 Problème avec jointureSujet résolu
chester80
  Posté le 21/09/2017 @ 07:22
Bonjour à tous
J'essai de faire des jointure mais rien ne s'affiche
Mon script
$rst = $bdd -> query("SELECT *
FROM panier AS pa
INNER JOIN produits AS pr
ON pa.produit_id = pr.produit_id
WHERE pa.membre_id = ".$_SESSION['membre_id']);
While($donnees = $rst->fetch())
$couleur_produit = $donnees['pa.couleur_produit'];
$texte = $donnees['pa.texte'];
echo "Couleur du produit : " . $couleur_produit . "<br />";
echo "Texte sur le produit : " . $texte . "<br />";
Ma table panier
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.14.8
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Client : db679782776.db.1and1.com
-- Généré le : Mer 20 Septembre 2017 à 23:06
-- Version du serveur : 5.5.57-0+deb7u1-log
-- Version de PHP : 5.4.45-0+deb7u11
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Base de données : `db679782776`
-- Structure de la table `panier`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `panier` (
`panier_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`membre_id` int(11) NOT NULL,
`produit_id` int(11) NOT NULL,
`commande_id` int(11) NOT NULL,
`couleur_produit` varchar(100) NOT NULL,
`texte` varchar(100) NOT NULL,
`texte_couleur` varchar(100) NOT NULL,
`texte_police` varchar(100) NOT NULL,
`numero_broderie` varchar(100) NOT NULL,
`quantitee` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`panier_id`),
UNIQUE KEY `panier_id` (`panier_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;
-- Contenu de la table `panier`
INSERT INTO `panier` (`panier_id`, `membre_id`, `produit_id`, `commande_id`, `couleur_produit`, `texte`, `texte_couleur`, `texte_police`, `numero_broderie`, `quantitee`) VALUES
(1, 35, 1, 0, 'rose', 'Test', 'blanche', 'police03', 'w001', 1),
(2, 35, 1, 0, 'blanche', '', 'rose', 'police02', 'm005', 5);
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
Ma table produits
-- version 4.1.14.8
-- Généré le : Mer 20 Septembre 2017 à 23:05
-- Structure de la table `produits`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `produits` (
`designation` varchar(100) NOT NULL,
`prix` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`produit_id`),
UNIQUE KEY `produit_id` (`produit_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Contenu de la table `produits`
INSERT INTO `produits` (`produit_id`, `designation`, `prix`) VALUES
(1, 'Couverture polaire', '');
Merci pour votre aide
Modifié par chester80 le 21/09/2017 07:25
zoulouman
 Posté le 21/09/2017 à 10:43
Salut,
Ce ne serait pas plutôt WHERE pa.panier_id ? C'est étrange comme montage.
Sinon, si le résultat est vide, c'est que ton $_SESSION() ne contient pas la bonne valeur.
Modifié par zoulouman le 21/09/2017 10:51
chester80
 Posté le 21/09/2017 à 10:50
C'est bon j'ai trouvé.
J'ai remplacé
SELECT * FROM
par
SELECT pa.couleur_produit AS couleur_produit, pa.texte AS texte
et cela fonctionne
zoulouman
 Posté le 21/09/2017 à 10:55
Oups ! J'éditais pendant que tu répondais...
Tu sembles avoir quelques soucis avec les jointures, jette donc un oeil par ici : https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/les-jointures-entre-tables
Ce n'est pas pointu, c'est juste une entrée en matière.
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
52,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 52,99 € avec le code SEPT
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 52,99 € avec le code promo SEPT alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 74 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
79,99 €Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm à 79,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le barbecue Barbecue WEBER Compact Kettle 47 cm qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. La livraison est gratuite.
CSS - Problème avec image et zoom
Probleme avec EDGE et Chrome
problème avec les caractères accentué dans mes liens
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Problème avec le panel d'un hébergeur d'image
Problème avec onduleur APC; Back-UPS PRO 900
Probléme avec vos liens
Plus de sujets relatifs à Problème avec jointure
