 problème avec la barre des taches habituelles xp
julienpanam
  Posté le 09/11/2005 @ 23:47
SAlut à tous, Voila j'ai un petit soucis avec la barre des taches habituelles sous xp (c'est la barre qui se trouve à gauche de chaque dossier ouvert). Effectivement, cette barre contient des taches utiles pour ce qui est lecture de musique, lancement de diaporama... Et le soucis, c'est que j'ai tout qui est déphasé, le dossier mes documents est reconnu comme un dossier "ma musique" (la barre des taches affichent des taches propres aux taches musicales, et la note de musique présente dans le dossier "ma musique" est aussi présente dans le dossier "mes documents"... Si quelqu'un peu m'aider, je lui en serai très reconnaissant... J'ai essayé plusieurs manip mais rien ne résoud le pb... Merci de votre aide,
Surveyor
 Posté le 10/11/2005 à 07:50
[hello] Une petite restauration systeme peut etre, je sais c'est facile, mais bon....[approuve][chinois]
julienpanam
 Posté le 10/11/2005 à 11:41
Je dois dire que ca aussi j'avais essayÚ mais la aussi j'ai un soucis, quand j'essai de lanceer l'utilitaire de restauration systeme j'ai un message d'erreur qui me dit de redemarrer et de relancer l'utilitaire, ce qui ne marche pas d'ailleurs !!! Mais merci quand meme
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
13,16 € 25 € -47%
Chargeur ANTWELON 65W compatible avec les ordinateurs portables DELL
17,14 € 24,99 € -31%
SSD Lexar NS100 SATA 256 Go
18,99 € 29,99 € -37%
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
589,99 € 750 € -21%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro ( 200 Mo/s) 512 Go
60,70 € 79 € -23%
Processeur AMD Ryzen 5 7600 (6 coeurs, 12 threads)
194 € 235 € -17%
probleme avec la barre des taches
Problême avec icône de la barre des taches
Problème avec la barre des tâches
Probleme avec ma barre des taches?
Probléme avec la barre de tâches
Problème avec la Barre des tâches
Problème avec la barre des taches
Gros problème avec la barre des taches !!
probleme avec affichage de la barre des tâches
Plus de sujets relatifs à problème avec la barre des taches habituelles xp
