 probleme avec la carte mère ou le DDSujet résolu
alexafrostee
  Posté le 07/06/2011 @ 07:55
lorsque je met l'ordinateur en marche mon ecran reste noir mais j'entends les ventilateurs fonctionner,et je peux inserer un cd et je dois fermer le pc avec le bouton à l'arriere du pc.
J'aimerais savoir si vous pouvez m'aider pour voirr si le probleme vient de la carte mère ou de mon disque dur, avant de l'apporter chez le technicien.
Modifié par alexafrostee le 07/06/2011 07:57
tilagoon
 Posté le 07/06/2011 à 09:55
Si le problème venit du disque dur tu devrais au moins au démarrage du PC voir quelque chose à l'écran: soit le logo du constructeur, soit l'écran du BIOS soit au moins le curseur !!!
Si écran désespérément noir c'est rien ne démarre.
Donc problème carte mère/mémoire/alimentation etc ..... Mieux vaut consulter un "technicien" !!
jacmax
 Posté le 08/06/2011 à 09:00
Bonjour Alexa...
Si le PC est alimenté, c'est le cas les ventilos tournent, l'écran est noir mais sont témoin d'alimentation est-il allumé ?
Le lecteur de DVD marche, tout n'est donc pas perdu.
Possèdes tu le CD d'installation ? si oui, tenter une restauration plus exactement une réparation en bootant sur ce CD au démarrage.
BlueRay
 Posté le 08/06/2011 à 11:53
Bonjour alexafrostee, bonjour tout le monde !
Sauf erreur de ma part, si la panne vient de l'UC, l'écran devrait quand même afficher quelque chose comme : "No signal".
Si l'écran est totalement noir, c'est peut-être lui qui est en panne...
As-tu essayé de connecter cet écran à une autre UC (ou de connecter un autre écran à ton UC) ?
Bon courage !
jacmax
 Posté le 08/06/2011 à 11:59
Oui, BlueRay a raison, peut-être est ce tout simplement le moniteur, tout est possible.
Ohé Alexa ! tu es toujours la ?
alexafrostee
 Posté le 08/06/2011 à 12:47
Oui le témoin est allumé et l'écran indique ''pas de signal,
j'ai installer l'écran sur un autre pc et il fonctionne.
je peux mettre le cd s'installation mais l'écran reste noir.et le 2e voyant du pc reste éteint
PS Comme je dois me rendre chez la voisine pour lire mes mails je suis désolé si c'est long avant de vous répondre.
alexa
tilagoon
 Posté le 08/06/2011 à 13:14
alexa
Tout ça confirme bien que le PC ne démarre pas donc (sauf si tu connais quelqu'un de compétent) direction le réparateur.
Modifié par tilagoon le 08/06/2011 13:14
alexafrostee
 Posté le 09/06/2011 à 17:36
bonjour,
bon ben, merci a tous d'avoir aider essayÚ de rÚsoudre mon probleme
Modifié par alexafrostee le 09/06/2011 17:37
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Probléme APIC avec ma carte mére P6T6 WS revolutio
[RAM] Probleme carte ram avec carte mere MSI K9VGM
Probleme avec nouvelle carte mere
problème avec carte mère
Problème avec carte mère PT8 Neo-V
Probleme avec mon graveur (ou IDE ou carte mere)?
probleme avec carte mere crossair
Problème avec ma carte mère
probleme avec ma carte mere tyan tiger k8we
Plus de sujets relatifs à probleme avec la carte mère ou le DD
