 probleme avec la barre des tachesSujet résolu
terrainnasca
  Posté le 24/03/2010 @ 19:59
bonjours, peut on faire une restoration systeme a partir du bios .si oui comment
car j'ai la barre des taches qui a disparue impossible d'acceder au menu demarer meme avec le clavier que faire ...
merci d'avance pour vos réponces.
Modifié par terrainnasca le 24/03/2010 20:11
jougui
 Posté le 24/03/2010 à 20:22
{#}voir ici en mode sans echec
terrainnasca
 Posté le 24/03/2010 à 20:26
merci. je vai faire sa
bildil44
 Posté le 24/03/2010 à 21:24
bonjour a tous
essaie cela:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/xp_taskbar_desktop_fixall.vbs
Double-clique sur ce scritp Visual BAsic, il te remettra la barre des taches dans son état initial.
cordialement
Havok
 Posté le 24/03/2010 à 22:49
Quant ta barre n'est pas là, ouvre le gestionnaire de tache (ctrl+alt+del), puis fais fichier, puis nouvelle tache, et la tape "explorer.exe" ; et dis nous si elle revient ?
Cette manipulation ne réparera pas ton problème, mais elle permet si elle fait réapparaitre ta barre de cerner le Hic.
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
12,50 € 25 € -50%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
22,11 € 31,50 € -30%
Problême avec icône de la barre des taches
Problème avec la barre des tâches
Probleme avec ma barre des taches?
Probléme avec la barre de tâches
problème avec la barre des taches habituelles xp
Problème avec la Barre des tâches
Problème avec la barre des taches
Gros problème avec la barre des taches !!
probleme avec affichage de la barre des tâches
Plus de sujets relatifs à probleme avec la barre des taches
