/07/2005 17:23
NoNoZeBeSt
 Posté le 07/07/2005 à 17:40
Salut, en effet ça ne peut pas résoudre ton problème. As-tu essayé de modifier tes pages avec unautre nom d'utilisateur?? je pense que tu doit changer le root@localhost par ton nom d'utilisateur nom_d_utilisateur@localhost et de mettre ton mot de passe. Je pense que cela pourrait résoudre le problème. @+
Louperivois
 Posté le 08/07/2005 à 22:58
Salut, en effet! ça fonctionne avec nomdutilisateur@localhost [bierre] merci pour ton aide! [chinois][smile]
NoNoZeBeSt
 Posté le 09/07/2005 à 11:51
Salut, je suis content que ça marche [bigsmile] Bonne chance pour la suite de ton site @+
11,40 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,40 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,40 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
249,99 €Ecran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC (QHD, 165 Hz) à 249,99 €
Valable jusqu'au 28 Juin
TopAchat fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Gigabyte G27QC qui passe à 249,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 349,99 €. Cet écran possède une dalle incurvée 27 pouces VA QHD (2560x1440) à 1 ms et à 165 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Elle offre le HDR400 et intègre 2 haut-parleurs 2W et 2 ports USB 3.0. Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
199,99 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 199,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Problème avec Xampp - résolu ? si on veut !
Sérieux problème avec filezilla (résolu)
Problème avec frontapge (problème résolu )
Problème HTML et PHP (avec DW MX 2004 )(Résolu)
probleme avec frontpage office 2000 premium RESOLU
Probleme avec wanadoo (resolu)
probleme avec theme (resolu)
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Plus de sujets relatifs à Problème avec IPB 1.3.1 (résolu)
