 Problème avec jointureSujet résolu
chester80
  Posté le 21/09/2017 @ 07:22
Bonjour à tous
J'essai de faire des jointure mais rien ne s'affiche
Mon script
$rst = $bdd -> query("SELECT *
FROM panier AS pa
INNER JOIN produits AS pr
ON pa.produit_id = pr.produit_id
WHERE pa.membre_id = ".$_SESSION['membre_id']);
While($donnees = $rst->fetch())
$couleur_produit = $donnees['pa.couleur_produit'];
$texte = $donnees['pa.texte'];
echo "Couleur du produit : " . $couleur_produit . "<br />";
echo "Texte sur le produit : " . $texte . "<br />";
Ma table panier
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.14.8
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Client : db679782776.db.1and1.com
-- Généré le : Mer 20 Septembre 2017 à 23:06
-- Version du serveur : 5.5.57-0+deb7u1-log
-- Version de PHP : 5.4.45-0+deb7u11
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Base de données : `db679782776`
-- Structure de la table `panier`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `panier` (
`panier_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`membre_id` int(11) NOT NULL,
`produit_id` int(11) NOT NULL,
`commande_id` int(11) NOT NULL,
`couleur_produit` varchar(100) NOT NULL,
`texte` varchar(100) NOT NULL,
`texte_couleur` varchar(100) NOT NULL,
`texte_police` varchar(100) NOT NULL,
`numero_broderie` varchar(100) NOT NULL,
`quantitee` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`panier_id`),
UNIQUE KEY `panier_id` (`panier_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;
-- Contenu de la table `panier`
INSERT INTO `panier` (`panier_id`, `membre_id`, `produit_id`, `commande_id`, `couleur_produit`, `texte`, `texte_couleur`, `texte_police`, `numero_broderie`, `quantitee`) VALUES
(1, 35, 1, 0, 'rose', 'Test', 'blanche', 'police03', 'w001', 1),
(2, 35, 1, 0, 'blanche', '', 'rose', 'police02', 'm005', 5);
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
Ma table produits
-- version 4.1.14.8
-- Généré le : Mer 20 Septembre 2017 à 23:05
-- Structure de la table `produits`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `produits` (
`designation` varchar(100) NOT NULL,
`prix` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`produit_id`),
UNIQUE KEY `produit_id` (`produit_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Contenu de la table `produits`
INSERT INTO `produits` (`produit_id`, `designation`, `prix`) VALUES
(1, 'Couverture polaire', '');
Merci pour votre aide
Modifié par chester80 le 21/09/2017 07:25
zoulouman
 Posté le 21/09/2017 à 10:43
Salut,
Ce ne serait pas plutôt WHERE pa.panier_id ? C'est étrange comme montage.
Sinon, si le résultat est vide, c'est que ton $_SESSION() ne contient pas la bonne valeur.
Modifié par zoulouman le 21/09/2017 10:51
chester80
 Posté le 21/09/2017 à 10:50
C'est bon j'ai trouvé.
J'ai remplacé
SELECT * FROM
par
SELECT pa.couleur_produit AS couleur_produit, pa.texte AS texte
et cela fonctionne
zoulouman
 Posté le 21/09/2017 à 10:55
Oups ! J'éditais pendant que tu répondais...
Tu sembles avoir quelques soucis avec les jointures, jette donc un oeil par ici : https://openclassrooms.com/courses/concevez-votre-site-web-avec-php-et-mysql/les-jointures-entre-tables
Ce n'est pas pointu, c'est juste une entrée en matière.
Valable jusqu'au 06 Décembre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 06 Janvier
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
-25€25 € de réduction à partir de 299 € chez Cdiscount avec le code MOINS25EUROS
Valable jusqu'au 07 Décembre
Cdiscount propose actuellement 25 € de réduction à partir de 299 € d'achats. Pour profiter de l'offre, utilisez le code promo MOINS25EUROS.
CSS - Problème avec image et zoom
Probleme avec EDGE et Chrome
problème avec les caractères accentué dans mes liens
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
problème avec google
Problème avec le panel d'un hébergeur d'image
Problème avec onduleur APC; Back-UPS PRO 900
Probléme avec vos liens
Plus de sujets relatifs à Problème avec jointure
