 Problème avec Joomla et analytics ???
indic
  Posté le 01/11/2011 @ 17:22
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai un soucis avec trois sites que je gère.
Lorsque l'on va sur les adresses des sites, rien ne s'affiche, juste une ligne d'erreur :
Parse error: syntax error, unexpected T_ENDIF in /homez.443/dammocle/www/modules/mod_banners/tmpl/default.php on line 38
pour un site
Parse error: syntax error, unexpected T_ENDIF in /home/saintmarin/www/modules/mod_banners/tmpl/default.php on line 7
pour un autre
et le meme type pour le troisième...
Pour le troisième, je pense avoir resolu le prob en téléchargeant sur le serveur le fichier defalut.php que j'avais conervé en back up (heureusement)
par contre pour les deux cités ci avant, j'ai fait la meme chose pour le site dammocleaning.be et tout a foiré, (l'affichage du site est tres laid) et pour le deuxieme, je n'ai pas encore trouvé le back up (s(il existe)
Soit,
J'aimerai avant tout comprendre ce qui s'est passé :
Je n'ai absolument pas touché aux sites,
ils sont hébergés qur des serveurs différents
et lorsque je cherche les fameuses lignes qui posent probleme, je vois des noms genre "google" "analytics" ...
Alors, je me demandais si quelqu'un avait deja eu le probleme et surtout ce qu'il s'est passé ??
Merci,
kalinka
 Posté le 02/11/2011 à 10:13
cela te dit que tu as un <?php endif; ?> en trop dans le code , comme tu n'a sans doute pas farfouiller dans le code pour le rajouter a la main , j'en déduis qu'un plugin ou qu'une modification quelconque en ajoute un autre
indic
 Posté le 03/11/2011 à 07:46
Ok kalinka,
je dois donc chercher un "end if" qui en suivrait directement un autre alors?
Mais je ne comprend pas quelle appli a bien pu faire cela car je n'ai absolument rien modifié ni ajouté aux sites ...
à moins que ce ne serait le script google analytics ? c'est possible ca ?
Merci encore pour ton éclaircissement, je vais me mettre à la recherche de ce "end if" en trop :-)
kalinka
 Posté le 03/11/2011 à 19:00
si tu as mis le code js fourni par google directement dans la page non puisqu'il n'y a que du js mais si tu utilises un plugin c'est probable , c'est pourquoi tu dois vérifier en enlevant le plugin analytics le cas échéant (ou le dernier plugin que tu as ajouté).
Par contre si cela provient d'un plugin, il serait étonnant que les nombreux forums joomla n'en parlent pas et au pire tu trouveras surement des spécialistes de ce cms qui pourront te guider pas-a-pas pour réparer
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
Processeur Intel Core Ultra 7 265K (20 coeurs, 3.9 GHz / 5.5 GHz, iGPU, socket 1851)
313,68 € 389,95 € -20%
Routeur TP-Link Archer TL-MR105 4G / WiFi
40,84 € 59,99 € -32%
Montre GPS Garmin Forerunner 255
203,99 € 299 € -32%
probleme avec joomla installation
Problème avec free
problème avec fichier "xxx.klm"
Problèmes avec Joomla
problème avec google
Problème avec le panel d'un hébergeur d'image
Formulaire qui ne fonctionne pas avec Joomla
Problème avec onduleur APC; Back-UPS PRO 900
Probléme avec vos liens
Problème avec le mot casino
Plus de sujets relatifs à Problème avec Joomla et analytics ???
